Le VDI-scope !! [Maj du 06.02.2011 ]
Ce sujet comporte 471 messages et a été affiché 357.762 fois
147
cedric1977 a écrit:
Bonson a écrit:Ça c'est la box adsl... Le décodeur Tv adsl est à côté de la télé.
ah ok merci
Pas possible d'avoir un systeme pour tout mettre au garage?
Si mais tu retrouves la problématique de faire fonctionner la télécommande sur le décodeur TV et de renvoyer le signal HDMI vers la télé. Il y a des solutions techniques pour ça, mais c'est quand même bien plus simple d'avoir le décodeur à proximité de la télé. C'est pas pour rien qu'ils ont séparé la box en deux : un côté modem/switch/routeur et un côté décodeur TV.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Nailloux (31)
ma maison à 1an1/2 et j'aimerais passer en vdi grade 3.
L'électricien à relier tous les câbles téléphoniques entre eux sur une barrette et le tout a l'arrivée France Télécoms.
1- Comment repérer quels fils correspond à quel prise murale?
2- Une fois le repérage effectué comment brancher sur e coffret?
3- Dans la maison j'ai des prises coaxial pour la TV, puis-je les transformer en RJ45?
De : Nailloux (31)
cedric1977 a écrit:Bonjour,
Je parie que tes prises murales ne sont reliées que par deux fils...
Pour vraiment être en grade 3, il faut d'abord changer le câble qui doit être du câble PTT298 bien standard, ainsi que les prises RJ45 pour en mettre des blindées.
Ensuite, il te faut un "vrai" boitier de communication qui permet de brasser les signaux vers les prises de la maison. Le type de boitier dépendra essentiellement du nombre de prises RJ45 dont tu disposes dans la maison.
Tu peux tout à fait transformer tes prises coax en prises réseau. Il suffit de changer le câble et la prise. Cela dit, si tes prises coax sont déjà à côté de prises réseau, c'est peu utile : à un endroit donné, une seule prise réseau suffit généralement. Ce ne sera utile qu'à un endroit où tu as une prise coax mais où tu préfèrerais installer un pc pas exemple (en te passant de télé à cet endroit).
De : Le Havre (76)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Maintenant qu'elle est terminée, je vous montre moi aussi mon installation :
Je suis parti d'un meuble Ikea FAKTUM de 80x70 cm fourni avec deux étagères. J'ai acheté deux profilés Adam Hall de 10U chacun avec la visserie adaptée (écrou-cage + vis). Le profilé à droite est fixé au caisson tandis que celui de gauche est vissée sur une découpe d'une des deux étagères, elle même fixée à la verticale avec des équerres. Ensuite, j'ai monté le panneau de brassage équipé de prises Coccinelle, un bandeau de type balai pour organiser les câbles et un switch gigabit TP-Link SG-1016D.
Il a fallu aussi changer les câbles dans la maison car j'avais du câble PTT298 et j'ai remplacé le tout par du Cat 6a de chez Acome. Dans les pièces, j'ai du changer les noyaux des prises mais également les plastrons car mes modèles Schneider n'étaient pas compatibles avec le système Coccinelle.
Pour organiser le reste du boîtier, j'ai acheter un rail DIN de 2 mètres dans lequel j'ai découpé deux morceaux à la largeur d'une baie 19 pouces sur lesquels j'ai fixé mes répartiteurs TV, mon ampli TV et mes boîtiers DTI. Enfin, pour installer ma box, j'ai utilisé la partie restante de l'étagère découpé que j'ai fixé, là encore, avec des équerre. Ca rentre pile-poil.
Petit récapitulatif
Meuble FAKTUM : 48.00 €
Profilés 10U + visserie : 24.40 €
Panneau de brassage : 31.83 €
Prises Coccinelle Cat 6a : 95.76 € (pour 10 prises côté brassage + 9 prises dans les pièces)
Switch 16 ports : 81.99 €
Câble Cat 6a : 100.80 € (pour 140 ml)
Plastrons : 8.70 € (pour 10 plastrons)
Câbles divers (brassage et autres) : 31.62 €
Rail DIN : 5.82 €
Avec les frais de port et les petits accessoires achetés ça et là, j'arrive à un peu plus de 500 € auxquels il faut ajouter un peu de temps et pas mal d'huile de coude (notamment quand il faut changer des câbles de 15 mètres !)
