Prix de vous citerne pour l'eau de pluie
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 8.394 fois
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
Voila pourriez-vous me donner a titre indicatif la provenance de vos citernes de récupération d'eau de pluis, le prix payé et la matière !
Merci d'avance
De : 41, Loir Etcher (41)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 40 message
Pour ma part j'ai un devis pour une citerne en béton avec système de filtrage jusqu'à 1 micron pour utiliser dans toute la maison:
7500€
je trouve cela plutot cher...
Env. 30000 message Gironde
J'ai vu hier a "vive le jardin" une cuve plastique de 500 litres pour env 56€....
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 300 message Périgueux (24)
Vu à Bricomarché de Périgueux, la cuve de 500 litre à 39.90 euros.
Mais ce n'est pas pour enterrer !
Il y a également Brico dépot ; avec une fosse septique de 3000 litres à 450 euros environ !
On est très loin des 1000 euros la cuve en béton de 5000 litres (non livrée) : sur un devis de Point P Mad
Maintenant, l'histoire de l'acidité de l'eau de pluie est mise en avant par les vendeurs de citerne en béton... (cette acidité se corrige dans ce type de cuve) mais il doit bien être possible de mettre quelques "blocs" de marbre ou d'autres pierres calcaires pour rectifier un peu le Ph dans une cuve en plastique Rolleyes
Maison signée le 1er juin 2005
Promesse d'achat du terrain signé le 15 juin
PC déposé le 28 juin 2005
Financement accordé le 1er juillet 2005
PC accordé le 22 octobre 2005
Fondations le 20 decembre 2005
On est dedans depuis le 30 novembre 2006
De : Périgueux (24)
c'est vrai qu'il faut neutraliser l'acidité de l'eau les citernes béton sont mieux, sinon ily a aurai deux petites solution.
la 1ère mettre des pière calcaire dans l'eau (mais pas trop, car l'avantage de l'eau de pluie est qu'elle n'est pas calcaire, et la 2ème serait de faire un petit bassin de décantation et un filtre à pouzolane entre la cuve et les goutières!
Sinon je pense au pire me tourner vers ces fosses de chez brico dépot mais je voudrais en mettre 2 voir 3, quelqu'un aurait t'il une solution pour les mettres en batterie ou plutot pomper dans les 3 cuves en même temps ?
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour les reliers ensemble, il faut le faire par le fond. Je suppose qu'elles ont des robinet en fond de cuve ? enfin j'espère.
Dans ce cas, tu relies les 3 ensembles par des raccords sur les connecteurs de fond et tu installes une pompe dans l'une des 3. L'idéal étant que celle qui a la pompe soit légèrement plus basse.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Le seul problème est que ce sera des fosses toutes eaux, donc aucun trou en partie basse !
Donc autre solution, tu tente de les mettre en vasque communiquante par le haut.
Le principe, tu plonges un tuyau partant du fond d'un pour allez dans le fond de l'autre etc...
Le plus dur c'est de remplir d'eau les tuyaux et de les positionner sans qu'il se vide.
Et de toujours laisser de l'eau au fond de façons à ce que les extrémitée des tuyau reste dans l'eau...
Ca fonctionne mais attention au désamorçage.
je viens de méditer sur ta réponse, donc la solution serait pour moi de les faire comuniquer car un tuyau entres elles en partie haute et seront on fond de chaques citernes, et dans chaques citernes je vais faire un récipient d'une profondeur de 50cm en béton comme çà les tuyaux seront toujours dans l'eau même si les citernes sont vides !
Qu'en penses tu ?
Pas mal du tous comme idée rico.
Je pense que c'est trés bien comme solution.
bien fixé les tuyau (en rigide étant l'idéal avec même la possibilité de les remplir par le haut au cas ou... avec vannes et réservoire amovible)
bonsoir
a ce qu'il parait qu'il y a deux autres solutions :
primo une nourice a l'aspiration avec deux ou trois crepines flotantes
2em tu perce les cuves en beton avec une caroteuse attention hein pas a coup de percu non tu pose un tuyaux arme souple car les cuves bougent tj un peu et tu etanche avec un mortier prompt hydro de chez sika
le problème de la nourrice avec les crépines, est qu'il faut toujours que les cuves soit au même niveau car si il y en a une de vide, cela désamorcera la pompe !
bonsoir
il y a des pompes auto amorcantes Non ?
je ne suis pas un expert en pompes
oui mais il faudra en mettre une dans cahque cuves !
