Le VDI-scope !! [Maj du 06.02.2011 ]
Ce sujet comporte 471 messages et a été affiché 357.761 fois
147
Env. 100 message Ain
yayasimpson a écrit:Pour moi de mémoire la terre doit etre à 50 cm quand il y a utilisation d'un parafoudre mais peut-être où on veut par rapport à un tableau électrique si on n'utilise pas de parafoudre. Rien n'empêche donc de mettre sa baie ou l'on veut sans utilisation de parafoudre intégré au tableau sinon oui dans ce cas il doit être à 50 cm du tableau.
J'espère être clair.
Merci de votre reponse mais je ne suis pas sur que ce soit ca, dans la norme si vous mettez un parafoudre de tete dans le tableau de repartition alors les distances des fils phase, neutre et terre ne doivent pas totaliser plus de 50cm, est ce a quoi vous pensez??
Extrait du guide technique parafoudre Hager...
"Règle 3 : longueurs de connexion les plus courtes et les plus rectilignes possibles. Le passage de la surtension engendre
une chute de tension ”aux bornes”
des conducteurs de connexion (C1 et C2) qui s’additionne à la tension Up du parafoudre.
La surtension que l’on retrouvera aux bornes des appareils sera donc d’autant plus faible que ces longueurs sont courtes et rectilignes.
Les conducteurs de connexion du parafoudre doivent être d'une longueur n'excédant pas de préférence 0,5 mètre au total."
A moins que vous ne fassiez reference a autre chose?
Dept : Ain
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Je n'essayais simplement d'expliquer la limite des 50 cm de v j comme il était dit.
Je disais que c'était limité à l'utilisation d'un parafoudre pour cette limite des 50cm et non une utilisation avec une baie de brassage qui peut alors au vu des courants internes simplement être reliée à la terre avec un 2,5mm2 ou plus et mise ou l'on veit dans la maison mais je ne penses pas au 50cm max entre la partie vdi (courants plutôt faible) et le tableau electrique.
Je travail en plateforme courant faible à mon travail et nous sommes a bien plus de 50cm d'un tableau electrique et le lien a la terre doit faire 6mm2 pas plus. Le tout étant aux normes electrique en vigueur.
De : Foret De Montmorency (95)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Bon, mon coffret VDI est commandé livraison dans 3 semaines ;)
De : Reims (51)
Photographe Env. 100 message Bouguenais (44)
BenjiBuddy a écrit:
chloroplaste a écrit:
Vu le matériel que vous souhaitez y mettre, une baie 9U sera suffisante.
Toutefois mieux vaut partir sur une profondeur de 450mm, qui laisserait plus de place pour les câbles. D'ailleurs les 9U en profondeur 300mm ne sont pas légion. Sachant que la profondeur utile est souvent 5-10cm inférieure à la profondeur de l'ensemble, il faut garder de la place pour y mettre d'éventuels plateaux fixes.
Merci pour ce retour.
En effet, c'est vrai qu'une fois le rail DIN fixé au fond avec les différents appareillages en place dessus, la profondeur disponible pour la box et le nas est bien réduite, du coup je pars sur 450mm de profond pour 9U de haut, avec en tête un rendu proche de la baie de Bernard, mais avec la box à coté du nas.
Quelqu'un a déjà commandé chez Cablematic une baie de la gamme RackMatic SOHORack et peut faire un retour sur la qualité de ces produits?
A première vue ça ressemble beaucoup aux produits Socamont, mais bien moins cher.
D'avance merci.
Benjamin
J'ai acheté ma baie chez Cablematic (sur amazon) et j'en suis très satisfait. J'ai également pris une baie en 9U de 45mm de profondeur.
La qualité est au rendez-vous et le SAV aussi, car j'ai aussi commandé des tablettes chez eux et ils n'ont pas rechigné à me les échanger car mauvais modèle envoyé.
J'ai acheté le reste du matos sur ebay et je suis également très satisfait de la qualité.
N'hésitez pas à aller voir mon projet et me poser des questions si besoin.
De : Bouguenais (44)
D'avance merci.
Benjamin
Les baies Cablematic m'interessent, les modeles en 30cm de profond (manque de place), je m'oriente vers 12 ou 15U je pense, peu etre 18U juste au cas ou, de toute facon la plus-value n'est pas enorme, un lien ou trouver votre projet et votre liste d'achat? Merci.
