Faux plafond
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 27.405 fois
Env. 10 message Haute Garonne
bonjour
je souhaite poser un plafond en ba13 sur un plafond platré sous un hourdis.
je veux le "baisser" le moins possible mais je souhaite y passer des cables.
merci de vos réponses
bonsoir,
elle est où la question ? que veux tu savoir ?
De : Sur Le Forum (77)
en fait je souhaiterai savoir comment fixer mes ba13.
quels types de profils utiliser et comment les fixer (sur le hourdis ou sur mes cloisons)
il y a 4 m de portée, est ce possible de mettre des rails aux cloisons ?
Env. 100 message Cote D'or
Bah le système classique c'est suspentes (de 10 à 50cm suivant tes besoins) + fourrures (3 ou 5,3m).
Il existe des suspentes spéciales pour fixer sur des hourdis.
Tu peux mettre un rail sur les cloisons d'arrivée et de départ de tes fourrures pour les soutenir (chose que je n'ai pas fait sur la photo du fait de la proximité de la dernière suspente)
Notez mon lève plaque de professionnel...
Dept : Cote D'or
en fait j'ai deja un "plafond" platré donc je voudrais savoir comment y fixer les rails
Env. 1000 message Ain
salut,
Pitons à bascule, tige filetée, cavaliers, et tu vas te régaler.
Bon courage à toi.
lol
Dept : Ain
Env. 700 message Pas De Calais
Tu peux fixer directement dans les solives ce genre de pitons:
qui peut se trouver en GSB je pense et qui permet de visser directement dessus les cavaliers placostyl .
Dept : Pas De Calais
merci a vous pour les conseils mais un bricoleur aguerri m'a dit que je pouvais tout simplement mettre des chevilles "classiques" dans le hourdis et de visser mes profils directement sans cavaliers comme ça je perds le moins de hauteur possible.
Je ne comprend pas bien là, tu vas te fixer sur de l'hourdis ou sur un plafond en plâtre ? Apparemment je sais pas pourquoi j'étais partis sur un plafond avec solives bois !
En tout cas sur de l'hourdis les chevilles classiques jtrouve ça moyen, cheville à bascule comme placoman c'est mieux qd même.
ou alors de la cheville "molly" en 6 x 52, donc assez longue
salut,
Bricolage et assurance ne font pas forcément bon ménage !!
Jolie la phrase, je trouve qu'elle a du sens.
Arretez, fixation sous hourdis beton, pitons à bascule tiges filletées, cavalier fourrures pour des plafonds .
Sinon, pour un pro, méthode auto-portée en M48/R48 tous les 0.50m et fixation d'un parement en pose perpendiculaire.
à bon entendeur,
Depuis 2003, tous travaux qui ne respectent pas les règles de l'art en matière de pose et de préconisation de doivent plus faire l'objet de prise en charge par les cabinets d'assurances en matière de multirisques habitation. ( maintenant les assureurs paient pour du travail conforme )
Je suis bien placé, je travaille pour plusieurs cabinets dans le tarn ( réhabilitation suite aux différents sinistres ).
Alors messieurs, réflechissez bien, quelques économies de chandelles parfois vous coutes cher.
Dept : Ain
ok placoman, et pourquoi une chevilles "molly" en 6 x 52 donc assez longue et acceptant de la tige filetée de 6, ne pourrait elle pas remplacer une cheville à bascule ?
stephplr77 a écrit:ok placoman, et pourquoi une chevilles "molly" en 6 x 52 donc assez longue et acceptant de la tige filetée de 6, ne pourrait elle pas remplacer une cheville à bascule ?
Hello,
Le piton a bascule à une plus grande résistance à l'arrachée, la prise dans un bloc est plus large de plus, il y a un ATEC pour la mise en oeuvre avec ce meme piton à bascule.
Dept : Ain
ok avec toi placoman sur les aspects techniques et sur la résistance mais dans ce cas de figure je maintiens que la chevilles "molly" peut suffire, pour peu que l'on est respecté également le percement du hourdi sans avoir tout défoncé
J'ignore qu'il y a un ATEC avec la mise en oeuvre de la cheville bascule donc si tu peux me donner les références je suis preneur
Sinon, tu me parles de respect des règles mais tu sais comme moi que 95 % des plaquistes mettent de la cheville laiton pour fixer du faux plafond dans du béton
stephplr77 a écrit:ok avec toi placoman sur les aspects techniques et sur la résistance mais dans ce cas de figure je maintiens que la chevilles "molly" peut suffire, pour peu que l'on est respecté également le percement du hourdi sans avoir tout défoncé
Entièrement d'accord avec toi pour les chevilles laiton, moi-même ont m'a enseigné le percement de poutres sans arriver a la sardine bien sur.
Avant il y avait beaucoup de débrouille, heureusement que la profession s'améliore dans le bon sens.
Pour l'ATEC, je t'enverrais sous peu la réference de chez LAFARGE sur le Memento.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 10h51
Devis rénovation de maison
