Isoler un conduit de cheminée en boisseaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.378 fois
Env. 50 message Nord
je suis en train d'aménager mes combles...
je dois isoler le conduit de cheminée accolé au mur du pignon qui est en boisseaux de terre cuite.
faut il utiliser de la laine de roche avec pare vapeur kraft ou alors de la laine de roche genre "FIREROCK" avec une feuille d'aluminium ?
dans tous les cas, de quel coté doit être placé le pare vapeur / l'alu ? vers le conduit ou l'intérieur de la pièce ?
le doublage des murs pignon (et donc du conduit ) sera fait sur ossature métallique...
Env. 1000 message Val De Loire
Si combles aménagés :
Il faudrait traiter l'isolation du conduit à part de façon à limiter la température de surface.
Le mieux c'est :
- l'habillage en matériau classé au moins M1, cloison maçonnée de 50 mm par exemple (carreaux de plâtre ou briquettes),
- avec vide d'air de 3cm mini entre maçonnerie et conduit
- et ventilation (grilles d'aération) haute et basse.
Attention à éviter les pièges à calories au droit de la chapente couverture, c'est à dire qu'il faut monter l'isolant du conduit avant celui du rampant et pas l'inverse.
Tout cela, c'est l'application des normes DTU 24.2.1 et 24.2.2 qui sont obligatoires (sécurité).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
en carreaux de platre ça va peut être faire lourd, c'est un plancher en bois...
laine de roche et placos sont classés M1 il me semble ?
je vais aller voir les DTU en question
En cache depuis hier à 14h08
Photos de cheminées
Photos de cheminées
