Cherche info prix m2 monomur brique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 40.394 fois
6
Env. 20 message Annemasse (74)
Bonjour, afin de cerner au mieux le prix global de notre projet d'autoconstruction (220 m2 de murs, 160m2 habitables) et en estimer le cout j'aimerai
retrouver quelques infos concernant le prix des briques monomur 37cm.
- Prix au m2 (colle comprise ou non), prix des accessoires complémentaires etc...
Toutes vos infos et votre expérience sur le sujet sera la bienvenue
De : Annemasse (74)
Env. 10 message Hyeres (83)
Je vais pas trop faire avancer le sujet, mais les infos m'intéressent, alors comme ça, ça me permet de suivre lol
De : Hyeres (83)
Super bloggeur Env. 500 message Onzain (41)
Se renseigner chez les fabricants (imerys,bellenberg..)pour chiffrage du projet.
La dernière citée est plus cher car vient d'Allemagne.
Voir également du côté de la themopierre, encore plus isolante (beton cellulaire de 20,30,36,49cm au choix).
Ouverture chantier le 08/10/09
elevation des murs le 18/12/2010
HE/HA en avril 2010
Réception le 30/07/2010
La connaissance ne vaut que si elle est partagée...
Ancien adhérent AAMOI n°2341
http://www.forumconstruire.c[...]it-3685.php
De : Onzain (41)
Env. 20 message Billom (63)
bonjour je vais peut etre pouvoir d'aider car nous faisson aussi une autoconstruction en monomur mais en 49cm
par-contre sa ne sera qu'une idée car il y a quelque particularité que je doute que tu est aussi
notre maison fais environ 430m2 mur éxterieur (on ne vas pas rentrer dans le shob et le shon pour rester clair!) et oui sa va tré vite avec 50cm de mur!!
et 170m2 d'habitable
grande baie vitrée de 4.8m de haut sur 13m de long
un garage entérré d'environ 100m2 et de 3m de hauteur sous plafond (pour rentre le fourgon)
rez de chausséé hauteur sous plafond 2.70m
étage hauteur sous plafond 2.1m
pour nous le devis est de 30 000€ livrer sur chantier directe d'allemagne
a cela tu rajoute:
location manitou pour descendre pallette des semi, si les semi peuvent parvenir jusqu'à ton terrain!!!
sinon depose chez négociant matériaux plus proche, transvassement sur un plus petit camion et bien sur bien remplir la poche du négociant
matériel valeur environ 1200€ neuf chez se fournisseur les autre je sais pas!
apès si tu veut un devis plus précis je peut te passer un lien vers celui que j'ai pris il a été tré rapide i compris pour les changement/réctification de plan jamais plus de ....... 5h...!! (sa ma surpris aussi sa change de mon charpentier au bout d'un mois d'attente, d'appel plusieur fois par semaine au dernier coup de fils j'ai été rassuré il vient de si mettre!!!
faut croire qu'en cette periode il on pas envie de bosser!!
espece de c...!! reston poli )
si vous avez besoin de plus d'info n'hésiter pas
De : Billom (63)
Merci RABILLOU pour tes infos.
Je suis évidemment interessé par toute information complémentaire et notamment pour connaitre le nom de ton fournisseur de manière à pouvoir plus tard faire jouer la concurrence... Et s'il faut louer un manitou pour décharger alors on louera un manitou
J'en profite pour te demander un complément d'information sur ton projet de baie vitrée de 13m/4 puisque nous semblons avoir un projet sensiblement identique sur ce point (4m60 de large / 4m60 de haut).
As tu déjà trouvé ton fournisseur et à quel prix se chiffre ce projet vitré.
De : Annemasse (74)
Pour ma part la thermopierre type ytong ou Porit (moins cher pour cette dernière) me va très bien. Toutefois ma compagne qui est architecte fait un réel blocage sur ce materiau en raison de sa composition et notamment à cause de la poudre d'alu qu'il contient.
phil41 a écrit:Bonjour,
De : Annemasse (74)
Env. 200 message "mafate Les Bains" (83)
bonjour
Citation:
J'en profite pour te demander un complémentd'information sur ton projet de baie vitrée de 13m/4 puisque noussemblons avoir un projet sensiblement identique sur ce point (4m60 delarge / 4m60 de haut).
moi ausi je suis preneur !
et du reste aussi d'ailleurs
Citation:
merci et nana.
delenda carthago
De : "mafate Les Bains" (83)
désolé pour le retard mais beaucoup de chose a faire et pas beaucoup de temps
préparation caravane pour finir terrassement ce week end
en plus mon fils 16mois n'arrete pas ( ben oui papa je marche , j'attrape tous ce qui traine je cour et je tombe j'ouvre les tirroir je joue avec les portes les prise et fils je prend ton clavier et ta souris quand tu fait de l'ordi et je met tous ce que je trouve a la bouche!!! pas vraiment reposant tous sa!
pour le nom du fournisseur je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur le forum meme si c a titre d'information
mais je vais essayer si il i a un modérateur dans le coin néssité pas a me rectifier si je faute
pour le monomur => monomur 3b
[/url]http://www.monomur3b.com/
pour les vitre c'est un assemblage de plusieur partie
2 x (4.8m x 2.3m) 3 vantaux 3 rails coulissant pour le bas
2 x (4.8m x 2.1m) 3vantaux fixe au dessus
puis angle a 90°
1 x (3m x 2.3m) 2 vantaux coulissant pour le bas
1 x (3m x 2.1m) 2 vantaux fixe au dessus
=> lapeyre pour l'instant pour les devis mais aussi cher (35 000& dont 12 000€ pour pour ces baie, oui on aime la lumiere!!) que boite spécialisé dans les menuiserie donc on ira certainnement voir un spécialiste pour voir si pour le meme prix le matos et mieux (isolation etc...)
