Récupération diffusion chaleur poele
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.509 fois
Env. 20 message Saint-malo (35)
Je cherche des informations sur les installtions qui permettent, à partir d'un futur poêle au RDC, de diffuser la chaleur dans les pièces de l'étage de ma maison. La construction est en cours, j'ai simplement prévu avec mon constructeur un poujoulas. Que dois-je prévoir dans ma construction pour me donner la possibilité d'installer ce type de système (au niveau élctricité, grille ...) ? Quel coût approximatif pour une installation (maison de 150 m²) ? est-ce que ce type d'installation est un réel "plus"en terme de solution de chauffage?
Nath35
De : Saint-malo (35)
Bonjour. Le plus simple serait d'utiliser une VMC simple flux si vous avez des combles au dessus de l'étage.
Aspiration depuis les chambres, au plafond et à l'opposé des portes respectives.
L'air montera par l'escalier (même sans ventilation).
Gaines venant des chambres, collecteur -> VMC -> gaine unique redescendant par un placard de l'étage, jusqu'au dessus du poêle.
Avec une poêle à l'opposé de la cage d'escalier, cela participera également à la diffusion de chaleur dans la pièce de vie.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 500 message Deux Sevres
Il existe chez Poujoulat un kit de distribution d'air chaud spécifique aux poêles, pour séparer la fumée de l'air chaud.
C'est un produit récent et les cheministes de ma région eux-mêmes n'ont pas encore assez de recul pour en juger l'efficacité.
Renseignez-vous d'abord auprès de Poujoulat pour guider votre constructeur/cheministe s'il ne connaît pas encore ce produit.
Personnellement, ce que je connais c'est le distributeur d'air chaud pour une maison de 90m² en plain-pied sur cheminée à foyer fermé, et çà marche d'enfer... les radiateurs restent éteints sauf en plein hiver en début de matinée jusqu'à ce que le feu soit ravivé. Du coup, j'ai choisi la même chose pour mon projet perso ..
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