Pour finir, j'ai acheté un onduleur APC sur lequel j'ai branché mes équipements : NAS, Livebox, etc...
Il me reste un point à régler. Je ne sais pas comment mettre tout ça à la terre. J'ai un câble de terre avec un petit bornier qui arrive du tableau électrique. Mais je ne sais pas comment relier tout ça. Est-ce qu'il faut le faire équipement par équipement ou simplement relier la câble de terre à l'un des profilés. D'ailleurs, ces derniers sont thermolaqués, il faut que je gratte pour aller jusqu'au métal pour que le contact se fasse bien ?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Jolie réalisation. Ton câble de terre, tu peux le mettre sur l'un des rails DIN, il existe des borniers spéciaux qui assure la liaison entre le rail DIN et le câble.
Photographe pro Env. 1000 message Landes
Archeo : Bravo, très belle installation, c'est très propre
Dept : Landes
Env. 30 message Gironde
Jolie installation, félicitations !!!!
mouette44 a écrit:Jolie réalisation. Ton câble de terre, tu peux le mettre sur l'un des rails DIN, il existe des borniers spéciaux qui assure la liaison entre le rail DIN et le câble.
Mon problème, ça n'est pas le bornier, c'est plutôt de savoir comment je mets à la terre les différents équipements : switch, brassage, rails DIN, etc...
Suffit simplement de relier un fil de terre en 2,5mm à ton rail de fixation....pas besoin d'aller relier chaque éléments...
Fil de terre qui devra aller directement à ton tableau.....
Dept : Landes
Mes rails sont thermolaqués, ça pose un souci ?
Ensuite, comment je vérifie que la mise à la terre est correcte avec mon multimètre ?
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Oui car tu n'as pas une bonne continuité de la terre : tu relies chaque appareil à un wago et tu repars en 6² au compteur
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
archeo a écrit:Mes rails sont thermolaqués, ça pose un souci ?
encore une fois, il existe des borniers spécifiques pour rail DIN qui assure l'interconnexion du rail avec la terre, comme celui-ci. Ca ne coute que quelques euros.
Pour vérifier que ton rail est bien a la terre, ensuite, avec un multimètre, en mode testeur de continuité, tu tests entre le bornier de terre du tableau électrique et le rail. Dans ton cas, je pense surtout au rail du bas où tu as tes splitter d'antennes.
Si ton patch panel est fait pour être relié à la terre, il doit y avoir quelque part une cosse, ou un trou non laqué sur lequel tu peux relier la terre. Si il est thermolaqué à l'interieur des trous pour mettre les coccinelles, ça ne sert à rien de le relier, il n'est pas fait pour et ça ne servira a rien. pour ton switch, soit il a une vis spécial pour y fixer une cosse a oeillet, soit il est pas prévu pour.
Ok Mouette44, je n'avais pas forcément bien saisi ton précédent post car j'avais autre chose en tête.
Donc pour mes deux rails DIN, je mets un bornier tel que tu le proposes, lui même relié au fil de terre qui vient du tableau électrique.
Pour mon switch, il est branché sur mon onduleur, lui même branché sur une prise équipée de la terre. Faut-il malgré tout que je connecte lui aussi à la terre à l'aide de la vis qui est au cul de l'appareil ?
Le panneau de brassage n'a pas de câble fourni. Il est métallique et les prises réseaux se clipsent non pas sur la façade thermolaquée mais sur une partie métallique légèrement en retrait. Du coup, j'imagine qu'il faut que je fasse une liaison à la terre ?
alors ton switch, tu le relies avec un câble entre la vis prévue pour et le support où se clipse les coccinelles, et tu ramènes cette liaison sur l'un des borniers que tu mettras sur les rails DIN.
Membre utile Env. 1000 message Herault
C'est beau, c'est propre ... mais je ne vois pas d'aération, vous ne craignez pas une surchauffe quand les portes seront fermées ?
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h10
147
