Terre cuite qui s'abime
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.000 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Voilà ! Dans ma maison, j'ai un carrelage en terre cuite que je cire régulièrement, pas de problème. En revanche, dans la véranda, il y a exactement le même et il se comporte différemment : il se couvre de mousse blanche aux endroits couverts (au dessous de la table basse, par exemple) et des plaques de quelques cm2 se détachent. Il s'en va donc par morceaux. Je ne sais pas ce qui se passe et ce que je peux faire.
Merci d'avance pour votre aide au diagnostic et pour une solution.
Dept : Cotes D'armor
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
artemise a écrit:Bonjour,
heu.. il me semble que du carrelage en terre cuite ne se "cire" pas..
on le nourrit avec un mélage d'essence de thérebentine et d'huile de lin par couches successives..
  • 1ère couche : 1/3 E-T pour 2/3 huile,
  • 2ème couche : 1/2 E-T pour 1/2 huile,
  • 3ème couche : 1/3 E-T pour 2/3 huile de lin.
et souvent les taches blanches sont des taches d'humidités ou de salpêtre de la à dire que c'est du salpêtre
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 600 message Oise
je dirais aussi que tu as du salpêtre
les tommettes en terre cuites ne devrait pas je pense recevoir un produit de finition empêchant la "respiration" du sol
Dept : Oise
Env. 2000 message Var - Provence (83)
Je confirme que le carrelage en terre cuite ne se cire pas. Il faut le traiter avec par exemple le mélange de Kaline. Mais dès qu'il est posé, il faut attendre que le salpêtre remonte à la surface, l'enlever et ensuite traiter la terre cuite.
De : Var - Provence (83)
Merci pour vos réponses.
Env. 2000 message Landes
C'est plutôt une remontée d'efflorescence, d'autant plus si ces carreaux ont été scellés. A traiter avec un produit anti-laitance / efflorescence.
Si les carreaux s'effritent, c'est que ta terre cuite n'est pas adaptée pour l'extérieur, car toutes les terres cuites ne vont pas dehors car elles craignent le gel.
Dept : Landes
Fistonne a écrit:C'est plutôt une remontée d'efflorescence, d'autant plus si ces carreaux ont été scellés. A traiter avec un produit anti-laitance / efflorescence.
+1...
En cache depuis hier à 19h56
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
