Conseil coulage béton ceinture + pillers
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.150 fois
Env. 10 message Vaucluse
J'ai un soucis, je fais une construction sur pilotis fondations puis 8 piliers montés en piliers 27x27 sur 3m de haut. la construction totale fera 8,5mx4m
Sur les piliers un plancher bois, et une ceinture en béton armé parasismique de 20x35 (poutres ferrailles faites sur mesure)
Le négociant qui m'a calculé ca m'a dit de couler pilier + ceinture en meme temps pour permettre une meilleure rigidité.
Quand pensez vous ?
La je suis dans le vide ! j'ai posé mes ferrailles avant de faire mon coffrage ceinture mais j'ai peur que mes piliers (vide pour le moment) ne supportent pas cette surcharge ?
Dois je couler d'abord mes piliers puis dans un deuxième temps couler la ceinture?
Aidez moi !
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Effectivement, ce serait bien mieux de couler tout en même temps , mais il faut étayer, contreventer, et caler tout çà fortement, ne vas pas te casser la figure pour autan .
il m'est arrivé d'avoir une défaillance sur un étai que j'avais improvisé en bois, le coffrage a cédé au moment du coulage, et la bonjour, il a fallu sortir les crics hydrauliques pour remonter tout çà tant bien que mal, en prenant des risques énormes
Ne pourrais-tu pas te faire aider et conseiller par quelqu'un d'expérimenté ? En tout cas, fais le avant de couler !
a plus
Dept : Puy De Dome
Je suis entrain de penser à un truc, mais c'est peut etre trop tard, pourquoi n'as tu pas utilisé en poteaux des éléments creux de piliers béton de 30X30 et de 25 de haut qui t'aurait servi de coffrage ?
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Aiglepierre (39)
tu peux aussi couler des poteaux rond . l avantage il existe des coffrage en carton a usage unique tres costaud.tu les poses et apres tu contrevente et c est fini,ensuite tu prépare tes poutres.si tu veux tu couler en une fois il te faut tout contreventer et rigidifier tes angles.
bon courage
De : Aiglepierre (39)
merci à tous,
donc je m'étais mal exprimé, mes piliers st bien montés en blocs creux 27x27.
J'ai eu une réponse d'un maçon cet aprem expérimenté qui m'expliquait que je pouvais couler mes piliers indépendamment si j'ai bien ferraillé puis faire ma ceinture après, au moins tout sera rigide et avec le ferraillage tout doit tenir, de toute façon c'est ce qu'il faisait lorsqu'il montait des immeubles de plusieurs étages
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
