DTU 13.3 Dallage et hauteur de forme.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 13.029 fois
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Pour mon projet d'agrandissement:
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-3597.php
Mon architecte préconise ceci:
réalisation chape intérieure composé d'un hérisson de 15 cm
d'un polyane et d'un stirodur isolant de 5 cm plus dalle B.A 12 cm
y compris jd devenant mur et en 3 parties (sol a carreler)
pour info il y a aura des fondation que sur 3 cotés , le quatrième étant conte la maison avec le joint de dilatation.
La dimension est de 11.5 m x 4 m.
De ce que j'ai pu comprendre du DTU13.3 ( que je n'ai pas en entier ), c'est que coté B.A , c'est ok , mais pour la hauteur de la forme ( hérisson ) , il n'y a aucune préconisation de hauteur.
15 cm compacté vous paraissent suffisants ?
Sinon le procédé vous parait correct ?
D'avance merci.
De : Lyon (69)
Bonjour.
J'ai beau chercher ( sur le net ) , mais je ne trouve pas de hauteur mini pour la hauteur de la forme ( hérisson ).
C'est pas que je soit inquiet , je pense que l'archi sait ce qu'il fait , mais j'aime bien comprendre le pourquoi des choses.On conseille souvent , 20 a 30 cm , sur les forums , et les connaissances , mais qu'en est-il réellement.
Si quelqu'un à l'info..
merci.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Montpellier (34)
bonsoir ,
la hauteur mini est de 13cm conseillé .les nouvelles normes demande un calcul a la plaques pour le dallage .L épaisseur de la forme est fonction de module de westergard souhaitée
Ev1/Ev2>2
Pour une maison construite sans etude de sol , il faut le coup d oeil de l expert.
cordialement
De : Montpellier (34)
o fait ! l archi n est pas un expert en la matiere . lol
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
dans le DTU 13.3 il est écrit :
10 Forme
La forme, lorsqu'elle s'impose, constitue la fondation du dallage et doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm.
Salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
Extrait du DTU 13.3 partie 3 :
Citation: 10 Forme
10.1 Constitution
Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions : cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
10.2 Mise en oeuvre
La mise en oeuvre doit s'opérer par répandage et compactage en couches régulières, dont l'épaisseur doit être adaptée au matériel utilisé, sans dépasser 20 cm par couche.
Le compactage doit s'effectuer sur toute la surface de la forme, y compris le long des murs et poteaux fondés et au droit des canalisations, avec des moyens adaptés.
Pour Bétudes : tu confond avec la partie 2 du DTU 13.3. Pour les maisons individuelles (partie 3), le dallage minimum est de 12 cm et ne demande pas d'essai à la plaque, sauf en cas de sol "difficile". L'étude géotechnique n'est imposée que pour les maisons en bande.
Dept : Eure
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
Dans le cas où la mise en place d'une forme n'est pas nécessaire, faut-il tout de même compacter le sol avant coulage de la dalle?
Merci,
De : Rhône-alpes (38)
Pourquoi une forme ne serait elle pas nécessaire?
Maître d'oeuvre - CSPS
Car terrassement effectué pour sous-sol complet et donc à -2m75 par rapport au terrain naturel==> limon sableux à sable limoneux avec cailloutis, graviers, galets.
Le terrain servirait donc de forme.
Env. 90 message Finistere
très intéressante cette discussion.
N'ayant pas le DTU13.3, pourriez vous me dire si une forme d'épaisseur variable est autorisée ? 30cm d'un coté, 90 cm à l'autre extrémité ?
C'est pour un terrain en pente. Bien sur vous allez me répondre plancher sur vide sanitaire, mais je tiens à un plancher sur terre plein (profiter de l'inertie du sol dans un projet bioclimatique).
Merci pour votre aide !
bv56 a écrit:Bonjour,
J'éviterais ne serait-ce que pour des question de tassement différentiels (60 cm d'écart) ou alors faire la forme avec un matériau incompressible (sable par exemple).
Dept : Eure
oui je pense le faire en 0/20 bien compacté, avec peut être une couche de 20/40. Sinon à quel matériau pensais tu ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h31
