Probleme fixation sabot dans monomur avec pannes nailweb
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.806 fois
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
Ce weekend j'ai commencé la réalisation de la toiture et plus précisement j'ai commencé par la fixation des sabots des pannes nailweb 7.2m de portée .
J'ai donc, à l'aide de sabots, un coté de la panne qui est fixé dans la monomur 37.5 et l'autre coté dans la brique gélis optibric de 20.
Mon fournisseur de matériaux m'a dit "pas de probleme, tu met du scellement chimique avec des tamis de 15/85 et une tige filetée diametre 10 et ça roule !". j'ai pris tout le matos et je suis parti sur le chantier tout en me disant que ça faisait un peu léger tout ça pour supporter une portée de 7.2m . J'avais donc de gros doute et ça c'est confirmé .
J'ai donc tracé les axes des nailweb, les emplacements des sabots et j'ai voulu tester le systeme de fixation avec le scellement chimique en suivant à la lettre la notice de pose.
Résultat, lorsque quand j'ai serré les écrous dans la tige filetée, en serrant " à la main avec une clé plate de 17 assez courte en plus" le scellement chimique à fini par ce désolidariser du tamis et la tige fileté à fini par sortirde son logement .
Je n'ai donc plus du tout confiance en ce type de fixation pour un charge aussi lourde que des pannes de toiture et suis donc à la recherche d'une autre solution pour la fixation des sabots.
J'ai pensé comme solution à percer de part en part la monomur de 37 ou la gelis de 20 afin d'y passer 4 tiges filetées diametre 10 correspondant au trous de fixation des sabots, placer le sabot coté intérieur de la brique, mettre une plaque metallique de la meme dimension que le sabot coté extérieur de la brique dans laquelle je percerait 4 trous pour le passage des tiges filetés et enfin, serrer le tout avec des boulons + rondelles de chaque coté.
Je pense que cette solution serait la plus solide mais j'attends vivement vos recommandation et autre suggestions car je ne veux surtout pas foirer cette étape qui est de la plus haute importance ....
De : Baudinard Sur Verdon (83)
Env. 700 message Pas De Calais
Oui le scellement chimique marche très bien pour du béton ou des matériaux plein >> solution, couler un chainage en béton ?
Sinon il y a d'autre type de chevilles plus adaptés mais du monomur c'est toujours délicat je pense.
Dept : Pas De Calais
Env. 30 message Meuse
ben je mét en coup de disqueuse et j'encastre tjs mes panne,avec en apui de 15 cm y a pa de prob même sur 10m de porté
Dept : Meuse
vced a écrit:Résultat, lorsque quand j'ai serré les écrous dans la tige filetée, en serrant " à la main avec une clé plate de 17 assez courte en plus" le scellement chimique à fini par ce désolidariser du tamis et la tige fileté à fini par sortirde son logement . ....
je comprends pas une chose, tu dis avoir serrer à la main et ensuite tu dis avoir serrer avec une clé plate !!
en fait, il faut simplement visser l'écrou sur la tige et bloquer mais il ne faut pas serrer comme un damné
De : Sur Le Forum (77)
patatedu62, pour de la fixation lourde dans de la brique creuse, le scellement est ce qu'il y a de mieux, mais peut être avons nous rencontré un souci de mise en oeuvre
Oui , bon, je voulais dire que j'ai vissé avec une clé de 17 quoi!
oui, mais as tu serré comme un malade ou non car cela peut être la cause de ton problème ?
edit : remarque, quand je vois ton avatar, je pense que j'ai la réponse à ma question
stephplr77 a écrit:oui, mais as tu serré comme un malade ou non car cela peut être la cause de ton problème ?
Merci de me rappeler la guerre des tranchées que j'ai vécu .
Sinon, j'ai serré assez fort oui, mais j'ai pas senti de blocage avant que l'axe se dessertisse.
logiquement, il suffit de visser l'écrou et ne pas forcer car à ce moment tu as tendance à tourner la tige filetée prise dans le scellement qui lui est dur, très dur ce qui faire que cela foire ta fixation.
mais je sais que l'on a toujours tendance à vouloir serrer pour avoir le sentiment que cela tiendra mieux
Lundi après midi, mon père est monté faire un essai en serrant 1 sabot sur 2 scellement que j'avais mis en place samedi matin, soit plus de 48heures de prise et là, miracle , le scellement n'a pas bougé .
Je ne sais plus quoi penser .
Il faisait très humide lorsque j'ai mis les scellements en place et la pluie est tombée pendant près de 12heures juste après. Peut etre cela a joué sur le temps de prise .
Dans le doute, je vais remplacer les tamis de 15*85 par des tamis de 16*130 (ça me rassurrera) et j'attendrais 48 heures avant de serrer les sabots.
On verra bien si ça tient.................réponse à la fin du weekend!!!!
le temps de prise varie en fonction de la température mais pas spécialement de l'humidité . tu peux faire prendre un scellement en l'extrudant dans de l'eau sans soucis
peut être ton père n'a pas serré trop fortement
vivement la fin du week end alors
C'est un peu ce qui me fait peur
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 15h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
