Le VDI-scope !! [Maj du 06.02.2011 ]
Ce sujet comporte 471 messages et a été affiché 357.304 fois
147
Les conséquences? Tu ne pourra pas mettre une parabole sur le toit et utiliser ce câble pour la relier au décodeur.
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonsoir Woofy, merci de ton retour,
Tu as raison, mais je peux quand même avoir accès aux mêmes chaînes satellites qui transitent par un autre chemin.
La performance de 1 Gbits pour grade 2 TV & La performance de 10 Gbits pour grade 3 TV se trouve dans ce qui est appelé la bande passante concrètement: c'est quoi ?
Après, il faut que le boitier suive ...
Comment déterminer ses propres besoins, quand on est à la découverte d'une nouvelle technologie?
Merci d'avance à tous, cordialement
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Déjà, assure-toi que les câbles quels qu'ils soient seront dans des gaines. Comme ça à l'avenir tu pourras les changer.
1Gb/s pour le moment (et depuis 10 ans), c'est laaaargement suffisant en réseau interne. Même en entreprise on ne trouve pas de 10Gb/s pour la bureautique ou les serveurs, sauf dans des cas particuliers mais tu en es loin.
D'ailleurs on ne trouve pas trop de cartes réseau 10Gb/s pour particuliers, ou alors à des tarifs hallucinants (exemple : https://www.ldlc.com/informatique/reseau/carte-reseau/c4306/[...]/c4306/+fv4-6059.html). Une carte réseau gigabit ça coûte dans les 10 à 30EUR max.
Idem, pour les switchs, 1GB/s.
Bref, tout est en gigabit aujourd'hui, même si dans les normes de cables réseau (catégorie 7 par exemple) on monte à 10GB/s.
Pour les catégories, il y a le Grade 2 TV, le Grade 3 et le Grade 3 Satellite. En plus de faire passer le réseau, ces cables font également passer les signaux antenne. Ils peuvent donc remplacer le cable coaxial antenne qui arrivait auparavant dans les salons et reliés à l'amplificateur d'antenne et sur le toit. C'est juste une histoire de brassage hein.
Seul le Grade 3 Satellite permet de faire passer les signaux captés par une parabole pour aller sur un décodeur satellite.
Tu parles de chaines satellite, il te faut obligatoirement un décodeur satellite et une parabole pour les capter. En revanche, si ces chaines émettent aussi en TNT, ou sur la box de ton opérateur, tu pourras les avoir par ce biais là (exemple de Canal Satellite : tu peux souscrire via un abonnement ADSL). Bref, le satellite, c'est mort je pense, tout passe sur les box opérateur.
PS : la fibre, ça ne va rien changer. Ce qui est bon en interne chez toi le sera pour la fibre, qui de toute façon ne passera pas sur ces cables (vu que c'est de la fibre optique, donc un signal lumineux, et pas un signal électrique).
Env. 10 message
Trés bon sujet merci pour le partage de tell informations sur se forum
Membre utile Env. 500 message Essonne
Citation: Bref, tout est en gigabit aujourd'hui, même si dans les normes de cables réseau (catégorie 7 par exemple) on monte à 10GB/s.
Non pour le cat 7 ,
cat5e (1 GB/s sur 100m)
Cat6 (1GB/s sur 100m et 10 GB/S sur 50m)
Cat6a (10 GB/s sur 100m et 40 GB/s sur 40m)
Cat7 (40 GB/s sur 100m) (y a pas de connecteurs cat7 rétrocompatibles RJ45)
Moralité, du cat6 ira tres tres bien .. et ce n'est pas cher ..
Les câbles grade2 TV  ou grades 3 sat faut pas les prendre s'ils ne sont pas certifiés cat6 ou autres , et il ne faut pas essayer de passer des signaux satellite iy TV les câbles multi paires ne sont pas faits pour cela et cela ne fonctionne pas bien du tout dans beaucoup de cas.
ces normes Françaises uniquement (c'est mauvais signe) ont été publiées par des électriciens qui auraie du se rapprocher de spécialistes réseaux et RF/hYPERFR2QUENCE ;;
a PLUS
Hello,
Citation: La performance de 1 Gbits pour grade 2 TV & La performance de 10 Gbits pour grade 3 TV se trouve dans ce qui est appelé la bande passante concrètement: c'est quoi ?
Non le grade 3 TV n'est pas certifié par les fabricants de cartes réseau 10 GB/S ? il faut la certification cat6a .
Par ailleurs les câbles grade 3 TV ne sont pas utilisables dans beaucoup de cas pour la TV , leur pertes sont de l'ordre de 50 dB/100m alors que le coaxial perd 17 dB/100m il n'y a pas photo, il ne faut pas appliquer ces normes techniquement absurdes (et qui vous reviennent tres cher pour rien ..
Le bande passante d'un câble s'exprimes En Hertz ou multiples comme le MegaHertz ou le GigaHertz, et cela doit etre assorti d'une atténuation par metre. Les cables grade 3 ne sont pas correctement spécifié sur les documents commerciaux ; Bande passante 2300 MHz ne veut rien dire, il faut donner : l'atténuation à 2300 MHz : 65dB/100m
 l'atténuation A 400 MHz : 55 dB/100m
Ces carractéristiques sont mauvaises pour la TV ou le Sat en comparaison du coaxial et elles ne servent a rien pour caractériser le câble réseau cat6 par exemple qui lui est spécifié bien autrement pour permettre le fonctionnement a 1 GB/S ou 10 GB/S etc etc .. on se fout le la bande passante dans ce cas cela ne constitue pas la caractéristique principale.
A plus
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h48
147
