Imperméabilisation et drainage mur de soutenement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 20.940 fois
Env. 200 message Besançon (25)
J'ai monté des murets de soutenement en blocs à couler et je vais les remplir lundi.
j'ai installé des barbacanes tous les 2,5 m environs.
Je cherche des conseils pour l'imperméabilisation et le drainage du mur.
Je trouve les sacs de trapcofuge hors de prix. N'est il pas aussi efficace de réaliser un enduit béton+ un peu de sable+hydrofuge liquide ?
En ce qui concerne le drainage. Je compte déposer une couche de gravier entourée de géotextile. Quel gravier utiliser et quelle épaisseur en mettre ?
Le delta ms se place t il avant ou apres le drain gravier ? s'arrete t il au dessus du drain ou descend il tout en bas du mur avec le drain qui s'appuie dessus ?
Merci pour vos éclaircissement.
Laurent
De : Besançon (25)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, en plus du gravier, je mettrais un drain agricole ( diam 80 ou 100) , voire meme deux si il y as utilite, du gravier jete dessus 5 a 10 cm plus haut et un geotextile sur le tout. Si tu mets du delta, le mieux c' est d' aller jusqu' en bas du mur et meme au sol avant de faire ton draint, tu peux faire aussi une cuvette au bas du mur avec du mortier avec le revers de la pelle avant de faire tout ca. Ca aide pour l' evac de l'eau et limite l' infiltration au niveau de la fouille. En gravier du 5/15 feras entierement l' affaire, j' en ai vu utilise du 15/30 mais c' est gros et pas facile a manier, et c' est pas trop fais pour ca.
L' hydrofuge est pas mal mais plutot en facade apparente, mieux vaut un goudronnage si tu veux etre sur. A appliquer au rouleau ou au pinceau large. Ca remplacera en parti ton enduit. Mais moi je fais quand meme un enduit grossier au ciment avant de goudronner. Mais si tu mets un delta, 2 couches de goudron et pas besoin d' enduit. C' est quand meme un mur de soutennement. a+
De : Lacrouzette (81)
Merci pour toutes ces précisions. Une petite question concernant le tuyau de drain agricole, tu le relies directement sur les barbacanes ?
Concernant l'enduit, tu penses que l'hydrofuge dans le beton c'est trop juste ? car le goudron comme le trapco est tres cher.
Laurent
De : Besançon (25)
Ce que tu appeles barbacanes ce sont des evac transversales du mur, S c' est ca non ne les relie pas, par contre rajoutes un drain de l' autre cote du mur car si t'as beaucoup d' eau qui en resort tu risques de noyer tout le devant. L' hydro non c' est pas trop juste mais c' est cher. Je crois que c' est 250ml pour i sac de ciment 25kg. Si en plus tu rajoutes le ciment plus le sable que tu vas y passer( suivant la longueur du mur).C' est pour ca, calcules de ne pas faire un enduit cote enterre et passes plutot 2 couches de goudron. J' ai fais un sous sol enterre chez moi et avec un pot j' en ai eut assez. Je crois qu il fais 25 kg et j' ai eu 22m sur 2.8m a faire. Faut le calculer.
Env. 100 message Aiglepierre (39)
pour ton mur faut que tu le coule avec du béton sans adjvuant et que tu pose un drain agricole de 100 entouré de géotextile aec du galet 5/15 comme dit jamixt et une cunette en pied de mur. ton delta MS doit arriver au bas de la cunette.si tu pose un drain agricole tu n est pas obligé de faire des barbaccanes.
cdt
De : Aiglepierre (39)
Pour l'enduit imperméabilisant, il existe de la poudre de marque SIKA à ajouter. Le paquet d'1kg (pour 50kg de ciment) coute environ 5 euros. Si je prépare une barbotine et que j'y ajoute cette poudre, c'est pas aussi bon qu'un trapco ou un goudron ?
De : Besançon (25)
ne fais pas de barbotine mais un mortier (sable ciment eau) et tu y incorpore un hydrofuge de masse.pense a faire une cunette (arrondi) avec ton mortier en pied de mur.
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, je viens de réaliser un mur de soutenement en "U" de 36ml sur 2.3m au plus haut et je voudrais maintenant faire le drainage avec un drain agricole de 80 au pied du mur et un autre en bord de fondation. Le hic est que je ne sais pas sur quellle hauteur je dois mettre du gravier en 5/15 ni sur quelle largeur, et est ce que je dois remettre encore des gros cailloux par dessus .
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h52
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
