Chape pour douche italienne
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 79.880 fois
Env. 90 message Charavines (38) (38)
je viens de realiser ma chape au mortier pour ma douche italienne, que je vais ensuite carreler avec des plaques de galets
je voulais savoir combien de temps il fallait attendre pour poser le carrelage dessus, sachant qu'il n'y a pas de chauffage au sol dedans....
merci d'avance !!!
De : Charavines (38) (38)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, attends apres demain, elle est grande la surface, car si tu n'y marche pas dessus, demain tu peux le faire. Est ce que tu y feras une etancheite dessous avant de poser tes galets? Car si il y as de l' eau atention aux infiltrations.
De : Lacrouzette (81)
elle fait 1m x 1m20
on m'a effectivement conseillé de faire une etancheite, j'ai acheté du produit
pas besoin d'attendre plus longtemps pour la chape alors ? dans quel cas faut il attendre 1 semaine par cm alors ? juste pour les chapes anhydrites ?
dans ce cas, je peux mettre tout de suite mon produit pour etancheiser, et demain je peux mettre le carrelage ???
Du moment que tu n' exerces pas de pression dessus aucun soucis. Si elle est vraiment epaisse par contre, attends 3 jours, question de consolider la chappe sur un peu plus d' epaisseur. Mais si tu passes ton produit, tu risques de te mettre a genoux, donc enormes pression a ce niveau la, Mets quelquechose de plat sur la chappe, style petit madrier ou planche pour repartit un peu ton poids. Est ce que tu as acheter une bande pour renforcer au niveau des angles? Avec ce style de produit, c' est elastique mais pas assez pour les angles. Tu mets d' abord du produit partout et tu remontes sur tes murs de 5 a 7 cms.Tu mets ta bande et tu remets une couche dans les angles. Je crois que c'est aux alentours de 12 heures de sechaches. apres tu peux encoller tes galets. Mais attendre une semaine par cm de sechage je trouves que c' est un peu long. Je fais des chapes de mini 5cms pour carrelage et attendre 5 semaines pour le poser, non pas possible, je pose le premier carreau au bout de 3, 4 jours maniere de laisser secher. Peut etre comme tu dis des chappes spaciales comme les chappes liquides ont besoin de plus mais pas 1 sem par cm.Bonne continuation.
merci pour toutes ces reponses !
j'ai bien prevu des bandes de renforts pour les angles
la mise en place comme tu l'indiques se fait toute en meme temps ?
donc si je pose mon produit d'etancheité demain + bandes , je pourrai poser mes galets apres demain ?
autre question : faut il en mettre sur tous les murs de la salle de bain, ou juste dans ma douche italienne du produit d'etancheité ?
Je me rappelles plus trop et ca depends des marques. Regardes au dos du produit.Par contre pour les murs ce n' est pas la peine. Tu auras juste des projections d' eau qui glisseront sur la faience, mais au niveau du bac, l' eau va un peu stagner donc elle peut avoir le temps de s'infiltrer. C' est pour ca remontes juste un peu sur les bords( tu peux aller jusqu' a 10, c' est en fonstion de la bande, si elle fait 20 de large tu fais moitie moitie). a+
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Hello,
Je m'incruste dans la discussion, la chape du bac de la douche italienne à été réalisée au mortier plus d'une semaine, les murs ont été enduits de cermicryl avec bande d'armature aux angles et le carrelage a été fait sur les murs.
je vais placer des galets dessus, cependant, dois-je couvrir et remonter sur les murs le bac à douche avec du cermicryl (produit pateux pour imperméabiliser les murs te sols humides ?) dois-je placer un primaire avant d'appliquer le produit ou ne rien appliquer ?
merci pour vos retours
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Salut, des galets sur quoi? sur le carelage? C' est quoi que tu veux enduire avec le cermicryl? le bac a douche? Je comprends pas trop. Le cermicryl a et mis sur toutes les parois et tu veux en mettre sur ta chappe? Donc si la faience a ete posee sans faire les angles de ta chappe pour le receveur, tu risques d' avoir des infiltrations a ce niveau la, Pourquoi la faience a ete posee avant d' avoir fais la chappe? Plus d' indications stp. a+
Hello,
si tu veux j'ai déjà enduit les murs de ma douche italienne avec du cermifilm puis du cermicryl et j'ai utilisé le kit pour les angles, j'ai posé le carrelage sur les murs et laissé l'équivalent de 2 carrelages en hauteur.
