Le VDI-scope !! [Maj du 06.02.2011 ]
Ce sujet comporte 471 messages et a été affiché 357.760 fois
147
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bern34 a écrit:Bonsoir,
C'est beau, c'est propre ... mais je ne vois pas d'aération, vous ne craignez pas une surchauffe quand les portes seront fermées ?
Non, pas de crainte de ce côté-là.
D'une part, le boîtier est volumineux (80*70 cm) au regard de la quantité d'éléments qui sont à l'intérieur.
D'autre part, les seuls éléments qui sont "chauds" sont l'ampli pour la TV et la box. Le switch, le NAS et l'onduleur sont à température ambiante.
Enfin, ce coffret est dans mon garage donc à des températures qui doivent osciller entre 25° en plein cagnard l'été et 5° quand il fait vraiment très froid dehors.
Dept : Ille Et Vilaine
Super photographe Env. 700 message Reunion
archeo a écrit:Maintenant qu'elle est terminée, je vous montre moi aussi mon installation :
Je suis parti d'un meuble Ikea FAKTUM de 80x70 cm fourni avec deux étagères. J'ai acheté deux profilés Adam Hall de 10U chacun avec la visserie adaptée (écrou-cage + vis). Le profilé à droite est fixé au caisson tandis que celui de gauche est vissée sur une découpe d'une des deux étagères, elle même fixée à la verticale avec des équerres. Ensuite, j'ai monté le panneau de brassage équipé de prises Coccinelle, un bandeau de type balai pour organiser les câbles et un switch gigabit TP-Link SG-1016D.
Il a fallu aussi changer les câbles dans la maison car j'avais du câble PTT298 et j'ai remplacé le tout par du Cat 6a de chez Acome. Dans les pièces, j'ai du changer les noyaux des prises mais également les plastrons car mes modèles Schneider n'étaient pas compatibles avec le système Coccinelle.
Pour organiser le reste du boîtier, j'ai acheter un rail DIN de 2 mètres dans lequel j'ai découpé deux morceaux à la largeur d'une baie 19 pouces sur lesquels j'ai fixé mes répartiteurs TV, mon ampli TV et mes boîtiers DTI. Enfin, pour installer ma box, j'ai utilisé la partie restante de l'étagère découpé que j'ai fixé, là encore, avec des équerre. Ca rentre pile-poil.
Petit récapitulatif
Meuble FAKTUM : 48.00 €
Profilés 10U + visserie : 24.40 €
Panneau de brassage : 31.83 €
Prises Coccinelle Cat 6a : 95.76 € (pour 10 prises côté brassage + 9 prises dans les pièces)
Switch 16 ports : 81.99 €
Câble Cat 6a : 100.80 € (pour 140 ml)
Plastrons : 8.70 € (pour 10 plastrons)
Câbles divers (brassage et autres) : 31.62 €
Rail DIN : 5.82 €
Avec les frais de port et les petits accessoires achetés ça et là, j'arrive à un peu plus de 500 € auxquels il faut ajouter un peu de temps et pas mal d'huile de coude (notamment quand il faut changer des câbles de 15 mètres !)
Pour finir, j'ai acheté un onduleur APC sur lequel j'ai branché mes équipements : NAS, Livebox, etc...
Il me reste un point à régler. Je ne sais pas comment mettre tout ça à la terre. J'ai un câble de terre avec un petit bornier qui arrive du tableau électrique. Mais je ne sais pas comment relier tout ça. Est-ce qu'il faut le faire équipement par équipement ou simplement relier la câble de terre à l'un des profilés. D'ailleurs, ces derniers sont thermolaqués, il faut que je gratte pour aller jusqu'au métal pour que le contact se fasse bien ?
c'est sur que c'est plus esthetique quand c'est caché dans une armoire.
Dept : Reunion
Doublon
Dept : Reunion
Super bloggeur Env. 70 message Orléans (45)
merci pour ce super topic, c'est une mine d'information à partir de laquelle j'ai pu faire ma liste de courses.
Une petite contribution pendant que mon installation n'est pas encore réalisée.
Pour ceux qui ne veulent pas une baie de chez Socamont qui fait 45,50 ou 60cm de profondeur, j'ai trouvé une bonne alternative.
