BA13 s'enfonce en bord de fenêtre PVC
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.729 fois
je viens de m'apercevoir d'une chose sur mon chantier (CCMI) qui me déplait, et je suis à quelque jour de la réception...:
Lorsque j'appuie sur le BA13 au bord qu'une fenêtre PVC, il s'enfonce (il revient en place ensuite).
Et je m'en suis aperçu car bien sûr à cet endroit il y a une "fissure" (je croyais au début qu'il manquait une bande).
Cela ne le fait pas partout....
C'est normal, ou ne manquerait-il pas derrière un calage ???
merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 2000 message Guadeloupe
Le BA13 n'a peut-être pas été inséré dans la rainure de la fenêtre ?
Dept : Guadeloupe
Je ne savais pas qu'il y avais une rainure dans les PVC pour recevoir le BA13...
ça doit être ça alors....
merci pour la réponse.
C'est facilement réparable ?
Si nécessaire, il faudra le signaler dans les réserves...
Ce n'est pas très compliqué a reprendre mais votre CDT (ou CST) va vous dire que c'est normal !
Ils peuvent aussi rajouter un rail de fixation plus proche de la fenêtre.
Dept : Guadeloupe
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il n'y a pas de rainure dans les fenetres prévu à cet effet.
Le type de doublage c'est quoi ?
Placostill, Optima ou doublissimo ?
J'ai déja vu le cas, le mieux est d'appuyer sur le placo, d'y glisser un coup de joint acrylique et puis voilà.
Dept : Alpes Maritimes
Salut,
merci pour vos réponses.
Citation:
J'avoue ne pas connaitre le nom...
c'est des BA13 fixé sur des rails, isolation en panneau en laine minérale de 10 d'épaisseur...
... photo pendant l'isolation :
J'ai un peu cherché, ça doit être du "placostil", non ?
Pour info, maintenant si on appui à droite de cette fenêtre, le BA13 s'enfonce (alors qu'il y a un rail....)
C'est de l'optima. Au niveau des fenetres, il vaut mieux doubler les appuis. Ca n'a peut etre pas été le cas. Cela n'est pas très grave en soit.
Les appuis sont des pièces en plastique jaune (isover) ou gris (Lafarge) selon la marque; voir des tige filetée pour Knauff.
OK, merci.
De mémoires les appuis étais jaune...
- Donc tu me conseilles de demander d'y mettre un joint acrylique ?
cela empêchera l'enfoncement ?
(PS : la laine est de l'"ISOVER 40 classic" comme tu peux le voir sur la photo. Je n'avais pas fait attention jusque là.
Mais je crois avoir vu dans ce forum que c'étais uniquement pour les plafond ? ou il y a t'il plusieurs type "40 classic" ?
- merci -)
warziff a écrit:Il n'y a pas de rainure dans les fenetres prévu à cet effet.
Dans nos menuiseries ce sont les pattes de fixation qui servent de rainurage pour le doublage.
Ce n'est pas à Bred à trouver des solutions !
Le fait que le placo s'enfonce est un défaut de finition.
Le constructeur résout le problème avant la réception sinon réserves...
Dept : Guadeloupe
Tu ne vie pas appuyer sans arrêt sur tes doublages. Si visuellement il n'y a pas de défaut c'est pas catastrophique. C'est comme ceux qui vivent le nez au plafond.
Re,
Non, ce n'est pas catastrophique, mais ça m'inquiète un peu de ce que ça va devenir dans le temps...
Il y a une fissure à chaque endroit ou cela peut s'enfoncer.
Et ça, c'est pas terrible à voir...
merci en tous cas pour vos conseils, je vais en parler au CDT demain.
Je vous tiendrais au courant de ce qu'il m'a dit.
Je me permet de relancer ma précédente remarque et question :
Citation:
- merci -)
Dans le temps, il n'y a aucune raison que ça se dégrade. Empêcher l'enfoncement pas sur; (encore que, si tu appuis suffisamment sur la plaque et que tu mets pas mal de joint, celui ci devrait lier la plaque à l'huisserie et peut etre faire disparaitre ce phénomène d'enfoncement) mais il vaut mieux mettre ce joint acrylique pour faire la jonction fenetre/placo le fait que le joint soit élastique, fini les fissures à cet endroit.
Ok, merci !
Salut,
pour info, le plaquiste est repassé est à injecté de la mousse derrière afin que le placo ne s'enfonce plus.
Env. 10 message Nevers (58)
non c'est pas normal du tout le plaquiste a pourri le boulot il a trop debiter d'isolation sur les bords des fenetre donc il ya que du vide ou ca bouge bonjours les ponts thermique il est bon pour tout aracher voila
De : Nevers (58)
bouchon58 a écrit:non c'est pas normal du tout le plaquiste a pourri le boulot il a trop debiter d'isolation sur les bords des fenetre donc il ya que du vide ou ca bouge bonjours les ponts thermique il est bon pour tout aracher voila
C'est du placostill donc ce que tu dis n'est pas valable.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
