Concevoir une charpente simple?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.159 fois
Super bloggeur Env. 300 message Narbonne (11)
je cherche desperemment a imaginer comment réaliser la charpente la plus simple possible qui me permette de:
Couvrir un batiment de 17.5 m de long et 9 de large avec débord de toiture de 1 m de chaque coté.
Toit 2 pentes, 30% couvert de tuile canal mécanique et si possible avec isolation en sarking.
Je voudrai etre sous rampants dans la salle a manger qui se trouve en plein milieu de la longueur du batiment, au minimum, voire sous rampant partout.
Peut on faire concevoir 2 fermes intermédiaires posées chacune à 5 M des pignons avec des poutres transversales qui rejoignent pignon/ferme Ferme/ferme et ferme/pignon?
Merci de votre aide ou photos de vos propres réalisations.
mymy
De : Narbonne (11)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Possible ça l'est toujours !! c'est juste une histoire soit de moyen, soit de technique et dans ton cas ce sont les sections qui vont poser problème, soit pour les pannes avec une portée de 7.50m, soit pour les fermes qui devront portée ces pannes de gros cubage + tuiles + isolation + plafond + vent, sur une bande de chargement de 6m x 4.50 m ...
Là c'est du lourd qu'il faut !!
D'autres, peut être sur le forum, voudront s'atteler aux calculs !
De : Pau (64)
Env. 200 message Nevers (58)
Y'a t-il des murs porteurs ?
Un petit plan serai idéal...
Néanmoins, pour un bâtiment de cette dimension, ce ne sera pas une charpente "simple" mais une charpente tout court !
De : Nevers (58)
Merci de votre aide, donc je pensais avoir fait dans le simple en concevant un long toit 2 pentes... bref ..
Pour l'instant pas de murs porteurs a part les 2 pignons par contre on pourrait prévoir des murs de refend, je crois qu'on dit comme ça, et enfait les écarts ne sont pas de 7m5 maxi mais 6M, j'ai mal expliqué.
je pensais faire faire des fermes pour éviter les murs de refend qui ne m'enchantent pas, mais on peut les faire, ma question est donc peut on mettre des poutres transversales entre chaque pignons/murs de refend...
Les écartements sertont de 6 6 et 5 dans le dernier module.
Les poutres type nailweb sont elles suffisemment solides pour supporter couvertures et isolation type sarking? Et pour des longeurs de 6M peut on mettre autre chose que du nailweb? et si oui quoi? quelle est a votre avis la solutions la plus économique?
Je ferai un dessin pour l'instant je ne peux pas scanner...
Merci de votre aide
mymy
De : Narbonne (11)
Que pensez vous du contre collé?
Des poutres posées entre pignons.
je voudrai mettre une photo mais je ne sais pas comment faire...
Bonne soirée
De : Narbonne (11)
Pignons maçonnés et poutres lamellé-collé est une charpente des plus simple.
Les poutres bois KVH feront aussi l'affaire.
J'utilise le contre-collé en poteaux ou en liteaux de courte portée, maintenant faut voir avec le fabricant du coin ce qu'il en pense pour de telle portée.
De : Pau (64)
bonsoir
le plus simple
un mur au milieu
et des poutres en I type NailWeb ou autre
faire faire des fermes va couter cher tres cher
Merci de vos réponses, qui me ramène a ce que je craignais va bien falloir se faire 2 pignons supplémentaires...mais si cela nous permet de pouvoir auto_poser la charpente alors... on va le faire.
Pour les poutres en I le problème pour moi est esthétique, je trouve ça moche et ce sera apparent. Surtout celle avec une ame métallique, j'imagine mal avoir ça au dessus de ma tete dans le salon!
J'ai vu qu'il en existait des tout bois, faut que je m'y penche.
Pour le contre collé la portée maxi serait de 6 M il y a un fournisseur proche d'ici qui en fait je vais le lui demander, par contre je pense que c'est trés lourd et donc pas simple a mettre en place! peut être puis je me les faire poser par le fournisseur... je vais le lui demender aussi.
Merci de vos réponses qui me font avancer.
mymy
De : Narbonne (11)
Bonsoir ....
FERMETTES .
ah bon!!
De : Narbonne (11)
MYMY a écrit:ah bon!!
Tout dépend de ce que vous voulez au cul et en finition, pardonnez moi mon langage de charretier;
ludovic ...
oups!
Bonsoir Ludovic, je trouve seulement maintenant ce message!!!
J'avoue ne pas tout comprendre à ton langage de chartier... surtout "ce que je veux au cul"...ça va beaucoup faire rire mon zom ça!!!
Alors en charpente c quoi le cul, et que faut il donc y mettre?
merci de vos lumières, j'avais déjà annoncé a zom que le plus simple semblait la fermette... mais c pas l'aspect qu'on voudrait... mais si c plus simple et d'un cout raisonnable ... faudra l'être aussi
Mymy
De : Narbonne (11)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h24
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