La SOHORack de RackMatic. La mienne est une 12U (ils font plusieurs longueurs).
Il y a un ventilo à l'intérieur, la finition est très bonne semblable à de la baie Socamont.
Voici des photos toutes fraîche de la bête reçue aujourd'hui:
On la trouve chez le revendeur Cablematic qui vend aussi par l'intermédiaire d'amazon.fr
http://www.cablematic.fr/rechercheur/?_cl_id=165&lngCode[...]searchthis=sohorack+300
Elle existe aussi en 150 de profondeur mais je pense que ca devient un peu léger pour caser un switch rackable.
http://www.cablematic.fr/rechercheur/?_cl_id=165&lngCode[...]searchthis=sohorack+150
La marchandise vient de Barcelone. En moins d'une semaine c'est à la maison.
De : Orléans (45)
Env. 30 message Toulouse (31)
avec une profondeur de 300, une fois un switch installé, n'est ce pas trop serré en facade pour les câbles ?
21/11/12 fondations en cours
Bonjour.
Je pense que ça ira. Au pire les rails de chaque côté sont réglables en profondeur. Demain je monte une bonne partie de la baie . Je posterai des photos pour que vous vous rendiez compte.
De : Orléans (45)
Env. 100 message
Daxou, aurais-tu des photos de ton installation dans ce coffret de 30cm de profondeur, ou un retour d'experience a partager ?
Il semble etre de bonne qualite et assez esthetique je trouve.
Je devine sur tes photos du coffret que la porte semble facilement 'degondable'... c'est bien ca, on peut facilement l'enlever et la changer de cote ?
En fait, je suis en renov, les cables sont tires et l'emplacement prevu pour mon coffret VDI est dans le placard de mon cumulus ; malheureusement il ne me reste que 80cm de profondeur (porte placard fermee) sur 66cm de large et environs 45cm de libre en hauteur (en laissant une marge mini de 5cm au dessus du cumulus)...
et je recherchais donc un coffret informatique moins profond que le standard, mais qui puisse quand meme recevoir les composants usuellement utilises dans le domestique (NAS, Switch x24, onduleur,...). Mon NAS mesure 27cm de profondeur avec les connectiques, alors je me demandais aussi quelle etait la profondeur interieure reellement utile de ton coffret (porte fermee) ?
A cause de mes dimensions restraintes, je pense que je devrais me limiter a un coffret 6U, mais comme tout devrait rentrer rick-rack, j'aurais bien aime avoir vos avis.
Merci pour les commentaires,
Salut,
j'ai commencé mon installation.
J'ai acheté des petits meubles pour mettre sous la baie (peut-être un peu basse du coups...) . J'ai pas confiance, en mes Molly. J'ai donc raccordé mes Keystone coccinelle et identifié quel câble va a quelle prise avec mon testeur RJ45.
Pour la baie. Elle est en effet de bonne qualité. La porte est dégondable en 3 secondes via des gonds avec ressort.
Pour les dimensions, 30cm de profondeur, c'est impec. Tout vas rentrer.
Je compte y mettre la box, mon NAS (un Synology DS411j) en plus du DTI et du répartiteur TV.
12U ce n'est pas du luxe pour caser tout cela.
Par rapport aux 30cm de profondeur, je dirais que sur le plancher de la baie, tu enlèves 4cm (il y a une languette au fond de 1cm et le bord devant de 3 environ). Si tu surélèves le plancher de 2cm, tu gagnes 3.5cm facile. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire (en t'aidant de la dernière photo). Si ce n'est pas le cas, je te ferai un dessin
Dans ton cas, 12U ce sera trop juste, car ça fait 61cm de haut. La 9U pourrait passer dans ton cas, car fait 48cm de haut. Après reste à savoir si tu auras la place de caser tout ce que tu souhaites.
Voici mon début d'installation. Sachant qu'au dessus du panneau de brassage viendra le switch (16 ports netgear) et au dessus certainement la multiprise.
