URGENT!!! Chape anydrite
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.682 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
J'ai 3 QUESTIONS EN 1 :
-Je souhaite installer un plancher chauffant hydrolique (par dessus ma nouvelle dalle de 15cm) --> dalle isolante à plot et per.
Pour le recouvrir je souhaiterai couler une chape anydrite et j'aimerai faire un finition cirée. Est ce possible à même la chape anydrite? (faut il la ponser avant de cirer?)
-Puis-je couler la chape anydrite pour des pièces humides (salle de bain, buanderie...)???
-De plus j'aimerai connaitre la hauteur finale de mon sol à savoir dalle isolante 85 je crois, per + chape anydrite...???
Merci beaucoup pour les réponses de ceux qui savent...
De : Bordeaux (33)
Env. 400 message Drome
Pour la premier question, j'ignore un peu. Je vois le résultat que tu souhaite, mais il faut voir la réserve prévue à l'origine de la construction. En général entre 13 cm et 17 cm.
Sinon tu risque d'etre un peu basse
Il n'y a pas de soucis de chape liquide dans les pièces humides
Et la hauteur final, c'est pas nous qui pouvons te la donner, on ne connait pas ta construction, demande à ton maçon la réserve prévue.
En général 6 cm d'isolant+6cm de chappe+1-2 cm de carrelage
Ok merci pour ta réponse... Effectivement je crois que pour la hauteur 6+6 me semble bien. C'est ce que tout le monde me dit. Je vais donc prévoir mes 12cm.
Pour ce qui est de la chape anhydrite, tu me dis ok pour les pièces humides mais faut il mettre un produit spécial en plus (pour les rendre plus étanches...) ou pas?
Si non pour mon sol ciré, j'ai appris qu'on pouvait pigmenter et donc teinter une chape anhydrite
(au début dans le mélange). Il suffit apparemment de la cirer ou d'appliquer une résine par dessus pour la finition "béton ciré".
Voici un extrait récupérer sur le site de "CHAPE CONFORT" si ça interresse certain!!!
[FONT=Arial,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Arial,sans-serif]<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=Image_x0020_20 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 114.75pt; HEIGHT: 86.25pt" o:button="t" alt="Chape Confort" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025"><v:imagedata o:title="Chape Confort" src="file:///C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape>[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]<v:shape id=Image_x0020_21 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 15pt; HEIGHT: 15pt" alt="boom" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1026"><v:imagedata o:title="boom" src="file:///C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png"></v:imagedata></v:shape>[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=Arial,sans-serif]La chape anhydrite colorée<o:p></o:p>[/FONT]
La couleur naturelle blanche de la chape anhydrite facilite la coloration.
Les colorants sont ajoutés dans le malaxeur au début de la fabrication du mortier, ainsi, la chape est teintée dans la masse.
La chape colorée nécessite un sufaçage afin de lui donner un aspect lisse.
L'application d'une résine ou d'une cire d'abeille est nécessaire pour fermer la surface et faciliter l'entretien.
La résine s'applique au rouleau en 2 couches et la cire d'abeille doit être fluidifiée par la chaleur.
Pour une meilleure application, un disque feutre sur monobrosse permet une meilleure absorption par la chape anhydrite.
La résine donne un aspect mouillé brillant à la chape, selon l'intensité du passage elle peut durer de 10 à 20 ans.
La cire d'abeille nécessite un entretien annuel. <o:p></o:p>
[/FONT]
De : Bordeaux (33)
Env. 80 message Veauche (42)
JE SAIS PAS
oui
et bien 85mm + hauteur chape (50 à 60 mm) donc 13.5 à 14.5 cm
De : Veauche (42)
Pour les pièces humides, ton carrelage suffira, pas besoin de produit complémentaire.
Sinon attention à l'utilisation du mot "URGENT" dans le titre, si tu ne veux pas trouver un "faut que j'aille lire la charte" dans ton titre...
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour à tous, je relance le sujet car j'ai une petite question:
je voudrais connaitre la hauteur d'une chappe liquide car j'ai une petite crainte.
En effet je dispose d'un isolant de sol de 6 cm et de porte coulissante avec systeme à "fleur" de carrelage.
la hauteur du systeme ce trouve à 14 cm sachant que mon isolant fait 6cm les 8 cm restant suffiront-ils pour la chappe liquide( + tuyau du chauffage au sol), la colle et le carrelage (ou parquet, à définir)
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
ça devrait être bon... 6 de chape, 1 de colle, 1 de revêtement.
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Bon j'ai regardé j'ai plutot 13.5 que 14, ca va quand meme (promis je descend pas plus bas )
Dept : Bas Rhin
Tu as bien 1.35 partout ?
De : Le Havre (76)
1.35 non la j'en aurais assé, j'ai plutot 13.5cm
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
