Sous couche qui caille
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.873 fois
Env. 3000 message ... (25)
Bonjour le forum,
je reviens de visite de ma maison et j'ai un pb :
Il y a environ 6 mois, j'ai fais mes sous couche pour placo. Ma femme a encolé le mur il y a deux jour pour le papier peint. Et aujourd'hui, la sous couche a largement caillé par endroit, a tel point que l'on voit le placo . On dirais qu'un chat est monté au mur....
Cet hiver, on a eu du mal a faire venir edf pour l'elec et le chauffagiste pour la PAC et la maison a gelé 1 ou 2 semaine. vous pensez que ca peut venir de ca??
Et maintenant, qu'est ce qui faut que je fasse? je reponce tout le mur? je reponce seulement ou ca a cailllé? Si oui, est ce que je peut remetre de la sous couche sur l'encollage pour refaire le join?
pfff quel galere
vos avis seront comme d'habitude le bienvenu
De : ... (25)
Env. 600 message Oise
hello
petite question si impression au mur pourquoi encoller ce dernier , a moins qu'il s'agisse d'un p.peint intissé
il peut sinon il y a avoir plusieurs raisons à ce problème
la peinture s'enlève seulement au passage de la colle ou s'ecaille t-elle seule
quelle marque pour cette impression ????
et oui peinture sur placo dans un pièce non chauffé en plein hivers c'est risqué
dans tout les cas il faut éliminer au ponçage ce qui part et appliquer de nouveau une impression de qualité
poncez tout le mur pour juger de l'état général de votre première impression
Dept : Oise
Bonjour phill et merci pour ta reponse
pour l'impression (je suppose que c'est le nom de la sous couche), je ne sais pas, c'est ma femme qui fait le papier et elle prefere encoler le mur car elle dit que c'est plus facile de le poser apres. Il ne faut pas faire comme ca?
pour la peinture, elle s' "ecaille" seulement par endroit mais apres que la colle a papier ai été appliqué. Pas de pb plusieurs mois avant. et c'es tres bizzarre, on dirais que la sous cocuhe est laceré (comme des coups de cutter ou si un chat etait monté au mur). J'y vais ce soir, je prendrais quelques photos
la marque de la sous couche : boiro
La sous couche a été appliqué dans des temperatures largement convenable, mais on a pas pu faire chauffer avant que la maison ne gele.
Donc si j'ai bien compris, je ponce ou ca caille et je ponce legerement un peu partout pour juger de l'etat du support. et ensuite je refais la sous couche meme sur la colle à papier. C'est bien ca?
De : ... (25)
Salut,
Si la maison n'a pas été chauffée, et que la peinture caille... ça vient de là, il a dû faire trop froid.
PS : OK, je sors !
Sinon, pas d'idée à ton problème.
Citation: pour l'impression (je suppose que c'est le nom de la sous couche), je ne sais pas, c'est ma femme qui fait le papier et elle prefere encoler le mur car elle dit que c'est plus facile de le poser apres. Il ne faut pas faire comme ca?
Normalement non avec un pp peint traditionnel mais s'il s'agit d'un intissé oui effectivement c'est conseillé (ce reporter à l'étiquette sur le rouleau )
Citation: pour la peinture, elle s' "ecaille" seulement par endroit mais apres que la colle a papier ai été appliqué. Pas de pb plusieurs mois avant. et c'es tres bizzarre, on dirais que la sous cocuhe est laceré (comme des coups de cutter ou si un chat etait monté au mur). J'y vais ce soir, je prendrais quelques photos
difficile de faire un diagnostique à distance, mais ça me fait penser a une peinture qui n'a plus de corps cet à dire que le liant (liquide qui composent la peinture en l'occurence résine acrylique)et bu par le support et que reste une pellicule fragile et peu adhérente, mais bon si le reste tiens
oui c'est cela et ne lésine pas sur la peinture le placo doit être bien couvert d'un part pour faciliter la pose du pp peint et d'autre part pour son futur enlèvement
Dept : Oise
Pas de pb maxicool, ton avis est le bienvenu
phill, merci de ton conseil, je vais le suivre (ou plutot ma femme)
sinon, quelques photos pour se rendre compte :
http://belforum.net/img/depot10/c7ec509d5530c1149768269a4ecdaca6.jpg
http://belforum.net/img/depot10/9b77e73001290f502697e23a87b068cd.jpg
De : ... (25)
étonnant les photos on à vraiment l'impression que le film de peinture n'adhère pas
il se peut aussi que cela provienne du placo qui chargé d'humidité aurait empêché l'accrochage en provoqué l'ecaillemment lorsque cette humidité à voulu s'echapper
bon courage
Dept : Oise
Les plaques de placofeu etaient elle pas seche? car la peinture de decolle plus particulierement sur ces 2 plaques. En plus, entre un de ces plaques et un plaque de doublage, j'ai du refaire la bande de jointage car elle avait fissuré.
De : ... (25)
Photolover Env. 7000 message
J'ai eu un peu la même chose cet hiver mais sur du carreau de plâtre dans le cellier de la maison que je rénove. Il faisait froid et humide et la maison n'avait pas été chauffée depuis quelques temps, j'en ai donc déduit que j'aurai peut être dû attendre que la maison se réchauffe un peu avant de commencer la sous couche (de la Julien pourtant) ou alors qu'il y avait eu une couche de peinture avant ma sous couche, difficile à voir car il ne semblait pas que les murs ait eu une quelconque couche de peinture .. difficile à dire donc je pencherais plutôt pour la thèse du froid et de l'humidité d'autant plus que ce cellier est juste à l'entrée de la maison et est non chauffé, donc même si les autres pièces avaient commencé à chauffer un peu çà n'était pas suffisant pour éliminer l'humidité. J'ai tout reponcé, mais quand j'ai repassé une autre couche, certains endroits s'écaillaient encore
Picto recompense Photolover
et finalement tu as fais comment liz??
De : ... (25)
myckael39 a écrit:et finalement tu as fais comment liz??
J'ai reponcé tout, enfin comme j'ai pu car j'ai fait çà avec une ponceuse électrique, mais quand j'ai repassé une autre couche, il y avait encore quelques endroits où çà s'écaillait .. j'étais dégoutée et comme c'était un cellier, j'ai bien regretté de n'avoir pas acheté de la toile à peindre toute fine et de peindre par dessus, je pense que le résultat aurait été meilleurs avec moins de tracas. En fait çà s'écaillait quand je passais le rouleau alors je crois qu'avec la toile à peindre toute fine, tu sais on dirait du tissu, le rouleau aurait exercé moins de pression et une fois peint tu vois à peine qu'il y a de la toile à peindre en dessous. Mais bon moi ce n'est qu'un cellier que je peins en blanc et où j'ai tableau électrique et ballon d'eau chaude et où je vais mettre machine à laver et congélateur, donc pas une pièce très importante.
Sur des plaques de placo c'est peut être plus délicat de reponcer, je ne sais pas.
Par contre la sous couche boiro .. c'est peut être pas de la bonne qualité .. dans mon appartement à Paris, j'avais mis la sous couche Julien pour placo, de la J6 je crois, hormis que la peinture est un peu dure à étaler, j'en avais été très contente et çà n'a pas bougé quand j'ai mis le papier peint (murs encollés aussi)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h01
Devis ponçage & peinture
