Cloison placostil de 3 m de hauteur
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.324 fois
Env. 300 message Loire (42)
Je vais monter des cloisons placostil avec une hauteur sous plafond de 3 m environ.
Dois-je prévoir prévoir des renforts horizontaux entre chaque montant pour solidifier la structure ou dois-je faire comme d'habitude ?
De : Loire (42)
Bloggeur Env. 50 message Strasbourg (67)
la réponse à cette question m'intéresse fortement car je dois aussi mettre en oeuvre du placostil sur une hauteur de 3m10...
Je vais suivre attentivement l'avis des experts !!! merci de m'avoir devancé pour la question
De : Strasbourg (67)
Env. 900 message Alpes Maritimes
C'est de la cloison de distribution ou du doublage ?
Dept : Alpes Maritimes
Vu que c'est une ossature auto-porteuse, je suppose qu'un renfort horizontal ne servirait pas à grand chose. Pensez aux cloisons doubles-peaux (2xBA10 en pose croisées) ou BA18 car c'est ce que je vais faire afin de récupérer un poil d'inertie, et accessoirement de la rigidité.
Sinon des montants doublés dos à dos tous les 40 devraient largement suffire je pense.
J'espère que l'on parle bien de cloison de distribution et non de doublage de murs extérieurs car ce n'est pas une solution valable thermiquement.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 200 message Seine Et Marne
BA 13 simple peau, en M48, entraxe 60 tu doubles dos à dos tu montes jusqu'à 3M, sinon tu resserres à 40 tu peux aller à 3m30 en toute sécurité
Artisan Plaquiste dpt77
warziff a écrit:C'est de la cloison de distribution ou du doublage ?
les deux doublage en systeme optima
et cloison de distribution aussi
De : Loire (42)
Jipé a écrit:sinon tu resserres à 40 tu peux aller à 3m30 en toute sécurité
resserrer les montant à 40 .......mais il faut que je prenne du ba 13 de de largeur 120 pour cette solution.
cette solution ne marche pas avec du ba 13 de 60 de largeur
De : Loire (42)
C'est ballot, effectivement faut passer en plaque standard de 1200 mm. Pourquoi tu as pris du 600 mm. Beaucoup plus cher je crois.
Je crois qu'il existe de la PAR 45mm en 1200 mm /3 plus pratique pour ça.
warziff a écrit:[Je crois qu'il existe de la PAR 45mm en 1200 mm /3 plus pratique pour ça.
warziff peux-tu m'expliquer ce que c'est du PAR 45 mn en 1200 mm /3
De : Loire (42)
c'est quoi la difference entre le PAR 42 et la LDV 45mm
De : Loire (42)
si je prends de la PAR 45 mm de 1200 mm je pourrais pas mettre des montants tous les 40 ?
De : Loire (42)
Connais pas la PAR 42, d'ailleurs j'ai un doute sur le fait que ca existe. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de la PAR 45 en 2 x 600 mm et il en existe aussi en 3 x 400mm c'est plus simple pour un entraxe de 40, ca évite les découpes et les pertes.
[quote="ness"]
warziff a écrit:les deux doublage en systeme optima
Placostyl pour les cloisons et Optima pour le doublage.
[quote="ness"]
1200 = 2 x 600 ou 3 x 400.
Oui il faut du Placo de 1200 !!
Photographe Env. 900 message Mayenne
Je mets mon grain de sel. Si tu pars sur de l'optima en 3 mêtres te faut trois appuis horizontaux pour ta fourrure verticale.
Je suis à 250 et j'en mets deux pour avoir de la rigidité. T'en ajoute un. Pas vraiment beaucoup plus cher ...
Dept : Mayenne
Cf photo :
Dept : Mayenne
Ramsess a écrit:Je mets mon grain de sel. Si tu pars sur de l'optima en 3 mêtres te faut trois appuis horizontaux pour ta fourrure verticale.
je suppose que tu parles du doublage du mur....
mais qu'en est-il pour les cloisons de distribution de 3 m de haut pour rigidifier la structure ?
De : Loire (42)
Rigidifier en 3 m, double montant, double peau. tous les 60 ça suffit, j'en pose en ce moment. sinon, montant tous les 40.
warziff a écrit:Rigidifier en 3 m, double montant, double peau. tous les 60 ça suffit, j'en pose en ce moment. sinon, montant tous les 40.
que me conseilles-tu
- double montant double peau tous les 60 ou montant tous les 40
pour ce qui est des montants tous les 40 faut-il les doubler ou pas ?
De : Loire (42)
Ca dépend si t'en a beaucoup à faire, question de cout. Mais double montant à 60 et double peau suffit largement pour avoir quelque chose de costaud et phoniquement très bien.
En effet !
Tu peux suivre les conseils de Warziff il sait de quoi il parle.
Dept : Mayenne
warziff a écrit:Ca dépend si t'en a beaucoup à faire, question de cout. Mais double montant à 60 et double peau suffit largement pour avoir quelque chose de costaud et phoniquement très bien.
Bonne idée mais la double peau ne convient pas avec la largeur de mes huisseries de portes
De : Loire (42)
Ah les dormants trop faibles... On peut faire "déborder" aussi.
donc je vais me rabattre sur des montants tous les 40 mais es ce que je dois doubler les montants tous les 40
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h39
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
