Incidence de trous dans notre dalle ???
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.749 fois
Env. 100 message Finistere
J'aimerais vivement avoir votre avis en ce qui concerne des trous dans notre dalle : notre constructeur a fait plusieurs gros trous (2 à 3 cm de diamètre) dans notre dalle pour que l'eau s'évacue (bien que ce ne soit pas la bonne technique, celà est plus que courant à l'heure actuelle !!!).
Il devait bien entendu les reboucher pour éviter les remontées d'humidité dans notre chape (nous aurons du parquet).
Or je viens de rencontrer le technicien venu préparer le sol avant de couler la chape et celui-ci a déjà installé au sol son plastique vert chargé de recevoir la chape demain sans que les trous n'aient été bouchés.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer si l'humidité peut remonter dans notre chape au fur et à mesure des années ? Le technicien m'affirme que non !!!
Merci de tout coeur à tous ceux qui auront la gentillesse de me répondre et bonne journée
Malheureusement personne ne m'a répondu Personne ne sait ???
Bonne journée quand même et merci à ceux qui auront la gentillesse de me donner leur avis
Normalement le film qu'il a installé avant de couler la chape est étanche et de fait doit éviter les remontés d'humidité.
Sinon, il y a plein de cas où la dalle est trouée : passage de gaines et de tuyaux vers le sous-sol ou VS.
Au pire, tu les bouches par en-dessous à la mousse polyuréthane.
De : Le Havre (76)
Bonjour et merci Bonson pour ta réponse rapide !!! Ca me rassure
Merci encore à toi et bonne journée
De rien
Tant que j'y pense, tu n'as pas d'isolant entre la dalle et la chape ?
C'est la dalle de l'étage ?
De : Le Havre (76)
Ah tu fais bien de me poser la question Bonson !!! Je ne sais pas ...
Il s'agit d'une maison plain-pied de 116m2. Ils nous ont coulé une chape au sulfate de calcium (enfin c'est peut-être toujours comme ça...)...
Lorsque je suis passée sur le chantier, la société était en train d'installer une bâche plastique verte sur la dalle et des joints blancs transparents (du style papier à bulle qui protège les articles fragiles) tout autour au niveau des plinthes...C'est tout ce que j'ai vu, ils n'ont rien mis d'autre
On doit avoir ensuite du parquet là dessus et on est en discussion avec notre constructeur en ce moment nous trouvons la chape mal coulée dans les coins = la chape ne va pas dans tous les coins ( à beaucoup d'endroits il y a des trous sans chape, en fait le fameux "papier à bulles" a apparemment empêché la dalle d'être bien coulée dans les coins, au lieu de faire un angle bien carré, nous avons une courbe : enfin, tu vois ce que je veux dire ??? ) Et j'étais justement sur le site en train de rechercher des posts à ce sujet pour voir si c'est normal...
Pour les arcs de cercle dans les coins, ce n'est pas très grave. Enfin ça dépend de la taille de l'arc de cercle...jusqu'à 4 ou 5 cm je pense que ça va.
Par contre, c'est super bizarre qu'il n'ait pas mis d'isolant sous la chape. Bonjour le méga pont thermique et la consommation en chauffage...
De : Le Havre (76)
Merci pour ta réponse...Et bien non Bonson, nous n'avons pas d'isolant entre la dalle et la chape (hormi ce papier vert qui retient la dalle)
Je viens aussi de regarder mon devis et il n'y a rien à ce sujet
On est sur vide sanitaire et avons sur le vide sanitaire un plancher composé de hourdis en polystyrene. N'est-ce pas assez isolant ??
Les pros répondront mieux que moi mais les hourdis polystyrène n'isolent (qu'un peu) de l'air froid du vide sanitaire. Par contre ta dalle sur toute sa périphérie est en contact avec les fondations, le sol, les murs... Un gros pont thermique, quoi. A moins que ton maçon ait mis des rupteurs de pont thermique en périphérie. Mais c'est loin d'être l'efficacité d'un TMS sous chape !
