Puissance de raccordement à demander
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.650 fois
Env. 300 message 29sud (29)
J'ai besoin de connaître rapidement la puissance de raccordement à demander à ERDF mais mon électricien tarde à me répondre.
Je vais avoir notamment :
une pompe à chaleur Daikin Altherma groupe extérieur ERHQ008ADV3(puissance absorbée nominale 2,08kw) et kit hydraulique EKHBH008AA3V3 , un chauffe-eau électrique, des plaques à induction et tout l'équipement qu'on trouve habituellement dans une habitation (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, ordinateurs...).
De : 29sud (29)
bonsoir, a premiere vue 9Kw serait un bon compromis
le choix se porte sur 6KW 9KW 12KW soit 30/45/60A
12KW c'est pour une maison chauffé tout électrique par exemple
6KW plutot pour un appartement
en monophasé si vous n'avez pas d'équipement necessitant du triphasé
Ah ça c'est de la réponse rapide !
Merci maître Yoda . Si mon électricien pouvait réagir aussi vite (et mon chapiste aussi... tant qu'à faire).
Un soucis quand même : ERDF ne me propose pas de puissance entre 3 et 12 kVA (monophasé 2 fils). Est-ce normal ?
De : 29sud (29)
Env. 40 message Sarthe
Oui, puisqu'il s'agit d'un raccordement, soit la puissance que peut distribuer ton boitier extérieur. Prends évidemment du 12kVa, qui te permettra, au disjoncteur différentiel de ton compteur de choisir effectivement (lors de ta demande de mise en service auprès du fournisseur d'énergie de ton choix) entre 30/45/ou60A soit 6/9/12kW. Tu es juste contraint, au niveau du raccordement: en demandant à ERDF 12KVa, tu ne pourras souscrire un abonnement au delà de 12KW, ce qui est déjà très confortable.
Dept : Sarthe
oui ils ne font pas un coffret pour chaque abonnement, cela marche par gamme, tu aura donc un coffret avec les puissance dispo dans la fourchette inférieur ou égal a la puissance max du coffret
moi j'ai un coffret avec du 90A triphasé disponible mais c'est raccorder seulement a un disjoncteur 30/45/60A monophasé
Merci pour vos réponses.
Je coche donc 12kVA ? Cela suffira par rapport à mes besoins ?
De : 29sud (29)
En cache depuis le mercredi 19 février 2025 à 10h59
