Création d'un plancher: solives maçonnées ou sabots
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.255 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour à tous, ça fait déjà quelque temps que je parcours ce forum en glanant des renseignements précieux et cette fois j'ai besoin d'un avis expérimenté.
Déjà 5 ans que j'ai commencé la restauration de mavieille maison. Le rez de chaussée est à peu près terminé depuis 3 ans et je m'attaque cette année à l'aménagement des combles.
La partie la plus ancienne est aussi celle qui à la plus grande portée(4,70m) et le plancher est assez vermoulu, de même que les solives d'époque qui ont un entraxe de 60cm.
Vue de dessous:
Vue de dessus:
Pour éviter des faire des trous conséquent dans les murs pour loger les solives, je voudrais constituer un chassis en bois sur le pourtour de la pièce pris dans le mur à l'aide tiges filetées (on appelle ça des muraillères je crois) et ensuite fixer les solives avec des sabots.
Est-ce une installation envisageable? Comment dimensionner les tiges filetées, leur espacement?
D'après les abaques trouvées sur le blog de boisphile il me faudrait des solives de 75x225 mais est ce qu'il m'en faut des plus grosse pour réaliser le pourtour de la pièce?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et d'essayer de me répondre.
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 700 message Pas De Calais
La fixation des solives à l'aide d'une muralière est une solution tout à fait pratique et efficace. Au niveau de la section de celle-ci vous pouvez rester en madrier de 225 sauf si vous souhaitez réaliser l'appui des solives en entaillant la poutre.
Pour les fixations tout dépend du mur, on dirait de la brique pleine, si le mur est en bon état vous avez le choix pour les chevilles ( chevilles spit nylong; spit métallique type prima ) ou sinon sceller des pattes de fixation au mortier sur le mur.
Si vous voulez dimensionner les tiges, leurs espacements il faut d'abord calculer le chargement du plancher.
Dept : Pas De Calais
Merci de la réponse patate...
Concernant la charge, ce plancher va accueillir une chambre d'un côté et une montée d'escalier de l'autre donc je me suis basé sur les abaques trouvées sur le Net à savoir 120+120 kg/m², avec un entraxe de solives de 40cm et une portée de 4,5m pour dimensionner les solives.
Vu que le plafond est supporté par la charpente et qu'il y aura juste une cloison au centre et le doublage des murs, j'ai peut être un peu surdimensionné.
Les murs sont effectivement en briques pleine mais elles sont liées par un mortier très pauvre et très friable, j'ai un peu peur d'utiliser des chevilles voire même un scellement chimique...
En poussant mes recherches j'ai vu que la solution dans ce cas est d'utiliser des corbeaux comme vous l'avez suggéré mais je crains que ce soit galère de mettre tout ça de niveau, à moins que l'on puisse caler les muralières dans ces étriers.
Les travaux c'est long!
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h35
