Carrelage extérieur : dans quel sens faire la pente !?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.283 fois
Env. 30 message Rieux (31)
Bon, je vous l'accorde, la question peut paraître stupide !!!
En fait, mes terrasses et trottoirs font tout le tour de la maison. Ci-joint un croquis pour illustrer cela. Les terrasses et trottoirs sont en pointillés (on voit d'ailleurs que les trottoirs à droite et à gauche ainsi que la terrasse en haut à gauche ont été fait après).
Vos expériences sont bienvenues. Faut t'il qu'à peu prêt à mi chemin de mes trottoirs (à gauche et à droite) sur le croquis je change le sens de ma pente ?
De : Rieux (31)
Bonjour, ta pente doit toujours aller a l'opposé de la maison, donc, tu suis la forme de la maison en fait...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Bonjour et merci pour votre réponse.
La pente doit effectivement être à l'opposée de la maison.
Mais dans mon cas, je me demandais comment j'allais poser mon carrelage sachant que je vais à certains endroit avoir la pente dans un sens puis dans l'autre.
Voilà ce que cela pourrait donner si je fais les pentes en tous sens :
Comment dois-je faire au niveau des traits bleus ??????
De : Rieux (31)
à mon avis, pour les 2 grands traits bleus, tu devrais considérer que la partie fait partie intégrante de la terrasse donc la même pente que la terrasse (donc les traits devraient être faits perpendiculairement à ceux effectués)
pour la partie en bas à gauche, le trait bleu représenterait un joint de fractionnement et d'une côté du trait bleu, ta pente correspond à la petite placette et de l'autre côté, à celle de l'allée . je ne sais pas si mes propos te paraissent clairs
De : Sur Le Forum (77)
Je viens de mettre à jour mon croquis.
On peut voir en orange les trottoirs (Trottoir 1, 2, 3 & 4) qui ont été ajouté dans un premier temps puis la terrasse D dans un second temps.
Il y a des joints de dilatation tous les 2.50 ~ 2.80 m environ à ces endroits là (symbolisés en orange).
Je comptais faire une petite chape pour rattrapper les niveaux et créer une pente (les trottoirs ajoutés après ont une pente mais pas les terrasses A et B).
En toute rigueur, il faudrait que je conserve les joints de dilatation sur ma nouvelle chape ???? Et là, bonjour les coupes de carreaux ?
Ma plus grande crainte et que cela bouge une fois le carrelage posé, et là, bonjour la cata ! Les trottoirs n'ont pas bougé depuis 3 ans qu'ils sont installés (sauf à un endroit ou il s'est un peu soulevé, mais rien de bien méchant).
Et pour la pente, je ne sais pas trop comment m'y prendre dans cette configuration là. Pourtant je suis plein de bonne volonté
Bref, tout conseils sont les bienvenus de la chape jusqu'à la pose !
De : Rieux (31)
Env. 10 message Oise
Bonjour Fadads,
J'ai une terrasse à réaliser et je me pose les memes questions pour la pentes dans les angles, et les jointures de carrelage.
Vous qui avez réalisé votre projet, quelle expérience en tirer vous?
Je me demande si des séparations dans les angles, comme un caniveau, permettrait de joindre les 2 pentes et éviteraient les coupes à 45° du carrelage.
Ha, quand on est pas du métier, on se pose beaucoup de question.
Dept : Oise
J'ai finalement fait faire ma terrasse par un carreleur (vu la surface de 120 m² j'ai renoncé à le faire moi même !). Les pentes sont a peu prêt faites comme sur le schéma que j'avais posté. Nous avons fait une pose droite sauf sur le pan coupé où le carreau extérieur suit le pan coupé (pour éviter des coupes disgracieuses à cet endroit). Il y a des joints de dilatation à chaque angle et surtout aux endroits ou la dalle n'est pas d'un seul tenant (puisque mes trottoirs avaient été fait après).
De : Rieux (31)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h39
