Logiciel calcul installation chauffage central gaz maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 26.325 fois
Env. 10 message Saint Parize Le Chatel (58)
Bonsoir.
Je recherche un logiciel de calcul d'installation de chauffage central chaudière gaz pour une maison individuelle.
Charlie.
De : Saint Parize Le Chatel (58)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, c'est-à-dire ?
De : Sud De Toulouse (31)
Prof de mécanique en retraite, je soude tout ce qui est soudable, je voudrais faire mon installation de chauffage au gaz, moi même. Je dispose chalumeau OA (grandes bouteilles) etc, etc..
Par des chauffagistes pro., je sais qu'il existe un ou plusieurs logiciels qui permet à partir de maison (en volume) de calculer les surfaces des radiateurs, et, les diamètres des tuyauteries (cuivre).
Charles.
tout dépend des besoins de ta maison et donc de ton bilan thermique.
en fonction de ca tu voit les radiateurs a mettre et tu calcule le débit
Qv=P/(20*1.162)
Env. 20 message Loire Atlantique
Charles58 a écrit:Bonsoir.
Charlie.
Bonsoir Charlie,
Fais une recherche sur "Fisa" ou "FAUCONNET ENGENIERIE".... sûr que tu trouveras ton bonheur, .... mais à quel prix.
Je suis un installateur et j'utilise ces "progiciels", mais c'est du pro et ce n'est pas donné.
De plus, pour calculer les déperditions il ne suffit pas de savoir utiliser ces progiciels .... il faut en plus des connaissances sur les modes de calcul.
Très bon courage
JF
j'utilise VTTH2005 de fisa
c'est pas mal mais il manque quelques cas de figures
cepandant cela reste assez cher
Bonsoir.
Merci de vos réponses.
Je pense au final me plonger dans la lecture de bouquins sur le sujet.. solution beaucoup plus économique.
Encore merci.
Charles.
Env. 10 message Limal
Voir www.logiciel-chauffage.be
Attention, il faut quand même savoir lire un plan.
Bien à vous.
Daniel Samson
De : Limal
Biltherm a écrit:Voir www.logiciel-chauffage.be
Bien à vous.
Daniel Samson
Bonsoir Biltherm ,
Et votre logiciel est fourni gratuitement par vos soins en PDF ?
Ca ressemble à de la PUB !
TIC TAC
Messages : Env. 40000
Bonsoir Charles,
Je vois que nous sommes presque de la même génération .....
Pour info, mon père avait installé lui-même son chauffage central il y a quarante ans et j'ai un copain qui a fait de même chez lui et dans sa boite qui faisait 1000 m2.
Je pense qu'a défaut de logiciel, il existe de très bons bouquins pratiques sur le sujet. Je ne vois pas trop de Pbs.... sauf à dimensionner correctement les radiateurs, sachant qu'il ne faut pas craindre de surdimensionner pour travailler avec une température d'eau faible (moins de convection).
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
