Problème chappe lisse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.894 fois
Env. 20 message Essonne
j'ai un problème avec ma chape lisse. Mon père (qui va nous poser le carrelage) s'est apercu la semaine dernière qu'il y avait une grosse bosse sur notre chappe lisse...d'environ 1cm
Notre constructeur nous dit que c'est normal d'avoir des bosses sur une chappe lisse et que nous devons donc réaliser à notre charge un ragréage pour pouvoir poser notre carrelage. Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur ce point?
Autre souci...si nous faisons un ragréage, la porte d'entrée risque au mieux de frotter sur le carrelage..au pire de ne plus ouvrir
Pensez vous que mon constructeur ai raison?
Merci de me donner vos conseils et bonne journée à tous
Env. 80 message Tavel (30)
Si c'est bien une chape lisse elle est prevu pour recevoir le carrelage et il ne doit pas y avoir de bosse ! La chape à recouvert quoi ?
De : Tavel (30)
c'est bien ce qui me semblait.
La chappe lisse à recouvert un plancher chauffant!!
Je suis désespérée car notre constructeur ne veut pas entendre raison...pour lui il est hors de question qu'il intervienne
Le constructeur à mal fait son boulot, c'est a lui de réparer. Le problème c'est qu'il est impossible de casser a cause du plancher chauffant !!
J'espère que vous n'avais pas fini de payer le constructeur.
De : Tavel (30)
En fait, nous avons déja payé les chappes....mais il reste toujours les 5% du à la livraison.
On m'a dit qu'il fallait poncer la chappe...mais franchement je ne me vois pas faire ca! surtout si l'erreur vient du constructeur
En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses.
Poncer la chape !! attention si la bosse est du à un tuyau du plancher chauffant qui est remonter
De : Tavel (30)
Effectivement, je n'avais pas pensé à ca!!! Sauf que le plancher chauffant, c'est mon père qui l'a posé..du coup, ce serait à nous de faire le ragréage!!
Je suis totalement perdue!!!!
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
C'est le probléme quand on pose son PC, les responsabilités après sont très importantes... Désolé mais j'ai pas la solution... As-tu pris des photos du PC avant de couler pour voir si il y a pas un problème de visible ?
De : Angoulême (16)
Vous avez rempli d'eau les tuyaux avant de couler ?
De : Tavel (30)
notremaisontavel a écrit:Vous avez rempli d'eau les tuyaux avant de couler ?
oui, nous avions bien rempli les tuyaux et vérifier que tous les tuyaus étaient bien en place et attachés quand la dalle a été coulée. Fanf, pour te répondre nous avons pris des photos. Tout était ok..
La bosse s'étale sur une grande partie...pensez vous vraiment que ce soit juste un tuyau qui puisse provoquer ca? Si c''st le cas, aurais-je des problèmes de chauffage?
Non pas de problème pour le chauffage, mais pour poser votre carrelage
De : Tavel (30)
Sonder la bosse pour voir si ça sonne creux ? Sinon poncer la bosse ?
De : Angoulême (16)
Poncer la chape, aaargh j'ai essayé et c'est mortel.
Moi j'ai finalement attaqué ma bosse à la disqueuse et là c'est plus efficace...
En tout cas, si tu es certain que ton PC était bien posé (preuves photos à l'appui), alors il faut attaquer le chapiste ou ton constructeur si c'est lui qui le pilote.
De : Le Havre (76)
si ton pere a posé le PC, ca va etre difficile de lui faire entendre raison.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 03h46
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
