Problème de micro-fissures autour des galets de notre douche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.794 fois
Env. 90 message Landes
On a fait une douche à l'italienne et on a posé des galets plats (leroy merlin) puis un joint blanc il y a un mois environ. Le problème c'est que le joint autour des galets est plein de micro-fissures..;ça commence mal sachant qu'on ne s'est pas encore servi de la douche!
Je suis allée dans un magasin "sérieus et spécial bâtiment" et le gars m' a dit que soit ça avait séché/tiré trop vite (mais bon, au mois de Mars...) soit le joint utilisé ne convenait pas. Et c'est vrai qu'on a mis du joint fin (2-6 mm) et à certains endroits il y a bien plus de 6 mm de joints entre les galets. Donc d'après lui il faudrait faire sauter ce joint (glups!) et en remettre du plus épais.
Z'en pensez quoi vous? C'est possible comme explication? Et si on met un produit pour imperméabiliser ça n'assurerait pas l'étanchéité?
Merci de vos réponses!
Babou
Dept : Landes
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
C'est du joint large qu'il fallait utiliser ....
perso j'ai pris joint large et j'ai ajouté un plastifiant
Photographe Env. 100 message Verquin (62)
Il y a peut etre toujours la possibilité de mettre une résine par le dessus
Sinon moi joint large sur galet plat et pas de problême
De : Verquin (62)
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Faut prendre un joint souple ou joint epoxy
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Saint Sulpice (81)
bonsoir,
votre post m'intéresse :
mon gendre a posé des galets dans la douche, mais quand il a voulu faire les joints avec l'epoxy, ça a viré cata, il a retiré le carré démarré : impossible de retirer le surplus de joint des galets ... dans le magasin on me dit qu'il faut faire très vite ... mais maintenant, c'est moi qui dois finir et je suis nettement moins avertie ... un joint normal avec plastifiant, est-ce vraiment suffisant ? Un joint souple (j'ai vu quelque part Weber fabrique ce joint ) est-ce mieux ? Merci pour votre réponse !!
Galets
De : Saint Sulpice (81)
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour j'ai des mocrofissures autour des galèts avec infiltration vers l'extérieur joint époxy je pense rouvrir les microffissures recharger et passer résine incolore en finition votre avis svp
Dept : Seine Maritime
En cache depuis avant-hier à 18h16
Devis expert en batiment
