A quelle hauteur placer un interupteur?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 14.916 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
voila après avoir lancer le sujet sur les prises, je me permet de poser la meme question mais pour les interupteurs.
Je pensais les poser à 1.10 m du sol fini, mais jai un doute.
Est-ce la bonne hauteur ou devrais-je plutot les mettres à 1.20m.
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
voilà ce que j'ai trouvé, d'origine PROMOTELEC
Promotelec - Accueil - Informations techniques - Questions/Rponses ...Il est recommandé de placer les organes de commande ( ou interrupteurs ) du côté gâche de la porte et à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,20 m ...
www.promotelec.com/technique/faq/faq-480.aspx
à +
De : 34510 Florensac (34)
bonjour, je les ai mises a 1m20
pour la largeur depuis l'intérieur du bati de la porte j'ai mis a 15cm
re Bonjour
La hauteur de 1,10/1,20 est la hauteur (en général, sauf pour un enfant) de la main quand le coude est plié; la distance indiqué par Yoda_51 est celle également pratiqué (entre 15 cm et20 cm), pour ne pas mettre la main dans la porte et pour ne pas passer la filerie "dans" les montants en bois d'une porte
à +
Ok merci pour votre aide, le problème est que j'ais prévu 1.10m et hier soir en metant la boite de dérivation en place je la trouvait très basse, du coup vu que je n'est mis que la boite du WC de l'étage j'ai encore le temps pour les autres et je me disais que 1.20 serait peut etre plus "naturel" comme hauteur.
Est-ce que quelqu'un à une de ces hauteur? si oui laquelle? et en est vous content?
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 30 message Saone Et Loire
il n y pas a de norme exacte en ce qui concerne la hauteur des inters
je te conseille de les poser a 1m20 du sol fini
c est plus une question de confort qu' autre chose
si tu as des inters doubles pose prends ta hauteur par rapport a l inter du haut
si tu as des inters triples pose prends ta hauteur par rapport a l inter du milieu
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Cote De Penthièvre (22)
Mon électricien les a placé à 1,20 m du sol fini, et les prises à 30 cm. L'essentiel, c'est qu'ils soient tous à la même hauteur dans toutes les pièces, de façon à ce que cela devienne un automatisme.
De : Cote De Penthièvre (22)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h28