Voir photo
il a été coulé un mortier avec pente pour faire le fond de la douche italienne et placé la bonde d'évacuation (photo en attente)
Dois je enduire le bac réalisé au mortier avec du cermicryl avant de poser les galets et jointer ?
Suis je plus clair ?
Beaucoup plus en effet, et avec la photo c' est encore mieux, En effet, tu enduits le tout et remontes jusqu' a la faience, utilises la bande pour renforcer les angles et repasses une couche sur les angles. Je l' ai passe direct sur le placo, sans primaire, car le miens n' etais pas preconise, je ne penses pas que ca y fasses grand chose de toute facon, au pire passes une sous couche placo ou un primaire d' accrochage pour etre sur. a+
Ps, jolie faience, je trouve ca joli, surtout la taille des carreaux.
jamixt a écrit:Beaucoup plus en effet, et avec la photo c' est encore mieux, En effet, tu enduits le tout et remontes jusqu' a la faience, utilises la bande pour renforcer les angles et repasses une couche sur les angles. Je l' ai passe direct sur le placo, sans primaire, car le miens n' etais pas preconise, je ne penses pas que ca y fasses grand chose de toute facon, au pire passes une sous couche placo ou un primaire d' accrochage pour etre sur. a+
Merci pour tes réponses,
As ton avis, puis-je appliquer le cermicryl sur le mortier qui constitue le fond de ma douche italienne (pente et bonde), là ou je vais poser mes galets ?
Je recollerai une bande sur les bas des angles avec application comme préconisé.
Merci pour tes infos,
NB : les carreaux avec reflets métal sont des 30x60
http://www.17juillet.com/pag[...]page29.html
Oui tu peux .
jamixt a écrit:Oui tu peux .
Merci pourta réponse,
Cependant, lorsque l'on coule la chape pour le bac avec pente, pose les galets directement et on jointe ?
les étapes pas à pas quelles sont elles ?
Coules d' abord ta chape sans te preocoper des galets, fais bien tes pentes, laisses secher 2 jours, appliques ton etancheite avec renforts d' angles, laisses secher comme marquer au dos du produit, et a ce moment la tu commences a encoler tes galets soit avec colle speciale, soit colle a carrelage exterieur, laisses secher une journee, et fais tes joints a la fin. Tu attends que la laitance commence a aparaitre sur les galets et tu essuie, d' abord grossierement a l' eponge, et pour finir avec un chiffon doux pour essuyer la poussiere et ce qui reste. Bon courage.
jamixt a écrit:Coules d' abord ta chape sans te preocoper des galets, fais bien tes pentes, laisses secher 2 jours, appliques ton etancheite avec renforts d' angles, laisses secher comme marquer au dos du produit, et a ce moment la tu commences a encoler tes galets soit avec colle speciale, soit colle a carrelage exterieur, laisses secher une journee, et fais tes joints a la fin. Tu attends que la laitance commence a aparaitre sur les galets et tu essuie, d' abord grossierement a l' eponge, et pour finir avec un chiffon doux pour essuyer la poussiere et ce qui reste. Bon courage.
Salut Jamixt,
Ce week end, j'ai rajouter du cermifilm sur la partie basse du placo et sur la chape.
Cette semaine je vais acheter mes renforts d'angle pour la partie basse (partie haute sous carrelage faite) et appliquer le cermicryl en 2 passes.
Pour coller mes filets de galets :
Si j'utilise ce qu'il me reste en colle cermifix pour coller mes filets de galets cela va le faire ou je prend des risques ?
http://www.desvres-colles.co[...]asp?prod=36
Pour jointer mes galets :
Il me restera aussi du cermijoint, je peux l'utiliser ?
http://www.desvres-colles.co[...]asp?prod=39
Je demande cela car il va m'en rester, il ne me reste plus qu'un mur de la sdb du haut à coller et ensuite je me retrouve avec 1 bon demi-seau de 25 kg de cermifix et idem pour le cermijoint (sinon, j'achèterai ce qu'il faut, j'ai un tarif artisan ...
A suivre
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h07
Devis création salle de bains
