Que pensez vous d'une terrasse sur vide sanitaire?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.160 fois
Super bloggeur Env. 500 message Onzain (41)
Actuellement en construction, j'ai demandé à mon constructeur de me faire une terrasse dans la continuité du vide sanitaire.
Que pensez vous de cette solution pour faire une terrasse?
Quels conseils éventuels me donneriez-vous?
Pour info, cette terrasse de 31 m2 me revient à 105 €/m2.
Existe t'il des solutions plus avantageuses?
Merci par avance de vos contributions
Ouverture chantier le 08/10/09
elevation des murs le 18/12/2010
HE/HA en avril 2010
Réception le 30/07/2010
La connaissance ne vaut que si elle est partagée...
Ancien adhérent AAMOI n°2341
http://www.forumconstruire.c[...]it-3685.php
De : Onzain (41)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, si tu as mis un plancher avec entrevous polystyrene, demandes qu' au niveau de la terrasse ce soit des entrevous betons. Enorme economie. J' aime bien cette idee de couler la terrasse avec le plancher, au moins tout est fait, et c' est solidaire avec le plancher de la maison ( disons pas dejoint ou de fractionnement).
De : Lacrouzette (81)
Env. 90 message Sud Des Hautes Alpes (5)
Il est particulièrement utile de réaliser une terrasse sur vide sanitaire si l'espace ainsi créé peut être utilisé, donc prévoir une hauteur suffisante et un accès, les surfaces de rangement sont souvent insuffisantes.
De : Sud Des Hautes Alpes (5)
Merci Jalle,
Mais j'avoue que j'ai pas suivi tout ton raisonnement...
HE/HA en avril 2010
De : Onzain (41)
A mon avis, il veut te dire que tu pourrai utiliser le v.s de le terasse comme rangement. Je l'ai fais sur 2 maisons mais les terrains s'y pretaient, un peu de pente et ils pouvaient avoir 1.50m utile dessous et 1m sur l' autre.
Super bloggeur Env. 800 message Correze
c'est la solution que j'ai choisi (cf; mon récit de construction)
Tout d'abord c'est du costaud, et ensuite il faut attendre une éternité que les terres se tassent pour faire une terrasse qui tienne la route par la suite.
Pour le prix,on est à un peu moins de 100 € le m2 pour 20 m2 (tarif du printemps 2008)
Dept : Correze
Env. 200 message Nevers (58)
jamixt a écrit:A mon avis, il veut te dire que tu pourrai utiliser le v.s de le terasse comme rangement.
Oui.... ou comme une cave
De : Nevers (58)
Merci pour vos contributions,
Un rangement sous le VS?
Le mien est composé de 3 rangs de parpaings, avec une trappe d'acces située dans le garage, donc à l'autre bout de la construction!
pour olive 19, as-tu fait un joint de dilatation entre ta terrasse et ta construction?
Est-ce que cela ne risque pas de conduire la chaleur ou le froid vers l'interieur?
Merci par avance.
HE/HA en avril 2010
De : Onzain (41)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
phil41 a écrit:Merci pour vos contributions,
Merci par avance.
Il faut imperativement isoler les nez de dalle, sinon pont thermique assuré
De : Ouest Lyon (69)
Bonjour Bastide
Novice dans le domaine, qu'appelez vous "nez de dalle"?
Comment se passe l'isolation de ces dernières?
Merci pour vos contributions.
HE/HA en avril 2010
De : Onzain (41)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
C'est ce qu'on a a la maison sur une partie de la terrasse, et dessous, c'est ce qu'on appelle la cave, 20m2 avec une hauteur de plafond pas constante, mais ô combien pratique, et un acces au vide sanitaire très aisé avec encore de la place pour stocker. On pense d'ailleurs a faire une propreté au niveau du sol vu qu'on s'en sert plus que prévu !
Phil,
il s'agit de la jonction entre dalle et mur
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h10
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
