Lambourdes et parpaings
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 201.946 fois
14
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Nous allons nous aussi nous lancer dans la réalisation d'une terrasse en composite , en principe le forexia-silvadec.
Après avoir parcouru les sujets du forum pour nous documenter, il nous reste une interrogation majeure : la section des lambourdes.
Les lambourdes seront en pin classe IV, posées sur des parpaings.
Distance prévue entre chaque lambourde : 40cm
Distance prévue entre deux parpaings sur la longueur de la lambourde : 70 cm (Je ne sais pas si c'est bien clair ...) Une lambourde de 4m reposera donc sur 5 parpaings. (20cm sur parpaing, 70cm sur le vide, 20cm sur parpaing, etc.)
On partait sur des lambourdes en 50*75, puis finalement on nous dit que ça n'est pas porteur, mais que ça irait sans doute quand même. Est-ce vraiment suffisant ? Ou bien faudrait-il mieux prendre des lambourdes plus épaisses ?
Qu'en pensez-vous ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Une réponse que j'avais fait dans un sujet pas si ancien que ça :
Le livre "initiation à la charpente" du FCBA donne une charge endéformation de 390kg pour une section de 6,5x6,5 et une portée de 1m
Personnellement, j'ai mis 1m entre chaque plot béton de meslambourdes section 5x7,5 en pin autoclave classe 4 ce qui me donne unecharge en déformation de 453Kg. Mes lambourdes sont espacées entreelles de 40cm.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Page 7 de ce doc http://www.alsace-terrasse.com/catalogue.pdf ils conseillent un support tous les 1m pour une section de 60x60mm.
Merci pour ces réponses précises.
Reste à passer commande et à se lancer !
Euh, une question encore...
Pour poser les lambourdes et optimiser le nombre de parpaings, on pensait en mettre deux par parpaing : parpaings de 50 cm, écart entre les lambourdes : 34 cm environ, il reste donc seulement 3 cm de chaque côté jusqu'au bord du parpaing
Alors : futé ou pas malin ?
Merci de m'apporter vos lumières !
Personne pour me donner son avis ?
Ou bien ma question n'est peut-être pas très claire ?
Je voudrais acheter mes parpaings et commencer à creuser ce week-end, un p'tit avis, svp !
Toujours pas de réponse ...
Et les plots PVC ? Pour pose sur un sol stable, mais pas franchement plat pour le moment. Vous en pensez quoi ? ça facilite sans doute le travail de mise à niveau, mais est-ce vraiment costaud, est-ce que ça vieillit bien ?
Env. 100 message Aisne
une terrasse coute assez cher , je ne pense pas que tu soit à quelques parpaings près!
yc
Dept : Aisne
Effectivement, c'est pour ça que la question n'était pas d'ordre économique mais pratique !
franchement au prix du parpaing ?
tu peux les couper en deux et les remplir de beton
les plots pvc vieillisent bien
c'est rapide
mais cher
il y en a sur une toiture terrasse depuis 13 ans
no problemo
Bonjour à vous tous,
Je découvre vos échanges et souhaite avoir un complément d'info concernant les propos de "jf"
Je vais réaliser moi aussi ma terrasse en composite (Géolam) posée sur lambourdes bois.
Je vais poser l'ensemble sur plots que je souhaite réaliser avec des parpaings coupés en deux.
Je vais utiliser des parpaings de 50x15x20.
Les 1/2 parpaings seront posés sur la tranche (la largeur, soit 15cm)
Ma question à ce sujet : est-il indispensable de remplir les parpaings en béton ?
Je pense faire tenir les lambourdes sur les parpaings avec un mortier sec de chaque côtés de la lambourde.
Est-ce suffisant comme fixation ? ; les lambourdes seront tenues mais pourraient se soulever.
Faut-il les cheviller sur les parpaings ?
Slt
Sur un autre forum sur les terrasses bois, je constate que l'utilisation de parpaing (plein ou creux) est à proscrire pour utilisation en plots d'assise de la structure...
à priori ce matériau ne serait pas adapté à cette utilisation du fait qu'il n'a pas d'étanchéité.
à priori aussi ce matériau exposé à la pluie et au gel risque ne ne pas garder ses caractéristiques mécaniques dans le temps...
Vos avis SVP
Slt.
Env. 70 message Périphérie De Rennes (35)
La scierie chez qui j'achèterai mes lames de terrasse me conseille la technique suivante :
- enfoncer des tubes PVC de 16 cm le plus profondément possible,
- retirer la terre
- découper au niveau souhaité
- remplir de béton.
Sur un terrai très meuble (remblai récent), il faut descendre jusqu'au dur...
PC : accordé le 18 août 2008
Fondations coulées le 30 octobre
Hors d'eau le 19 décembre
Hors d'air le 12 janvier 2009
Livraison le 29 avril
De : Périphérie De Rennes (35)
Env. 40 message Glisy (80) (80)
Je confirme ce qui dit BIOU BIOU.
J'ai réalisé ma terrasse l'année dernière (il y a un poste sur ce forum avec toutes les photos) avec parpaings et lambourdes pin classe IV.
Si c'était à refaire et pour faciliter la mise à niveau, je mettrais des tube PVC enfoncé dans le sol et remplis de béton.
Achat terrain : Janv06
PC : Mars 2006
Livraison : Mars 2007
Emménagement : Avril 2007
De : Glisy (80) (80)
Env. 200 message St Just St Rambert (42)
Serait-il possible d'avoir le lien du post de golf80 concernant sa terrasse ?
De : St Just St Rambert (42)
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 10h21
17
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
14