De : Orléans (45)
Env. 100 message
Merci pour toutes ces precisions Daxou,
Tu m'as convaincu de finalement choisir un coffret 9U a la place du 6U, car sur le modele en question la porte est facilement degondable d'apres ce que tu me dis (ce qui me sera necessaire puisque en 9U je ne pourrais pas completement ouvrir la porte dans le local où sera place le coffret, 60cm(porte)+30cm(coffret) > 80cm de mon local...)
Je pense avoir bien compris tes explications sur la forme du plancher du coffret ; ainsi je compte installer une multiprise rackable en position 1U, et au dessus une etagere de 250mm en position 2U pour y poser mon NAS et autres ;)
Pour votre information a tous :
J'ai alors fait ma liste des materiels que je comptais commander sur le net, et ca m'a pris du temps de comparer les tarifs entre boutiques en tenant compte des frais de port et tout et tout, et par elimination j'etais arrive a rassembler presque toute ma commande au meme endroit... et sur un site qui paraissait serieux, bonne presentation, bien organise, photos des materiels, bons tarifs, etc...
J'etais donc sur le point de passer ma commande mais j'ai voulu les contacter par email pour avoir un petit renseignement ; email qui est reste sans reponse...
Alors j'ai tente de les appeler par telephone, mais le numero indique sur leur site est aux abonnes absents, il n'est plus attribue...
Une petite recherche sur le net, et je comprends que le site en question ressemble plus a une grosse karkanaque qu'autre chose :
http://www.leguide.com/consoforum/topic/aitecinetcom-paiement-effectue-mais-statut-de-commande-qui-ne-change-pas
JE N'AI DONC RIEN COMMANDER SUR CE SITE TRES DOUTEUX : http://www.aitecinet.com/ishop/index.php
Jusqu'a maintenant, je ne me suis jamais fait entourloupe sur internet, mais là je reconnais etre vraiment passe a 2 doigts...: j'avais ma CB en mains lorsque j'ai voulu les appeler, a 2 doigts de valider ma commande !!!
J'avais trouve ce site de VPC dans un des messages de ce forum où une personne conseillais ce marchand... je vais essayer de retrouver le thread.
Bon, me revoila donc reparti a zero pour rechercher mes materiels (keystone, etagere, brassage,...), alors si vous connaissez un site serieux et bien place, je suis a l'ecoute de vos conseils
Env. 2000 message Rhone
VIC a écrit:JE N'AI DONC RIEN COMMANDER SUR CE SITE TRES DOUTEUX : http://www.aitecinet.com/ishop/index.php
J'ai commandé chez eux y'a un an et demi de ça et j'ai reçu ma commande dans les 5 jours. Mais il semble que la boite ait été rachetée/revendue entre deux et que depuis ça pose problème...
Env. 100 message
C'est en lisant un de tes messages que j'etais alle sur leur site... c'est vrai qu'il etait ancien, alors je l'ai actualise pour que d'autres personnes puissent etre au courant et ne tombent pas dans la trappe comme j'ai bien failli le faire ;)
Un autre site de VPC a recommander pour equiper un coffret 9U ?
Salut,
en effet ça a failli ne pas être cool ton histoire...
Pour tout ce qui touche à la baie: baie, étagère, cache etc. j'ai commandé sur cablematic (cf mes liens plus haut).
Pour le reste : keystone, cordons de brassage, répartiteur TV, multiprise rackable etc, j'ai commandé chez socamont.
De : Orléans (45)
Env. 100 message
Hello,
Ca y est, j'ai recu les materiels et fini d'installer aujourd'hui
Il me reste quelques cables a tirer pour completer mon installation et a ajouter quelques cameras IP (qui passeront par le coffret bien sur).
Voici ce que j'ai pris pour ce coffret qui m'a coute un total d'environ 350€ :
- 1 coffret 9U SohoRack fond 300mm
- 1 multiprise 1U
- 1 plateau frontal 1U
- 1 obturation 1U
- 1 peigne 1U
- 1 panneau de brassage 1U x24 cat 6a
- 28 keystone jack cat 6a
- 12 cordons 1m cat 7 SFTP
- 12 cordons 1m cat 6a SFTP
- des boulons de fixation x50
- 1 cordon RJ45->antenne TV (argffff, il me manque le cordon F->RJ45 pour relier l'ampli antenne au panneau de brassage)
- 1 testeur reseau (tres pratique ;) )
Quelques images des materiels :
Et voila le resultat en quelques photos :
AVANT :
APRES :
Une partie du reste de mon installation est en cables cat 6, et l'autre en cat 7 pour le VDI ; tous les cables sont blindes ou super-blindes pour la cat7 (gros cable impossible a sertir dans une RJ45 male).