Env. 1000 message Essonne (91)
3000 litres, cela représente 9 EUR de conso d'économiser.
Pour amortir les 450 EUR, il faudra remplir la cuve 50 fois.
La question est : combien de fois dans une année peut-on remplir une cuve de 3000 litres, on va dire dans la région parisienne ?
Je pense entre 5 et 10 fois l'an à vue de nez. L'amortissement se ferait donc entre 5 et 10 ans.
Vos avis ?
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
mon avis... référons nous à une science exacte: la pluviométrie.
un potentiel de 50 à 70 remplissages :
http://mapage.noos.fr/michel.billeres/meteo/meteo.htm
bon le gars parle de 700 mm par an, moyenne sur 30 ans pour RP.
Pour prendre mon exemple :
http://www.meteosavigny.com/Tabselectpluvioannuel.htm
C'est près de Beaune, un très bon vin au passage (le savigny) Blush
Bon c'est ma région à 20 km près : 748,2 mm moyenne sur 30 ans pour le 71.
Ma toiture va faire 270 m2.
Mon calcul : 270* 0.748.2 = 202 m2
202 / 3 = environ 60 remplissages.
et
202 € économisés potentiels chez moi, le m3 étant à 1 € environ.
A 3€, c'est remboursé la 1ere année potentiellement Wink
Bon simplement pour prendre le contre-pied de ton calcul... C'est pas aussi simple bien sur.
Ton exemple est valable si toutes tes gouttières se déversent dans le réservoir. La forme de ma maison ne me permettra pas de profiter de toute la surface de la toiture. Dommage.
Je me pose une question. Est-ce que je peux remplacer le puisard en bas de la descente de garage par une cuve en béton de 3 à 5000 litres pour stocker l'eau ?
De : Essonne (91)
Qu'est ce que tu appelles un puisard ? un regard de collecte ? qui ensuite se déverse sur un fossé ?
Si c'est ça oui, bien sur. De toute façon ta cuve aura un trop-plein, et continuera à se déverser sur le fossé ou le réseau d'épandage.
Oui c'est çà, mon constructeur en a prévu 2 où se jettera l'eau de pluie recueilli par les gouttières. W00t
Je vais demander à mon terrassier qui m'installera les puisards un devis.
De : Essonne (91)
Oui ok
demande s'il n'est pas possible de les relier ces 2 regards de collecte, parce que il se peut fort que tu aies moins de linéaire entre les 2 regards plutot que 2 fois le trajet regard-fossé.
Simplement ta fosse ne remplacera pas ton regard, mais viendra s'interposer entre ton regard et le fossé
Vos avis ?
Et encore...... la répartition des pluies sur une année est assez inégale !
Si nous prenons l'exemple actuel, il n'y a pas eu de pluie "conséquentes" depuis mai... (en Dordogne) et 3000 litres cela doit partir vite en plein été Sad
De : Périgueux (24)
Exact c'est pour cela que je me pose la question si j'installe ou non un tel système car il pleut plus en hiver qu'en été. Or en hiver, je n'ai pas besoin d'eau pour arroser puisqu'il pleut. Je vais remplir ma cuve c'est sûr mais dès l'été, je vais avoir du mal à la re-remplir sauf à ce qu'il y ait une alternance parfaite entre les jours de beaux temps et les jours de pluie. Huh
De : Essonne (91)
Citation: je vais avoir du mal à la re-remplir sauf à ce qu'il y ait une alternance parfaite entre les jours de beaux temps et les jours de pluie
Oui bah ça à part dans les zones tropicales, on est mal barré.
Mais l'optique du jardin seul se justifie peu, je crois que beaucoup évoque un circuit spécial WC, machines à laver, voire douche.
Ca représente donc un investissement plus important mais un usage moins saisonnier.
