Avis et Conseils en Matériaux d'Isolations
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.865 fois
Env. 30 message Angers (49)
J'ai parcouru ces quelques derniers jours vos posts pour prendre appuis sur des conseils concernant les choix des matériaux.
J'ai souvent fait de l'isolation le week end entre amis et en famille
Laconstruction à commencée le 20.02.2009, le gros oeuvre se termine doncla semaine prochaine dont le montage des mesuiseries est à notre chargepour le 1 Mai 2009 (à la Fête du Travail ).
Jesuis le chantier de A à Z, je n'ai ni constructeur ni maitre d'œuvre.Seuls les plans ont été effectués par un architecte qui à compris ceque je recherchai : maisons à formes et budget 100.000 € Max (horsterrain)
Pour le gros œuvre j'ai choisi des artisans avec bonneréputation en local et pour lequel les prix ont pu être négociéscorrectement.
Pour le second oeuvre, c'est donc bibi et ses amis..
Pour commencer donc ce topic je recherche beaucoup de réponses ou de confirmations de vos parts à ces sujets :
(je suis preneur de tout avis)
1). Que pensez vous de ces différentes marques de plaques de platres (Standards BA 13)
  • LAFARGE (Ref. Prégiplac)
  • PLACOPLATRE (Ref. PDP Placo)
  • KNAUF (Ref. KS)
# à propos de leurs : qualité, tarifs, résistances thermiques et phoniques, etc... ou de vos préférences individuelles (maniabilité par ex).
2) J'optepour le système de rails Optima2 avec les Lisse Clip' Isover et lesappuis intermédiaires Optima2-100 (fixés avec fourrure P45 de 3 mètres)
- Est-il réellement utile (vous me direz c'est toujours mieux) de doubler les fourrures horizontales fixées au murs ?
- Isover n'en parle pas dans leurs doc il conseil juste 1 seul rail hozizontal
-Cela engendre des frais supplémentaires de 130 € TTC concernant monchantier pour info (+34 € fourrures et + 98 € d'appuis intermédiaires)
4). Je pense mettre en périphérie de la Laine de verre revetue kraft en panneau de 1.35 x 0.6 EP 100
- J'ai lu quelques topics qui conseils plutot du Panneau Roulé (plus grandes longueurs) pour les murs extérieurs, comme l'Isover GR 32 Roulé. Qu'en pensez vous .??
- Les murs sont en parpaing une épaisseur de 100 est elle assez suffisant ou me conseillerez vous autre chose ?
-La maison en composée en 2 parties (Charpente Aménageable 56 M² etFermettes sur 50 m²) sur lesquel je compte propulsé du JetRock àdifférentes épaisseurs.
- Aussi j'ai vu un conseil sur ce site qui préconise de ne pas "coller" les fourrures de plafond à même les murs ext. permettant ainsi de glisser les panneaux roulé du bas vers le haut de quelques cm(je ne sais pas combien exactement). Cela permet d'améliorerconsidérablement les performances aux ponts thermiques, je trouve quec'est une bonne idée et vous ??
- Dans ce cas la il mefaudrait plutot des dimensions différentes pour éviter les chutes etles découpes, j'attend vos avis éclairés
5). Que pensez vous de ces différentes marques de Laines de Verres (Cloisons Intérieures)
(je plaisante, cette question sera pour plus tard, je crois que ca fait déja pas mal.. )
Merci à tous pour vos réponses !!
A+ Mick.
De : Angers (49)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, pour le ba13, j' ai utilise les 3 et en partculier le placopatre, a cause du prix. En qualite, lafarge et placopatre se valent, knauf est un peu plus rigide et plus dense. Le principal, c' est surtout de savoir comment il a ete stcoke en magasin. S' il est dehors sous un hangar ouvert comme le fais 2 grandes enseignes chez nous, pas la peine. Si il prend l' humidite il seras pas top.
Doubler les fourures pour de l'optima, je vois pas trop pourquoi, ca serais du placostyl là oui.
Pour l' iso je trouves que c' est tres bien.
Bonne continuation.
De : Lacrouzette (81)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Mick+ a écrit:Bonjour à tous,
  • KNAUF (Ref. KS)
Chez leroy merlin ils ont des NORGIPS, j'ai eu l'occasion de travailler avec, je les trouves mieux que les placo, lafarge, et knauf. Niveau jonction des plaques et découpe elles sont mieux à mon avis. Après toutes se valent. C'est juste que j'ai préféré travailler avec celles là. Prends celles pour lesquelles tu auras le meilleur prix.