Dept : Ain
le matériel ci-dessus vient de chez it-budget :
Baie 19", 12U (PKM 400 MAGNONI)
2 Etagères
Panneaux de brassage - 24 ports - Cat.5e
MultiPrises 19" (8 prises avec interrupteur)
Pour l'intérieur, de haut en bas :
- Brassage 24 ports
- A gauche Switch TL-SG1008D 8 ports gigabit en attendant mieux (même s'il me suffit pour le moment) à droite la partie répartition Antenne 1 entrée 7 sorties
- La partie commande volets electrique avec Arduino avec carte Ethernet et 24 Relais 220v sketch en cours de finalisation avec site supporté par l'arduino et commande http par la Zibase (présente en dessous)
- la freebox V6 et la Zibase V1 en multi aujourd'hui avec tablet et clé usb ZWAVE pour tout commander
- A gauche les tranfo/cable trop long Mad il faut que je fasse cela plus propre mais étant encore en phase d'essai ... à droite le NAS un 414 Play avec 2x3TO en Raid SHR
- Enfin la multiprise.
D'avance merci.
Benjamin
Vous pouvez retrouver mon matériel sur ce récit
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-258694.php
Dept : Ain
Env. 90 message Villiers Sur Marnes (94)
Bonjour a tous,
450mm pour une profondeur de baie cela vous semble suffisant ? ( baie 19 pouces )
Merci !
De : Villiers Sur Marnes (94)
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
baroni94 a écrit:Bonjour a tous,
Merci !
Oui.
Si tu prends des plateaux fixes en plus afin d'y poser des éléments, fait bien attention à ce qu'il fasse maximum 350mm de profondeur afin de laisser le passage des câble derrières.
Sinon, question à ceux ayant une baie de minimum 9U avec pas mal de matos -> Avez-vous mis des ventilateurs en haut de la baie ?
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Env. 100 message Loire Atlantique
J'ai une baie 9U assez rempli mais je n'ai pas mis de ventilateur pour le moment et je ne pense pas en mettre.
Mon NAS n'a pas chauffé plus que cela cet été.
Image de mon installation :
http://reseau-vdi.fr/vdi-theque-maison-120-m2-4-chambres-bureau/
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Smally a écrit:J'ai une baie 9U assez rempli mais je n'ai pas mis de ventilateur pour le moment et je ne pense pas en mettre.
Ce qui me pousse à m'interroger sur le sujet, c'est que ma baie sera dans la buanderie avec lave-linge, sèche-linge, ballon d'eau chaude, module PAC interne. Je pense que j'aviserai sur le moment.
BenjiBuddy a écrit:
Bernard.L a écrit:Bonjour,
Ce site m'ayant beaucoup aidé, voici ma baie quasi-finalisée :
- Baie 12U Socamont Ligne 100 / Lien
- Bandeau 19" 1U, 7 prises Socamont  / Lien
- Panneau de brassage RJ45 Socamont / Lien
- Panneau passe-câbles Socamont / lien
- Câble ACOME grade 3s
- Connecteur Value / Lien
- Switch 16 ports 10/100/1000 Mbps / Lien
- 2 raspberry pi
- 1 NAS ds214 / Lien
- Un onduleur  pour protéger le tout: Apc Back Ups Bx500ci /
Je recommande le matos Socamont, la qualité est au rendez-vous et côté prix, ça se tient
Bonjour Bernard,
Votre baie est vraiment propre, super boulot!
Je suis actuellement dans le chiffrage elec/vdi pour ma future maison qui devrait commencer à sortir de terre début décembre.
Je pense partir sur une baie de 9/12u de haut pour y loger la box et un futur nas en plus des classiques (baie de brassage, switch, DTI, filtre ADSL, répartiteur etc...), mais par contre pour la profondeur j'hésite encore entre 300 et 450mm.
Pouvez-vous réaliser une photo de profil de la baie dans le panneau latéral? Afin de se rendre compte de l'espace disponible.
Par avance merci,
Cordialement,
Benjamin.
Avec beaucoup de retard mais voici :
Le 450mm n'est pas du luxe pour certains switchs. Dans mon cas, c'est plus pour pouvoir accueillir à terme un rack "half depth" et y mettre un serveur. C'est aussi un confort si tu as beaucoup de câbles à faire passer.
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Pour info je viens de commander un switch TP-Link 24 ports Gigabit pour 92,51 € port inclus.
Promotion -20% jusqu'à demain : http://www.materiel.net/switch-ethernet/tp-link-tl-sg1024-40540.html
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Env. 40 message Val D Oise
voici ma configuration en cours de projet:
Baie de brassage Grade 3S
Un petit extra : Bloc de puissance DMX pour la gestion de la lumière gradable.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h11
147
