Question enduit bitumeux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.075 fois
Env. 500 message Finistere
Savez vous quand faut il appliquer les deux couches d'enduit bitumeux au niveau du vide sanitaire svp ?
D'apres ce que j'ai compris, il faut d'abord que je bouche au ciment toutes les espaces entre les parpaings, puis apres je met l'enduit bitumeux.
Quelle est votre preference ? enduit bitumeux ou delta MS ? (j'ai l'impression que le delta MS est plus simple, car ya pas deux couches à mettre.. ni de bouchage des espaces entre les parpaings avant .. il faut juste le fixer et c'est tout bon)
Egalement faut il que je mette l'enduit bitumeux avant ou apres avoir fixé mes tuyaux pvc le long du seuil de la maison (pour les evacuations eaux de pluie)
Je vous remercie par avance.
Cdlt
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
syl29000 a écrit:Bonjour,
Cdlt
le delta ms n'assure pas l'étanchéité, il te faut enduit bitumeux+delta ms ( et avant boucher les trous effectivement).
ensuite tu fixeras te tuyaux , sinon, tu seras pas étanche non plus, car tu n'auras pas d'enduit derrière les tuyaux
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Salut
l'enduit bitumeux en priorité et en 2 couches.(en prenant soin de reboucher tout orifices)
Le delta MS ne servant qu'a protéger les murs de soubassements en cas de chocs avec des cailloux de remblai qui abimeraient l'enduit.
le delta MS n'est en rien obligatoire mais conseillé en cas de remblai pierreux,il n'apportera rien en terme d'étenchéitée.
et tu passe l'enduit avant de poser tes tuyaux.
De : Loire (42)
nickel, merci à vous !
En cache depuis avant-hier à 07h10
Photos d'enduits
Photos d'enduits