N'oubliez pas sinon qu'il suffit de 4mm de pluie pour remplir une cuve de 3 M3 (1/270 avec mon toit toujours), et 4 mm c'est assez fréquent, même en juillet/aout. (cf les liens plus haut).
oups erreur... il faut compter 3/270, soit 11 mm... désolé Sad
Dans ma région, même en août 2003, je la remplissais au moins une fois(http://www.meteosavigny.com/graphpl/graphpl03/graphpl0803.htm)
En été 2004, je vous en parle même pas Tongue
Par contre, combien de temps vous faut il pour les consommer les 3M3, dans un jardin notamment ? Moi j'en fais un de jardin, que j'arrose à l'arrosoir pour controler ce que je mets donc je peux compter à peu près.
Mes arrosoirs font 12 litres et j'en ai 2. Disons que sur une scéance d'arrosage, je les remplis 20 fois (c'est énorme, mon jardin est plus petit mais bon): 480 litres. Et j'arrose tous les 2 jours voir 3 parce que je paille mes tomates et mes haricots par exemple. J'arrose presque uniquement en été, quand il fait chaud. Au printemps j'arrose moins. Ca me laisse un potentiel de 15 jours sans pluie minimum, c'est quand même pas mal. A l'automne, j'arrose plus.
Citation: Et encore...... la répartition des pluies sur une année est assez inégale !
Oui et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas se fier à la météo du lendemain, mais plutot à de vrais relevés pluviométriques qui je suis sur sont encore assurés par de nombreux correspondants de Météo France.
Une moyenne varie peu notamment sur du moyen ou sur du long terme
Bon je vous rassure, je ne suis pas instituteur, mais ces problèmes de robinet, tout le monde devrait se les poser, non ?
Un autre constat :
-le prix de votre cuve bougera pas, elle ne sera pas touchée par l'inflation. C'est payé, un nettoyage dans l'année, point !
-la flotte que tu prends du robinet pour la coller dans ton jardin, si t'es pas sur une fosse septique, mais plutot sur un tout à l'égout, tu paies son assainissement, même si elle passe pas par les chiottes ni par l'égout. Et l'assainissement, c'est facile la moitié de son prix, alors que dans ton jardin elle retourne direct à la nappe. L'eau de ta cuve, elle te coute rien, sinon les watts de ta pompe.
- puis on dit que les pluies sont acides, ce qui semble se corriger avec des cuves béton. Mais la flotte de mon robinet est chlorée à mort, perso je la bois pas, ben je suis pas sur que les plantes en raffolent...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Que des bons arguments fredoche W00t J'achète Cool
De : Essonne (91)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Prévoyez au moins 5000 l si vous voulez arroser un peu le jardin. Mon père en a une de 3000 l depuis 6 ans, il ne regrette qu'une chose, qu'elle soit trop petite. L'hiver, il y a toujours la possibilité de brancher les wc.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 300 message Premesques (59)
moi je construit pour longtemps alors l'amortissement
ben ya pas photo.......... Rolleyes
terrain a Premesques, Demeures de Fournes,finie la saint valentin 2008, pas trop de soucis,bonne qualité, PAC SOFATH ...
De : Premesques (59)
Env. 200 message Lovagny (haute-savoie)
Trader28,
Il ne faut pas regarder que le coté financier.
Pour ma part c'est plutôt un geste écolo. Je trouve dommage de jeter six litres d'eau potable à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau. Surtout en ce moment. Et arroser sa pelouse c'est pas mieux.
Moi j'en ais eu pour 680 euros TTC pour une fosse septique béton de 4000l. Livraison gratuite parceque j'ai également pris une palette de ciment et d'autres bricoles. Je l'ai prise chez "tout faire matériaux" (SA Revillard à Cruseilles 74).
On construit pour plusieurs décennies alors profitons en pour faire des choix écologiques, on ne le regretera jamais et nos enfants nous diront merci.
De : Lovagny (haute-savoie)
Env. 800 message Ardèche (7)
Normalement les fosses sceptiques ne sont pas censées être constamment remplies pour équilibrer la pression de la terre qui porte contre les parois?
Si une cuve plastique enterrée se retrouve vide.. elle risque de se faire écraser non?
a+
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
bonsoir
je ne pense pas que vide elle se fasse ecraser elles sont assez costaud qd meme.
j'en ai vu une ou deux ce ne sont pas des cuves a fuel toute plate mais deux quasi sphere acolée et je ne pense pas que cela bouge.
En revanche si il y a une remontée de nappe la souci
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h57
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
