Cloison un peu particuliere a realiser dans quel matiere?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.484 fois
Env. 400 message Haute Loire
bonjour.
voila pour ma salle de bain j'ai une cloison a realisé qui separe mon meuble vasque a pied(non fixer a la cloison) et la salle de bain. je voudrai une epaisseur de 10cm a peu pres.
donc en quoi la faire sachant quel ne touche pas les coté ni le plafond. et que ma salle de bain et sur 2 niveau exactement comme cette photo ou l'on voi bien la cloison au milieu.
la dimension sera de 10cm d'epaisseur environ 150 de largueur et pour la hauteur je sais po 2m30 a peu pres.
rail de 70+ placo? carreau platre ?
les points de fixation seront au sol et a 30 cm de haut pour l'aplomb contre la dalle surélevé.
Dept : Haute Loire
Carreaux de platre.
En rail cela ne sera pas assez rigide.
Ou alors ossature bois + placo.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Carreau de platre, plus facile et plus solide.
Et puis je ne vois pas comment tu pourrais faire avec du placo sans que ta cloison ne soit fixée au plafond.
Ancrage des carreaux au sol et au contre la cloison du demi niveau.
De : Saint Gely Du Fesc (34)
du coup j'ai une autre question
le carreau se pose comme le parpaing?
comment faire les ancrage?
Dept : Haute Loire
Les carreaux s'emboitent les uns aux autres et se collent avec une colle spéciale. Il en existe des hydrofuges.
Pour l'ancrage tu peux utiliser des fer de 20cm, que tu ancres dans ta dalle et dans ton premier carreau.
une photo de ces fers?
Dept : Haute Loire
Un simple fer à béton.
ah oki j'apelle cela des attentes. mais au niveau du carreauplatre tu fai un trou de meme diametre +scellement chimique?
Dept : Haute Loire
OKI DONC J4AI UN PEUR REGARDERIL vaut mieu le faire en beton cellulaire ou carreau platre? pour le carreaux platre creux ou pleint?
je penser creux pour le premier dans lequel je met mes ancrages et coule platre ou ciment pour les sceller et les autres plein. quand pensez vous?
Dept : Haute Loire
personne pour m'aider svp?
Dept : Haute Loire
bonsoir
je prefere le siporex
tu scelle tes fers a beton dans le sol
tu repere sur le carreau
tu creuse
tu remplis de colle avec un poil de filasse
tu enfile la premiere rangée
certains font juste un szcellement comme les gonds
mais heu dans ton cas avec la demi hauteur de la baignoire j'aurais travaille avec du placo.
Bref il n'y a pas de solution unique parfaite
a toi de voir quel est le matériaux que tu travaille au mieux
BEN MOI AUSSI J4AVAIS PENSER EN PLACO avec un r70 + m70.
du coup je ne sais comment faire quel sera le plus solide sachant qu'and plus il y aura 17 de chape et isolant donc le placo sera pris dans les chape.
Dept : Haute Loire
bon du coup je ne sais pas en quoi faire ma cloison. personne d'autre a d'avis?
Dept : Haute Loire
carreau de platre!
plus facile, plus solide, y a pas 36000 solutions.
Tout le monde te conseille ca apres , si tu ve le faire en placo , vas y ! (c'est pas chez nous)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis hier à 18h01
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
