Le VDI-scope !! [Maj du 06.02.2011 ]
Ce sujet comporte 471 messages et a été affiché 357.762 fois
147
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
igautch a écrit:Bonjour à tous,
J'en appelle à vos lumières
Pourquoi le data ne passe pas ?????
Merci pour vos réponses
Ouvre ton propre post. Tu auras plus de chance d'avoir des réponses.
Sincèrement je trouve bizarre ton problème.
As-tu essayé toutes tes prises RJ45 ? Aucune ne laisse passer la data ?!
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
igautch a écrit:Je précise que j'ai un testeur rj45 qui me dit que mon cable grade 3 est bien connecté
j'ai déjà eu le cas avec une prise et le testeur ne trouvait rien, jusqu'à ce que je le reteste avec les câbles blindés : il y avait un court-circuit à la masse qui n'apparaissait qu'avec les câbles blindés (ceux que j’utilisai pour l'ordi) et pas avec les non-blindés que j'utilisais avec le testeur.
Moralité : les tests se font avec des câbles blindés... est-ce ton cas ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 10 message Nord
bonjour à tous,
merci pour vos réponses rapides notamment ghohm et belzebuth
j'ai identifié le problème et effectivement (merci belzebuth) je n'avais pas fait de tests avec des cables blindés donc je ne détectais pas un problème de masse et donc un court circuit. un nouveau test avec cables blindés m'a démontré que j'avais un court circuit au niveau de la masse. donc recablage de ma prise cat 6 en faisant gaffe de bien reconnecté la masse et là plus de problèmes : TVTNT, TEL et DATA passe dans mon réseau... un grand merci mon réseau est opérationnel....
ci joint quelques photos avant et après de mon installation (rénovation totale de mon appart tout seul comme un grand : elec et réseau).
encore un grand merci à vous tous pour toutes les infos...
PS: sinon pour la baie 10 pouces : c'est le meilleur compromis pour une petite surface et je n'ai pas eu de mal à trouver du matos rackable en 10 pouces (notamment sur les sites allemands très performants) . ici c'est une baie 10 pouces 9U avec freebox juste en dessous sur une tablette maison en placo.
mon installation m'a couté environ 250 euros pour la baie et tous ses composants (panneau de brassages, cables de brassage, repartiteur, DTI...) et environ une bonne centaines d'euros pour le cable grade 3). je précise que j'ai cablé moi même les deux panneaux de brassage (donc je n'ai pas acheté de fiches keystone coccinelles, avec un peu de patience et un bon outil c'est nickel)
si à mon tour je peux être utile à toute personne voulant faire un reseau VDI soi même, n' hésitez pas à me poser des questions via ce forum, je me ferai une joie de vous aider.
MERCI ENCORE
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, bravo belle installation.
C'est quoi la réglette que tu as utiliser pour fixer la prise DTI et le "module" TV ? ça existe en 19 pouces ?
Si tu as envie de répondre à plein de questions, c'est par là https://www.forumconstruire.com/construire/topic-244780.php Laugh
Dept : Territoire De Belfort
Pour la réglette c'est un rail DIN que tu peux trouver dans n'importe quelle grande surface de brico
Moi c'est du 10 pouces alors j'ai du la couper mais tu en trouves facilement en 19 pouces sur le net
Je vais aller voir ton post et répondre à tes questions
arnaudperfect a écrit:Bonjour à tous,
Voici mon VDI terminé :
VDI
VDI
Avec une freebox, un serveur domotique (VERA), un switch D Link 48 ports 100 mb/s + 2 ports gb/s + 2 ports GBIC pour modules Gigabit fibre, manageable (vlan, truncking, etc...), un répartiteur coaxial, bandeau de brassage et réglette d'alimentation électrique.
Reste à installer un NAS. J'ai vu un modèle synologie, 4 baies + 4 disques durs de 1 TO en RAID 5 j'aurai 3 TO utile : 500€ le truc !
Bonjour ça ressemble au coffret que je veux de socamont.
Comment as tu fait pour les cables réseaux qui arrivent sur le côté ? (tu as enlevé le panneau latéral et "collé" l'armoire au placo où arrive tous les cables ?
Autre question où as tu mis ta prise DTI ?
Dernière question, le sens d'ouverture de la porte peut il se modifier ?
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
VDI
VDI
Les côtés s’ouvrent. et oui la baie est collé dans l'angle des murs en parpaing (la baie est dans le sous sol)
Le DTI est à côté de mon compteur, pas au même endroit que la baie. Cet abroutie de technicien France Télécoms à couper le câble télécoms à la sortie de la gaine pour mettre le DTI alors que j'avais demandé à l'avoir dans la baie. Topo, il m'a installé une prise dans la baie (on la voit sur la photo, en bas à droite). J'ai fixé la prise sur le mur moi même car ce nul m'avait mis le câble à la rache à côté de la baie !
De : Bosgouet (27)
Bonsoir, ok merci pour les réponses.
Env. 400 message Haute Loire
Pourriez vous me dire le rôle des prises RJ45 coccinelles? Est ce qu'il est possible de faire un tableau grade 3 sans elles?
Quelle est la différence entre 1 Hub et 1 switch?
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Env. 2000 message Rhone
matt988 a écrit:Pourriez vous me dire le rôle des prises RJ45 coccinelles? Est ce qu'il est possible de faire un tableau grade 3 sans elles?
Ce sont des prises femelles sur lesquelles vous branchez le câble mural d'un coté et un cordon de brassage "mâle-mâle" de l'autre. De plus, elles ont un format extérieur particulier, appelé Keystone qui permet de les fixer automatiquement dans un bandeau de brassage.
Vous pourriez vous en passer si vous mettiez directement une prise mâle sur le câble venant du mur, mais c'est quasiment impossible dès que l'on a des câbles en Grade 2 ou supérieur.
matt988 a écrit:Quelle est la différence entre 1 Hub et 1 switch?
D'un point de vue technique, le hub répète le signal reçu sur une prise sur toutes les autres prises alors que le switch renvoie le signal reçu sur une prise sur la seule prise concernée par le signal.
D'un point de vue commercial, plus aucun hub ne se vend neuf depuis au moins 10 ans...
[quote="obones"]
matt988 a écrit:Vous pourriez vous en passer si vous mettiez directement une prise mâle sur le câble venant du mur, mais c'est quasiment impossible dès que l'on a des câbles en Grade 2 ou supérieur.
et c'est beaucoup moins pratique pour le brassage : les cordons de brassage sont bien plus souple que les câbles...
Si je comprends bien je peux mettre ou un panneau de brassage ou des coccinelles?
Dept : Haute Loire
matt988 a écrit:je peux mettre ou un panneau de brassage ou des coccinelles?
pour être précis : panneau de brassage = bandeau + coccinelles
Tu peux trouver :
  • soit un panneau complet
  • soit un bandeau vide sur lequel tu ajoutes les coccinelle
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Installation VDI terminé, le NAS viendra s'y greffer plus tard!
vue d'ensemble vdi gros plan vdi
profil vdi profil 3/4 vdi
De : Ville Sur Jarnioux (69)
thunderdarkdevil a écrit:Installation VDI terminé
bravo
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h06
147
