Transformer un coffret grade 2 en grade 3....
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.879 fois
Env. 70 message Seine Maritime
Je suis en train de réaliser mon installation electrique dans ma maison neuve.
J'ai acheté un coffret Grade 2 (Telephone +tv) de chez Legrand par contre lorsque j'ai tiré
mes câbles, j'ai passé des câbles coax pour la TV, du câble réseau pour le telephone et du
câble réseau pour me faire un réseau informatique (distibuer internet par exemple).
Du coup j'ai quasiement une RJ45 telephone a coté d'une RJ45 "réseau".
Que dois je faire , est ce que si je prepare les têtes des RJ45 reseaux et que je les mets en attente dans ma GTL
cela pose probleme au niveau consuel ?
Car du coup je vais devoir poser mon modem(routeur) a proximité de ma GTL mais il faut que je trouve un moyen propre
de les ressortir ou alors il faudrait que je trouve un petit hub sur rail din qui rentre le coffret.
Si vous avez des commentaires et retours d'expérience n'hésités pas.
Bonne journée
Alban
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 1000 message Essonne
Quelques infos pour....vous aider ?
albanco a écrit:Je suis en train de réaliser mon installation electrique dans ma maison neuve.
Jusque là, tout va bien !
albanco a écrit:Du coup j'ai quasiement une RJ45 telephone a coté d'une RJ45 "réseau".Que dois je faire , est ce que si je prepare les têtes des RJ45 reseaux et que je les mets en attente dans ma GTL cela pose probleme au niveau consuel ?
Non, mais où est le problème ? D'ailleurs à noter que c'est au niveau du coffret, que vous décidez si telle ou telle prise RJ45 est téléphone ou bien réseau, en fonction de votre brassage.
albanco a écrit:Car du coup je vais devoir poser mon modem(routeur) a proximité de ma GTL.
Ah bon ? Et pourquoi donc ?
Et de plus, je ne vois pas le rapport avec le titre de votre post...
Cdt.
10Gig
Env. 800 message Quimper (29)
Votre titre est comment passer du Grade2 au 3. Je vois pas la une question qui si rapporte...
Le faite de supprimer les câbles coax et tous passer sur RJ45 la oui, vous passez du 2 au 3.
Vous ne nous avez même pas donner la réf de votre coffret LeGrand?
Pour ce qui est du switch tous en restant dans cette marque c'est la référence 32713.
Encore faut il que vous ayez le bon coffret...
Franck
De : Quimper (29)
Merci de vos réponses, en relisant mon message c'est vrai que ce n'est pas très clair
et j'ai sans doute mal compris l'histoire des grades.
En fait j'ai tiré tout mes câbles avant d'acheter mon boitier de communication.
Au vue des prix des boitier j'ai acheté le boitier le moins cher de la gamme :
le Legrand ref 32909 qui permet le raccordement de 4 TV en cable coax
(j'ai tiré ces câbles) et 4 RJ 45 pour le téléphone, j'ai aussi tiré ces cables.
Par contre du coup il me reste dans ma goulotte les cables que je destine
a mon reseau informatique.
Donc ma question principale est par rapport a la visite du consuel, est ce que
c'est genant de les laisser en attente dans la goulotte ?
Par la suite j'ajouterai un boitier a cote avec mon modem ou bien avec un hub pour
créer mon reseau.
Merci de vos reponses et bonne journée
Alban
Aucun problème pour le consuel.
Je laisse Franck29 de commenter le reste s'il le souhaite. Pour ma part, je m'abstiens !
Bonne journée !
10Gig
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
HEllo,
je m'incruste dans ton post car samedi dernier j'ai enfin relié mes prises terminales à mon tableau.
le HIC, c'est que les connecteurs de mes fiches rj45 cat6 sont HS à 50%, j'ai testé mes lignes avec un testeur électronique du boulot, cependant, il me faisait ressortir des paires absentes (alors test visuel, redénudage etc ...) au final, j'ai regardé dans les prises et les connecteurs sont soit hs (il ne font pas contact) ou sont tordus ou bien ils se cassent .... ce qui explique que mon testeur ne voyait pas certaines paires ....
il suffit d'entrer le cordon pour tester et dès qu'on le ressort, la fiche se bouzille !!!!
Merci Legrand !!!!
Je suis allé voir mon grossiste, il a fait le test avec des fiches en rayon, même constat !!! Halucinant ! les contacteurs se tordent voir se détériorent !!!
Alors tél au service qualité, j'ai communiqué les réf et les mentions de la date de fabrication pour enquête interne (j'attends !!!!)
Même si j'ai eu un tarif, c'est pas normal cette qualité, si c'est pour ne pas toucher à une baie de brassage, pas la peine !
As tu rencontré ce soucis sur tes prises rj45 terminales et sur tes contacteurs au niveau baie ?
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
albanco a écrit:Bonjour
Une relecture du Guide du VDI et des nombreux postes de ce forum serait une solution
albanco a écrit:En fait j'ai tiré tout mes câbles avant d'acheter mon boitier de communication.
Parfait !
albanco a écrit:Au vue des prix des boitier j'ai acheté le boitier le moins cher de la gamme :
Si il répond à vos attentes pourquoi pas...
albanco a écrit:Le Legrand ref 32909 qui permet le raccordement ...
C'est ce qui est mis de façon systématique par les électricien.
albanco a écrit:Donc ma question principale est par rapport a la visite du consuel, est ce que
c'est gênant de les laisser en attente dans la goulotte ?
10Gig vous a déjà répondu...
albanco a écrit:Par la suite j'ajouterai un boitier a cote avec mon modem ou bien avec un hub pour
créer mon réseau.
Si votre modem/routeur n'en n'intègre pas. Il vous faudra le choisir en fonction du nombre de poste à brancher.
Franck
De : Quimper (29)
Citation: Une relecture du Guide du VDI et des nombreux postes de ce forum serait une solution
C'est en lisant cet excelent guide que j'ai compris que ma question n'etait pas claire.
Maintenant je pense avoir compris il me reste plus qu'a me mettre au boulot et faire passé le consuel car l'echeance approche,
Preavis doné pour le 15 juin.....
Encore merci
alban
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 03h00
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
