Mur parpaings de 10
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.885 fois
Env. 200 message Champagne (51)
Bonjour à tous.
J'aimerais avoir votre avis sur la conception de murs creux, avec coulisse totalement ou partiellement remplie (d'isolant).A la manière des Belges et Hollandais.
Le mur porteur interieur serait en parpaings de 20 ou beton banché, isolant liege en vrac ou polyurethane ou autre 20 ou 25cm, et enfin mur exterieur en parpaings de 10 enduit.(je n'aime pas trop les briques de parement...).
Il s'agit d'une maison sans etage, 15m de long sur 8 de large.Toiture 4 pans.
Donc ce mur reposerait sur le soubassement, et ferait donc environ 3m de haut.Avec poteaux BA et quelques epingles pour le solidariser au mur porteur.
A votre avis, est-ce risqué? et pourquoi? En fait, par rapport à une construction typique du Nord de la France, la difference serait de remplacer les briques de parement par du parpaing enduit...
De : Champagne (51)
Env. 80 message Magneux (52)
Alors là j'ai jamais vu cette manière.
Je vais devenir currieux.
Mais des murs de 10 en porteur, sa fais pas épais.
A bientôt
De : Magneux (52)
Salut Bastien
Non, non!!! les murs porteurs font 20cm.
C'est seulement le mur exterieur qui fait 10cm. C'est la technique Belge du mur creux.(mais normalement c'est de la brique en parement ext).
J'ai pris beaucoup de renseignements sur des sites web Belges, mais apparement ils ne font pas en parpaings de 10....
De : Champagne (51)
chez moi c un plein-pied avec mur extérieure de 20 et seulement le mur entre garage et habitation en mur de 10 car pas besoin de fondation, juste collé sur dalle brut.
De : Magneux (52)
Cette disposition (murs double) est prévue dans le DTU maçonnerie, y compris avec du parpaing de dix.
De préférence prévoir des agrafes de maintien (3 par m2) ainsi qu'un dispositif de drainage en pied de paroi de manière à rejeter l'eau éventuelle de condensation vers l'extérieur.
Il faut bien sur poser le pied de la parois sur un support non compressible.
Tout ça est détaillé dans le DTU 20.1
Dept : Eure
Merci Tournesol.
Et a part le dtu, ou pourrais-je trouver des infos, shemas?
De : Champagne (51)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h24
