Comment réaliser une réservation dans monomur pour panne ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.386 fois
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
Bonjours, je suis entrain d'installer les sabots de support des pannes de section 12*24 pour la charpente mais sur une partie de la maison j'ai l'intention de découper la monomur sur 10 à 12cm de profondeur afin que les pannes repose sur la monomur.
J'ai cru comprendre qu'il fallait réaliser une réservation un chouia plus grosse que la panne, soit 13 ou 14 cm de large pour une section de 12cm afin de protéger la monomur de la fissuration au cas ou le bois travail.
Je me demandais avec quel type de matériaux je devais combler le jeu qu'il y aura entre la panne et la monomur sachant que les pannes seront posées dans le sens du rampant, soit légèrement inclinées?
De : Baudinard Sur Verdon (83)
J'attaque la réservation des briques à la scie alligator demain!!!!!
Personne pour m'aider?
Env. 30 message Landes
je me permets de relancer le sujet car je n'arrive pas à savoir comment doivent être réalisées, dans les règles de l'art, les réservations à l'intérieur de briques à joints minces.
Sur mon chantier le charpentier a fait des trous qui me paraissent énormes (3 fois plus large que la panne en largeur et 2 fois en hauteur en moyenne). Est-ce que les pro font ça pour garnir de ciment, plus solide que ces briques à joints minces autour?
Même si c'est dans des combles aménageables, ça ne va pas créer des ponts thermiques importants?
Merci pour vos retours.
Dept : Landes
Env. 40 message Moselle
Bonjour pour repondre a ta question il faudrai normalement mettre un poteau en dessous de ta panne si celle si et un lamelle collée a cause du poids..tu peut remplir les trous au mortier isolant.
Dept : Moselle
Merci techniko ! Je vais rencontrer le charpentier pour voir tout ça...
Dept : Landes
Salut
tu peux aussi regarder le sujet de cette autoconstructeur il me semble (c'est l'uateur de ce sujet qui date de 2009) http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_2724.php
tu y verras qu'il a tailler le monomurpour encastrer les pannes de 13cm environ ou d'autres sur sabots
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