De : Billom (63)
pour le thermo pierre nous se qui nous a repouser c'est le fait qu'on puisse rentrer chez toi par le mur avec une simple lime!!! (oui le thermo pierre se travail trés bien!)
De : Billom (63)
rabillou
as tu un dessin ou une modélisation 3D de ton projet de baie vitré que je puisse me faire une idée stp ?
delenda carthago
desolé pas le temps dés que je peux je te le fait mais pas avant mardi ou mercredi
De : Billom (63)
Hello Rabillou.
Voilà qui fait avancer mon projet et mes calculs.
Dans le cadre de notre ouverture de 4M60 /460 on étudie deux possibilités :
1) faire appel à un groupe capable de traiter toute la structure en une seule pièce avec pour le bas une ouverture 3 rails de 460 de large sur 2m50 de haut et une seconde partie fixe de largeur 4m60 sur 1m90 de haut avec un bandeau métalique intermédiaire entre les deux chassis permettant de renforcer l ensemble de la structure d'environ 20cm de large sur 4m60.
La seconde possibilité consiste à faire comme toi.
Un chassis bas de 4m60 sur hauteur 2m50, puis une partie fixe en haut, l'ensemble séparé par une poutre en bois et ce dans le but de renforcer la structure egalement (le bois pour limiter le pont thermique).
La seconde solution parait plus économique mais nous verrons après avoir contacté les professionnels qualifiés.
Nous avons également étudié monomur3b connu sous le nom de bellenger en france et pour l'heure on hésite entre le monomur classique de 36.5 d'épaisseur et l idée du monomur incorporant la laine de roche.
Le prix sera forcément un facteur dont on tiendra compte.
Dans la mesure ou les réflexions sur nos projets semblent identiques on te propose d'echanger nos mails.
Ca nous permettra eventuellement de rassembler notre matière grise sur ces sujets afin de tirer le meilleur de nos deux projets.
Pour ce faire je vais tenter de t'écrire un message en privé...L'informatique n'etant pas mon fort, nous verrons si je maitrise mieux cette technique.
ciao ciao et encore danke schön.
De : Annemasse (74)
nous c'est en effet 2 baie coulissante 3 vantaux en bas de 4.7m chaqu'une (3200€ l'une) poteau bois pour soutenir la poutre horizontal est des baie fixe posé sur cette dis poutre aligné avec les baie du bas également séparé par un poteau centrale servant a soutenir la poutre superieur sur laquelle reposse la charpente
de plus sur la poutre intermediaire entre les deux fenetre sert également de poutre pour la terrasse extérieur
pour l'instant le devis est en lamellé collé (pour évité que le bois ne travaille trop et qu'il abime les baie)
mais on ira surement le chercher direct a la scierie pour gagner encore quelque milier d'euros
pour les brique monomur c'est sur le site de bellenberg que il y a des brique avec isolation intégré? car si oui j'avais pas vue!
perso je ne prendrait pas avec la laine de roche intégré car la laine de roche se dégrade avec le temps
c'est pour sa que l'on a pris de la 49cm car temps que la brique n'est pas abimer( la brique ne se degrade pas avec le temps) ton isolation sera toujours aussi performante R 4.59
en plus question écologie je ne suis pas sur que la laine de roche soit top top
et dernierement avec juste de la monomur tu n'as pas de pb de petite bebete qui vienne se loger dans ton isolation ou de pb d'humidité (les risque diminue si l'on respecte les technique de pose) mais le jour ou... ben c trop tard
De : Billom (63)
Un peu de retard dans les réponses, mais ces jours je bosse.
Donc la brique incorporant la laine de roche en 36 d épaisseur R4.59 je l'ai trouvé sur ton site monomur3b.
nom de code "MZ8"
Evidemment je suppose que ca aura un coùt non négligeable et nous ne sommes pas certain de choisir ce produit.
Mais bon, disons qu'il permet de gagner une quinzaine de cm en epaisseur.
ou alors à epaisseur egale d'avoir un R plus élévé.
Bref, on comparera leur deux propositions (de prix), ensuite on avisera.
Il ne faudrait pas que sous pretexte de faire écologique, developpement durable etc que notre projet ne soit plus viable financièrement.
De : Annemasse (74)
Env. 100 message Aiglepierre (39)
la meilleur façon d avoir des prix c est de négocier au pres de revendeur.
c est plus simple et plus sérieux
moi pour ma maison de 350 M² habitable, je n en ai pas pour 7000 € de briques en 50cm de large.
tout est a négocier.
moi je construis des maisons je connait bien les fournisseurs.
De : Aiglepierre (39)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
6
