Mise en oeuvre matériel SOCAMONT
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.725 fois
7
Env. 40 message Yvelines
J'ai enfin reçu ma commande de chez Socamont (www.socamont.com). Ma commande comprend :
71040 Coffret mural à montage rapide
71078 Ventilateur
71054 tablette fixe 435
71050 Rail L
71081 Vis et écrous avec rondelles
71109 Bandeau 19" 1U. 7 prises
71108 panneau non équipé 16 ports
71009 Jack coccinelle RJ45 SFTP (nb=16)
2205 Cordon 6A SFTP (nb=20)
J'ai monté le coffret sans problème, mais ce soir quand j'ai voulu fixé le 71108 panneau non équipé 16 ports ainsi que le 71109 Bandeau 19" 1U.7 prises, j'ai eu une grosse surprise. La face avant du panneau & bandeau mentionné ci-dessus se prolonge des deux côtés avec un perçage permettant la fixation, que je pense devrait venir se fixer sur le montant.
Le montant (et ses perçages), qui me semble devrait avoir pour mission de recevoir la fixation du panneau/ bandeau, est parallèle à la joue (panneau latéral) du coffret, donc quand j'arrive avec le panneau 71108 ou le bandeau 71109 impossible de se raccorder mécaniquement !
Si le montant formait équerre pas de pb, mais il est plat !!!!!!! A moins que je sois complètement bourré !!!!!
Sur le schéma de montage ainsi que la vue éclatée sur le site Socamont il n'est pas possible de se rendre compte si le montant forme équerre ou s'il est plat !!!
Il semble qu'il manque une équerre, un côté fixée sur le montant et de l'autre sur le bandeau !!!!
Dur pour un début.
Merci d'avance pour votre aide
Env. 200 message Sessenheim (67)
Env. 600 message Bordeaux (33)
Peut etre as tu des photos pour illustrer ?
Sinon es tu sur que ton coffret soit un coffret 19" ?
Voici une photo d'un membre qui montre son install (emerson82)
On y voit un panneau de brassage monté sur un coffret 19"
Emerson82 a écrit:
lien vers le topic ou tu verras d'autres photos
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-78338.php
Emménagement Noel 2009.
Autoconstruction....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=60509
De : Bordeaux (33)
re,
Merci beaucoup.
Entre temps, je suis retourné sur le chantier j'ai mis l'halogène, etc. et j'ai trouvé. Quand le matériel était arrivé les montants étaient en position inversée et cachait la partie équerre !!!!!
Fause alerte !!!!
Encore merci, et A+ pour d'autres pb !!!!
Tu m'as fait peur... c'est quand même bien standard le 19"...
De : Le Havre (76)
Et à moi donc, quand on est crevé et qu'il ce fait tard on doute de tout !!!
Oui c'est du 19".
Il a fallu que je redémonte tout, quel bazard, nuit courte !!
J'ai tout remis en place ce soir (toute la partie mécanique, mise à la terre des différents panneaux de l'armoire (les V/J qui étaient prévus ne tenaient pas), et la LEL).
Dimanche début passage des câbles et raccordement !!!!
Env. 30 message Niort (79)
VDI78 as-tu des photos de ton install stp ? Car je vais m'équiper en Socamont d'ici quelques jours aussi.
De : Niort (79)
Env. 800 message Quimper (29)
Bonjour VDI78 !
Je me permet de te demander si tu as pris connaissance de ce topic?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-79030.php
Ta participation quand t'il te le sera possible sera fort apprécier
Franck
De : Quimper (29)
Env. 20 message Cotes D'armor
Salut,
Moi aussi ça m'intéresse des photos du montage.
Je vais monter la mienne dans quelques jours...
Dept : Cotes D'armor
Dans quelques jours ? Ce ne sera pas possible, je n'ai pas beaucoup de temps disponible, en plus je parts en déplacement. Je pourrai vous faire ça dans une quinzaine.
Le WE dernier je n'ai réussi qu'à passer & raccorder 3 câbles !!!!
J'avais des pavés auto-blaquants à mettre en place, pas assez de temps pour la VDI, et le soir trop tard, complètement crevé. Ect.