Dans ton contrat, est-il spécifié que ta construction répond à la RT2005 ou RT2000 ?
Si c'est le cas, je doute que ce qui a été fait les respecte...
De : Le Havre (76)
Oui, j'ai eu le résumé de l'étude thermique de notre maison faite par un cabinet spécialisé
Il indique que : les gardes-fou sont conformes et que le bâtiment est conforme à la RT2005 au sens des ThCE et il y a plein de coefficients
J'ai un § "Donnees sur l'enveloppe thermique du bâtiment" :
Ubat : W/m2.K : Projet (notre maison) = 0.41 Référence (RT2005) 0.42 Sensibilité du coefficient C = 0.00
Umoy planchers bas (A4) : projet = 0.23 Réf = 0.27
moy liaisons plancher bas avec mur A4 (L8) : projet = 0.3 Réf = 0.4
moy Autres ponts thermiques : projet = 0.11 et pas de réf par contre
§ Pertes thermiques en W/K = Pertes totales des parois (Ht) : projet = 147.58 Référence = 153.52
Inertie thermique : moyenne
Cep du bâtiment : 180 (Réference = 185)
Coefficient Cep BBC2005 = Kwh-ep/m2 SHON : CepBbc projet = 179.8 Cep Réf BBC = 55 Ecart = 124.8
Beaucoup de chiffres n'est-ce pas ?
Le constructeur a fait ce qu'il fallait pour les remontées capillaires sur le vide sanitaire mais n'a jamais aprlé de rupteurs de ponts thermiques donc ils sont inexistants !!!
Franchement, que penses-tu de tout ça ??? Merci pour ton aide, c'est très sympa de m'avoir répondu en tout cas
Je ne m'y connais pas assez pour pouvoir dire si les chiffres donnés par ton constructeurs sont cohérents de ce qui est mis en oeuvre chez toi. J'espère qu'un expert passera par là pour te rassurer !
De : Le Havre (76)
Merci quand même de m'avoir répondu et bonne soirée
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Pour votre problème de pont thermique il faudrait savoir quelles procédés ont été indiqués au bureau d'études par le constructeur, et vérifier que ce qui était prévu a bien été réalisé.
Voila un sujet où j'ai posté des liens qui peuvent vous intéresser : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-73806.php
Il suffit qu'un garde fou ne soit pas respecté pour que la maison ne soit pas conforme à la RT 2005.
Bonsoir et merci Camore pour ces liens : c'est vraiment très compliqué tout ça ....
Le problème de cette fameuse RT 2005 c'est qu'elle indique des normes que le constructeur devrait respecter mais que personne ne viendra vérifier par la suite...Ils font donc ce qu'ils veulent avec des gens ignorants en la matière comme nous et d'ailleurs si j'avais eu des connaissances dans le domaine du bâtiment, je l'aurais faite moi-même ma maison !!!!
C'est comme le certificat de conformité : on avait réclamé le passage d'une personne pour vérifier la conformité de notre 1ère construction et on nous a envoyé le certificat comme quoi notre maison était conforme par la poste sans que personne ne soit passé vérifier quoi que ce soit !!!!
Merci en tout cas 1000 fois pour votre aide et bonne soirée
C'est sûr que c'est compliqué, mais ça vaut la peine de s'y intéresser parce que vous risquez de chauffer à perte pendant des décennies. Vu les prix que pratiquent les constructeurs, le minimum c'est qu'ils vous livrent une maison aux normes!
Donc il faudrait peut-être ouvrir un autre sujet, il y a plein de gens de bonne volonté qui pourraient vous aider...
Même si maintenant il est trop tard pour reprendre cette erreur, s'il y en a une, le savoir vous permettrait de négocier autre chose avec votre constructeur. Ca serait toujours ça de pris.
Merci Camore de vouloir si gentiment m'aider. C'est très sympa à vous !!!
En cache depuis hier à 17h57
