Enduit + Peinture mur et plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.505 fois
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
j'ai pris a ma charge la partie finition des murs et cloisons.
Comment ca se passe sur le terrain ?
Le construteur va me poser les cloisons avec les joints placo. Il m'a dit qu'il ferait en sorte qu'ils soient polis (les joints) pour avoir une surface assez lisse pour la suite. Cela va de meme pour les plafonds.
Qu'est ce que je dois faire apres afin de mettre ma peinture ?
Est ce utile de mettre un enduit pour lisser ?
Comment on peint apres ? y a t il besoin de deux couches ? Pourquoi parle ton de sous-couche ?
Merci pour ces precisions techniques car dans ce domaine je suis novice.
Si je vois que c'est trop compliqué je le ferais faire par un artisant mais je voulais qd mm faire qq economies. JE ne pense pas que cela soit vraiment dur mais qd on n'a pas les bases c'est pas facile.
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Il va falloir poncer avant tout pour avoir une surface bien lisse, ensuite mettre une sous couche pour bloquer le fond, le carton boit la peinture c'est à ça que sert la sous couche, puis les couches de finition.
Merci pour ces infos.
Derniere petite question :
Est que l'enduit et la sous-couche c'est la meme chose ?
non, l'enduit te sert à boucher les trous:
-enduit de rebouchage : gros trous style un coup de perceuse égarée (ou pire)
- enduit de lissage: à poser en couche très fine pour avoir mur parfaitement lisse.
Donc
1/ tu rebouches
2/ tu ponces les retouches que tu as faites
3/ il reste encore des trous, retour au 1/, des bosses retour au 2/
4/ tu passes une sous couche (blanche en principe) (fais une recherche sur le forum sur le sujet)
5/ en principe tu vois apparaitre plein de defauts donc retour au 1/
6/ qd tout est ok, 2 couches de peinture (ta peinture de finition)
Que du bonheur !
Mais de la qualité de ton support dependra le rendu de ta peinture ...
Bon courage.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Merci pour ces etapes !
Maitenant je n'ai plus qu'a m'entrainer chez qqn avant de le faire chez moi apres !
Y a t il des marques de peintures a eviter ou conseiller ?
fait une recherche il y a eu des grands débats il y peu de temps.
Mais en gros:
1/ prend de la qualité
2/ si tu peux évites les GSM et va chez un pro de la peinture : meilleure qualité pour pas beaucoup + cher.
Cordialement,
Karlito.
bonsoir
j'ai pris du julien pour la sous couche placo j'en suis content
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h25
Devis ponçage & peinture