Le router dans le coffret permet aussi le Wifi 802.11n pour mon portable (ca passe a 300Mbit/s meme en etant dans le coffret )
Ah bah niquel !! Belle installation.
Parfaitement intégrée en 9U. On voit bien que la baie fait son poids, l'étagère ploie un peu Laugh
Cat 7, c'est du luxe. Je pense que du 6A aurait suffit (validé pour 10Gb aussi).
Tu as commandé où du coups?
EDIT: j'ai le même testeur que toi. C'est juste indispensable et au vu du prix que ça coûte ça évite bien des soucis pour pas cher (15€)
De : Orléans (45)
Env. 100 message
DaXou a écrit:Ah bah niquel !! Belle installation.
Merki
DaXou a écrit:Parfaitement intégrée en 9U. On voit bien que la baie fait son poids, l'étagère ploie un peu Laugh
De part les dimensions assez limitees de mon 'local technique', ce coffret en 9U arrive juste a contenir ce que j'avais besoin avec un tout petit peu d'aisance pour tenter de faire qq chose d'un peu soigné
Par contre, avec les materiels deja en place, je ne pense pas qu'il soit suffisant pour contenir un onduleur... je pense qu'un 12U aurait ete plus adapte dans ce cas, mais je suis trop limite :(
C'est vrai que le coffret est de qualite et qu'il pese son poids, peut-etre une 15ene de kg avec les materiels ; mais ce n'est quand meme pas lui qui a cintre l'etagere aussi rapidement (elle l'etait deja) car en fait il est fixe contre la cloison, il ne repose pas sur l'etagere comme on peut le deviner sur cette photo ;) :
DaXou a écrit:Cat 7, c'est du luxe. Je pense que du 6A aurait suffit (validé pour 10Gb aussi).
en fait, ce n'est pas que pour une question de debit que j'ai prefere passe en cat7 pour certains de mes cables, mais plutot pour une histoire de bande passante qui serait mieux adaptee a transmettre le signal TV TNT ; ce qui me semble etre aussi l'interet d'un brassage VDI et non simplement VD-, non ?
Par contre, c'est clair que mon homecinema se contente largement de simplement 10Mbit/s pour les radio internet, donc pas l'utilite de cat7 pour cette appli, et c'est la cat6 qui le connecte ;)
DaXou a écrit:Tu as commandé où du coups?
j'ai trouve les meilleurs qualite/prix en commandant sur divers sites, dont voici mes commentaires :
. amazon - Ligawo (allemagne) : tres bons tarifs (par exemple 1m de cordon cat7 SFTP a 1.69€ !!), livraison et qualite sans probleme
. amazon - Cablematic (espagne) : tres bons materiels de qualite (par exemple coffret), livraison et SAV irreprochables
. amazon - JLG-Discount (france) : bon tarif, mais service clientele/SAV deplorable (heureusement 1 seul petit article achete chez eux, car ils ont ete limite injurieux pour simplement leur avoir signale que le produit recu ne correspondait pas a leur photo principale du produit (connecteur RJ45 -> antenne type F sur la photo mais type male 9.52mm livre...) - vaut mieux pas avoir de contentieux avec eux et passer son chemin ;)
. eBay - netzwerkladen-mediastore (allemagne) : tres bons materiels de qualite (par exemple keystone cat6a de Digitus a 2.65€, mais aussi les accessoires coffret sont tres bien), livraison et materiels irreprochables
Livraison de l'ensemble en 1 semaine
DaXou a écrit:EDIT: j'ai le même testeur que toi. C'est juste indispensable et au vu du prix que ça coûte ça évite bien des soucis pour pas cher (15€)
+1, par contre chez Ligawo il etait a 8.79€
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h06
147
