[Terminée] Démonté une cheminée...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 18.530 fois
Env. 400 message Hasnon (59)
Je souhaite démonté ma cheminée, je ne l'utilise pas et elle prend énormément de place.
Je veux simplement démonté la cheminée et non le conduit... Est ce possible...
Voici une photo de la cheminée... Sachant que c'est une sort d'ardoise et qu'il n'y a qu'un tuyau en inox qui va vers le conduit...
Merci d'avance....
José
MAJ: En fait la pour tout dire j'avais finit les travaux où ce trouve la cheminée et elle faisait ça:
Donc on la démonté et hooooo surprise une dalle de béton avec des piquets et du fils de fer en plus.... Plus de 4 heures de boulot pour en finir avec ce foutu dalle (je m'en souviendrais encore longtemps de celle-ci):
J'en ai attrapé (à cause et grace au marteau piqueur et ces vibrations) des cloques pleins les mains mais au moins elle est enlevée et heureusement que les voisins sont partis car je crois qu'ils m'auraient foutu un dépôt de pleinte)....
Voila le résultat sans la cheminée et avec une seigné pour mettre mon écran plat au mur:
Et j'ai du aussi enlever le carrelage qui était coupé et j'en ai profité pour reboucher la saigné:
Voici le résultat avec le carrelage posé:
Et voici le résultat avec l'enduit:
Ensuite j'ai mis de la mousse expansée et mis une plaque de placo sur le plafond et enduit:
Et voici le résultat final après ponçage et mis en peinture avec de la peinture anti suie (au cas ou pour les toutes petites tâches qui restaient) :
J'ai une question avec tout ca:
Est ce que c'est grave d'avoir fait une saigné sur un mur porteur et d'avoir fait une 10ene de trou pour fixer la dalle de placo?
Merci d'avance...
José...
Edité 7 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Hasnon (59)
oui sans probleme
achete ou loue une scie sabre
tu decoupe d abord la hotte
Merci d'avoir répondu...
Donc je viens de faire une photo de l'intérieur de la cheminée...
Dernière question: Comme je dois faire pour l'étanchéité?
Comme je ne condamne pas le conduit, je ne voudrais pas avoir de marque d'humidité au plafond...
Merci d'avance...
José
De : Hasnon (59)
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Je trouve ça dommage de démolir une cheminée...
Par contre va falloir reprendre le carrelage, il vous en reste ?
De : Saint Gely Du Fesc (34)
J'ai une pièce de 30m², elle prend presque 3m² avec un insert ridiculement petit...
Vu le prix d'un insert et les inconvénients d'une cheminée pour ma part (regarder toutes les deux minutes sur le feux ne s'eteint pas, la galère pour l'allumer...) je préfère la virée et ne pas condamner le conduit au cas ou...
Et j'ai tout ce qu'il faut: Carrelage, colle a carrelage, plainte, enduit, MAP...
D'où ma question:
Comment faire pour empêcher d'avoir des auréoles sur le plafond?
Existe t il un produit ou est ce que je dois aller sur le toit pour faire quelque chose?
Merci d'avance...
José
De : Hasnon (59)
Juste pour vous dire que j'ai réussi à la démonter...
Crunch...
De : Hasnon (59)
Env. 200 message Var
Cool, bon travail !!!
Idem chez moi, deux cheminée à virer !!! quelle merdasse ces cheminées !!!!
Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que certains peuvent ne pas aimer !!
Mon épouse et moi même nous ne pouvons pas voir de cheminée en peinture !! (quelque soit le modèle)
Mais nous sommes pas nombreux dans ce cas. La majorité des gens ne peuvent pas concevoir de villa sans cheminée. Et dans beaucoup de projet, c'est la construction de notre villa !! et de notre cheminée !!
Dept : Var
crunchattak a écrit:
D'où ma question:
José
Bonsoir crunchattak ,
Est-il possible d'avoir accès au carré de cheminée ?
Pour ma part j'avais fermé le haut du boisseau .
Messages : Env. 40000
Juste pour vous donner la dernière photo le travail fini:
Qu'est ce que vous en pensez?
José
De : Hasnon (59)
Env. 10 message Dordogne
ça me donne des idées!
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h15
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