- Est-il réellement utile (vous me direz c'est toujours mieux) de doubler les fourrures horizontales fixées au murs ? Fais l'essai tu verras bien.
- Isover n'en parle pas dans leurs doc il conseil juste 1 seul rail hozizontal C'est écrit page 5 (1.35 m)
Avec les panneaux roulé, tu devras poser ta laine avant de mettre tes F530. avec la laine en panneau tu peux poser tes F530 et mettre ta laine après, mais il faudra scotcher les jonctions des panneaux.
- Les murs sont en parpaing une épaisseur de 100 est elle assez suffisant ou me conseillerez vous autre chose ? Plus tu en aura d'épais et mieux c'est, après tout n'est qu'une question de moyen, plus épais veut dire plus cher de laine et surtout de menuiserie, tapée de fenetre plus importante.
Si tu mets de la laine jetrock propulsée, le problème de déroulage de la laine n'a pas lieu d'etre. Ou alors j'ai mal saisi.
A+ Mick.
Dept : Alpes Maritimes
"Si tu mets de la laine jetrock propulsée, le problème de déroulage de la laine n'a pas lieu d'etre. Ou alors j'ai mal saisi."
Regarde sur cette photo
La plaquiste insère le panneau mural au dessus des plaques de plafond ce qui donne une épaisseur supplémentaire d'isolation dans les angles de l'étage
et en projetant de la laine de verre au niveau plancher le croisement des deux laines de verre (panneau+projeté) dans les angles permet de supprimer beaucoup plus les ponts thermiques
Voila ce que l'auteur dit précisément
"Vous l'aviez peut-être remarqué, les plaques de Ba13 du plafond netouchaient pas les parpaing. Ce n'était pas pour faire des économies deplaco ... C'était pour que l'isolant puisse être glissé plus haut quele plafond. Ici, la demoiselle plaquiste a coupé le papier kraft et esten train de l'enlever sur la partie qui se trouvera au dessus duplafond. Ainsi, l'isolant projeté au plafond sera sur de l'isolant,c'est ce qu'il convient de faire. "
De : Angers (49)
OK, effectivement, il faut que la laine aille jusqu'au plancher hourdis.
En ce qui concerne l'isolation du plafond, elle est inutile.
Pourquoi l'isolation du plafond est elle inutile ?
J'ai d'un coté au dessus des chambres une charpente non aménageable (fermettes) donc il faut bien que j'isole le plafond car rien aux rampants..
De l'autre conté (coté salon séjour cuisine garage) j'ai une mezzanine habitable, je préfère isoler d'un point de vue bruit mais aussi pour que la chaleur du bas ne remonte entièrement à l'étage..
Sur ces 2 parties je compte isoler à différentes épaisseurs en Jetrock propulsé (j'hésite encore avec la ouate de cellulose plus contraignante à poser) ce qui donnerai ceci :
Au dessus des chambres : Epaisseur 300 pour un R=6.5
Au dessus du salon séjour cuisine : Epaisseur de 180 pour un R=4
J'ai peut etre mal compris ta réponse..
De : Angers (49)
Env. 1000 message Ain
warziff a écrit:OK, effectivement, il faut que la laine aille jusqu'au plancher hourdis.
Inutile sous un plancher hourdis !!
le fait de ne rien mettre démontre encore qu'il y a des personnes qui ne gère pas le paiement d'une facture d'énérgie, heureusement qu'il y a madame pour ca !! ( humour bien sur.)
Il faut isoler en plafond à tous les niveaux d'habitation.
entre le rez de chaussée et le premier étage, il faut mettre au minimum une couche d'isolant de 100 mm, avec un R=2.5 c'est bien.
pour éviter les déperditions de chaleur.
Sinon, votre chauffage tourne continuellement puisque rien ne retient la chaleur en plafond.
Vous n'y avez pas pensé à ca !!
Dept : Ain
.... Pas plus d'avis concernant ces matériaux ???
De : Angers (49)
Pour infos j'ai acheté mon isolation RDC aujourd'hui, j'ai choisit ces matériaux :
- Plaque de Platre BA 13 LAFARGE (PREGYPLAC)
- Rails SPP
- Lisses et Appuis ISOVER Optima2
- Laines de verre ISOVER GR 32 et PAR 45
- Laines de roche JETROCK005
De : Angers (49)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h41
