Charpente!!
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.313 fois
Env. 70 message Deux Sevres "79" (79)
nous avons une petite question a vous posez!!! notre maison fait 21 m de facade , et nous faisons unr charpente a fermette , mais le probleme c'est qu'ils espace tous les 90 cm et pas tous les 60 , est ce un réel probleme??
merci de votre aide
nifer
De : Deux Sevres "79" (79)
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Là où ça peut poser un problème c'est pour l'aménagement de combles, car avec des entraxes de 90cm il ne faut y pas compter !
Sinon je ne sais pas si cela pose d'autres problèmes, il faut l'avis des pros ! Wink
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
bonsoir,
veuillez m'excuser de polluer ce post, mais qu'appelez vous "entraxe d'une fermette".
Mon google préféré ne m'a rien répondu Dry !
Merci d'avance.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
nous savons qu'avec une charpente fermette nous n'aurons pas de grenier mais le probleme n'est pas la , c'est que plusieurs personnes nous on dit qu'il fallait poser la charpente tous les 60 cm et pas les 90 cm au risque que le toit se gondole!!!
alors la je flippe de plus en plus !!!
merci quand meme
nifer
Env. 1000 message Bretagne (35)
karlito31 a écrit:bonsoir,
C'est la distance qui sépare deux fermettes. Pour être plus précis, cette distance est comptée d'axe en axe de chaque fermette.
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
nifer a écrit:mais le probleme c'est qu'ils espace tous les 90 cm et pas tous les 60 , est ce un réel probleme??
En général, cet écartement peut être utilisé pour de l'ardoise synthétique (plus légère). Est-ce votre cas ?
De : Bretagne (35)
Merci Malo !
Cordialement,
Karlito.
Env. 30 message Rp
pour nous aussi 90 cm entre les fermettes avec des tuiles 27 au m² donc est ce dans la moyenne ?
De : Rp
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
y a la fermette et l'autre il faut 60cm d'espacement aussi ou pas Blush
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
bonsoir
ben ca alors 90 cm c'est la premiere fois que je tombe sur un entraxe aussi large.
Normalement ta charpente industrielle est calculée en fonction du poid de ta couverture de la neige possible et du vent.
Si ils t'on calcule 90 cm cela doit etre bon meme si ce n'est pas encore tres courant
Env. 1000 message 78 (78)
est-ce que cela ne dépend pas tout simplement de la section des fermettes, soit des plus grosses tous les 90 ou de plus fines tous les 60 ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
après une petite recherche
http://www.batibois.org/Dosfermettes/Concepfermettes.htm
donc à priori, c'est pas anormal
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 300 message Fontaine La Guyon (28)
perso, dans la maison ou je suis, nous avons des fermettes de 90 et nous avons eu aucun probleme pour faire des combles, au contraire on en a profiter pour faire des placard et la maison à deja 19 ans et aucun signe de "gondolation" de toiture!
terrain trouve (28), LDT
signature le 31/05/05AR permis accepter le 3/08/05
Map 22/09/05
terrassement le 31/10/2005
De : Fontaine La Guyon (28)
Monte
Ton plancher est posé sur un entraxe de 90 ? ça fait carrément large. Tu as mis quoi pour faire ce plancher ?
En cache depuis hier à 01h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