Je vous écrirai une note informative concernant les précautions à prendre pour le racordement des RJ45 (embase), cela vous évitera quelques frustations lors des premiers raccordement, surtout si vous êtes pressés !!!!
Excusez-moi, mais la longueur du déplacement s'est prolongée, voilà comment le temps passe, et les années défilent !!! Pas bon ça, mais c'est la vie !!!
J'essaye d'expliquer aux enfants, mais je ne suis pas sûr qu'ils conceptualisent bien, du moins ils n'en donnent pas l'impression.
Pour en revenir à ce qui nous intéresse, je vais pouvoir continuer l'installation le WE prochain et avec un peu de chance la terminer (la partie basique = baie, câbles, raccordements, DTI, etc.)
Viendra ensuite les essais, et l'adjonction de matériel dans la baie (tel que NAS, etc.)
J'ai bien lu vos messages précédents, je suis d'accord, mais quand j'aurai le temps disponible.
Merci pour votre compréhension.
Env. 2000 message Dijon (21)
HUHU moi aussi avec ma baie SOCAMONT je me suis poser plusieurs question pour le montage, j'avoue que la notice est un peu trop succincte !!!!!
pour le montage si je me rappelle bien :
1 -- plaque du fond
2 -- montant verticaux (pré-percé)
3 -- la plaque du dessus
4 -- la plaque du dessous
5 -- les joues
6 -- la porte + serrure
7 -- mise a la terre
par contre j'ai pas de photo de montage uniquement une en milieu de montage et une a la fin désolé
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Re,
Attention à ceux qui sont justes en profondeur, il faut ajouter 1 à 2 cm à la dimension qui est indiquée sur la notice (voir également le bosselage de la serrure de la porte).
Comme ma VDI se situe dans un placard technique ventilé (GTL) avec portes coulissantes, il a fallu que je démonte tout l'encadrement, pour récupérer ce fameux 2 cm de profondeur. J'ai réussi à conserver l'esthétique, mais que de travail et de temps passé dans un local terminé !!!! Et que de frustrations !!!!
J'ai fait rigoler pas mal de gens avec les dimensions de ma GTL au départ, résultat, à l'arrivée c'est vraiment du juste !!!
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
Je pense prendre une baie 19" 9u.
Quelle est la profondeur minimale pour du câble grade 3 ?
40cm suffisent ?
Je pensais prendre la Socamont
Réf. : 71038
(LxPxH : 600x435x502
De : Sessenheim (67)
Pour le rayon de courbure, ça le fait sans problème.
De : Le Havre (76)
OK merci Bonson.
Sinon j'ai encore une question.
Par exemple si j'ai 20 prises RJ45. Je les relie a un panneau 24 ports dans ma baie.
On connecte directement les ports du switch aux sorties du panneau de brassage ?
Ou alors on prévoit un 2eme panneau où l'on connecte tous les ports du switch. Puis on relie juste les sorties des deux panneaux avec le cordon de brassage ?
Je sais pas si c'est très clair... :p
Non, tu relies les sorties de ton switch aux prises RJ45 que tu veux sur ton bandeau avec des cordons de brassage
De : Le Havre (76)
Oui ok.
Je pensais que ça pouvait faire plus propre de voir laisser apparaitre juste 2 bandeaux 24 ports.
Et de les relier entre eux avec des petits cordons.
ça donnerait ça :
Box -> Switch -> panneau 24 ports -> cordon -> panneau 24 port -> prises murales.
Avec des panneaux obturateurs qui cachent tout sauf les bandeaux.
Bref, on verra ^^
Merci ;)
Franchement, c'est ce que je comptais faire avec la freebox dans la baie : les 4 ports switch sont à l'arrière de la box et donc pour avoir la face avant à l'avant, je pensais faire ce que tu proposes. Mais finalement, c'est s'embêter pour pas grand chose, sans compter les pertes à chaque connexion...
Donc je garde ma freebox avec le cul vers l'avant. Si je veux voir l'heure, je mettrai un miroir au fond .
De : Le Havre (76)
L'installation que je prévois ressemble assez à la tienne et celle de yebaby.
J'ouvre un nouveau topic ce weekend avec tous les plans et liste du matériel pour avoir vos avis.
7
