Le VDI-scope !! [Maj du 06.02.2011 ]
Ce sujet comporte 471 messages et a été affiché 357.760 fois
147
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Je confirme la prise est à la norme allemande, je ne vois pas pourquoi cela poserait problème vu qu'il faut simplement que celle ci soit à la terre et surtout que les prises que l'on y connecte soit avec la terre qui remonte sur le coté aujourd'hui tous les appareils récent l'ont je penses en tous cas c'est le cas chez moi.
De : Foret De Montmorency (95)
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonsoir, bonne année 2015,
Je n'ai pas encore signé le CCMI, le CST me propose
- 1 DTI
- 1 panneau de brassage cat 5 16 ports avec porte permettant le raccordements des lignes RJ45 (1 ligne raccordée)
- socle RJ45 par ligne
- 1 barrette de terre
- 1 répartiteur TV
Je pense qu'il s'agit de la norme et qu'il en écrit volontiers le minima dans la notice.
Que dois je réclamer à ajouter dans la notice pour ce tableau de communication, j'avoue également ici, une réelle incompétence pour déterminer mes besoins?
Il me semble que les RJ45 sont déjà dépassées, je pense le laisser monter l'installation ainsi, voir s'il est possible soit 2 ans ou 10 ans après de changer les fils des RJ45 pour d'autres utilisations...
Je ne pense bénéficier du câble numérique (fibre optique) avant longtemps....
Qu'en pensez vous?
Merci de vos retours.
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Les rj45 sont loin d'être depassé il suffit de prendre des cat6 pour pouvoir faire transiter des débits déjà super correct donc ce n'est pas une hérésie de faire installer cela.
Bonne année yayasimpson,
Merci pour ton aide, réponse et participation rapide.
J'ai donc mal interprété mes infos uniquement de mémoire, pour la proposition du CST, qu'en penses tu?
Faut-il que je la demande équipée de cat 6?
CLDT
De : Cambrai (59)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Oui cat6 obligatoire !!
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Env. 100 message Ain
yayasimpson a écrit:Je confirme la prise est à la norme allemande, je ne vois pas pourquoi cela poserait problème vu qu'il faut simplement que celle ci soit à la terre et surtout que les prises que l'on y connecte soit avec la terre qui remonte sur le coté aujourd'hui tous les appareils récent l'ont je penses en tous cas c'est le cas chez moi.
Bonjour ci-joint le post concerné par ce point pour le consuel :
Citation: Le consuel à vérifiétout le tableau électrique ainsi que la baie VDI se trouvant à côté. C'est là qu'il a trouvé quelque chose à modifier.Le rack de prise que j'ai mis n'est pas au normes françaises mais allemandes.La terre n'est pas la même. Aussi, il aurait fallu une baie avec 2 trou pourséparer l'arrivée des courants fort et faible. J'ai donc supprimé les prisespour les mettre dans le tableau elec.
Ensuite,il a contrôlé toutes les terres des prises. Les volumes de la salle de bain.Ouvert et vérifié la boite de dérivation du coin nuit. Et bu le café
Aujourd'hui,nous avons reçus la déclaration à compléter pour décrire ce que nous avons faitpour mettre en conformité. Je retourné ce papier demain en espérant avoirl'attestation la semaine prochaine.
Source : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-13680_start-255.php
Dept : Ain
La mienne en attente du raccordement et de la Freebox :
Dept : Ain
Super photographe Env. 100 message Gard
Je souhaiterai créé une petite armoire de communication regroupant un Switch 24 ports, un NAS, Ma Freebox Revolution, Un enregistreur NVR de videosurveillance IP, et plusieurs projets pour l'avenir (Onduleur en rack...)
Tout cela avec un faible budget et avec une profondeur suffisante pour pouvoir acceuillir mon NVR qui sera profond (je dois passer la commande sous quelque jours)
Seulement, il me fzudrait une armoire esthétique et étant assez haute (au moins 15U) pour pouvoir m'en servir de petit meuble étant dans un petit appartement
Que pensez-vous de la marque RackMatic?
Voici un modèle que j'ai repéré sur Amazon, mais qui me paraît un peu petit pour faire usage de petit meuble pour pouvoir y poser mon imprimante
http://www.amazon.fr/dp/B00O95LHZE/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_[...]p;coliid=I1IC2EAF3DN4VD
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
L'idéal pour moi serait une armoire Rack sur pieds d'une hauteur à peu près égale à 1m
Et une profondeur d'au moins 600mm
Mais niveau budget, j'aimerai bien ne pas dépasser le cap des 200€
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Super photographe Env. 300 message Nantes (44)
Ma baie de brassage : une baie 19" Rackmatic trouvée sur Amazon avec une profondeur de 45cm.
Tous les câbles ne sont pas encore brassés ...
A l'intérieur :
- Freebox
- Télécommande volet arduinisé et branchée sur le réseau.
- Switch temporaire
- NAS
- Box domotique en cours de développement (Raspberry Pi / Z-wave)
- Module Zigbee Philips Hue
A venir :
- Un switch 1U.
VDI
De : Nantes (44)
Avez-vous un bon site internet pour l'achat de câbles internet Cat6 ou Cat7?
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
J'ai acheté tous mes câbles sur Amazon.
Pour les câbles de dimension fixe, il y a 1aTTack qui vend des câbles bon marché.
NB: Il faut juste faire attention aux dimensions et à la catégorie exacte du câble ... SSTP, UTP ..
De : Nantes (44)
Applefanboy13200 a écrit:Avez-vous un bon site internet pour l'achat de câbles internet Cat6 ou Cat7?
Moi j'ai pris les miens sur itbudget mais il faut en prendre pas mal car avec les frais de transport!
Dept : Ain
Env. 20 message Hauts De Seine
JLG Discount sur Amazon, le Grade 3S est à très bon prix (moins cher sur Amazon que sur son site web ...)
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Eure
Voici le mien :
Le switch a un chassis long et dépasse un peu devant, c'est de la recup alors je vais pas cracher dessus.
Un deuxième bandeau est également en attente.
Socamont:
- Baie
- Bandeau Keystone
- keystone coccinelle
Recup:
- switch Gbit HP procurve
- Cisco ASA 5505
- Onduleur 650W
- balai
- etagere
- cable
- bandeau electrique
-Cable Grade 3S
-Freebox V6
-ampli TNT (caché derriere pour 5 TV)
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h06
147
