Mur de soutien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.110 fois
Env. 400 message Meurthe Et Moselle
Nous devons réaliser un mur de soutien dans l'angle gauche de notre terrain à l'arriere car le terrain part en pente de droite à gauche donc on part avec un terrain quasi plat à droite pour finir à 2 metres environ à gauche. Donc il faut un mur pour tenir la terre derriere la maison et sur la gauche côté voisin. On me propose de faire un mur avec des piliers tous les 1,80m. Donc si j'ai bien compris il monte le mur laisse un écart mets de la ferraille recommence le mur et coule un gros pilier entre les deux parties qui prend chaque côté. est ce que vous connaisez cette méthode. il me garantit que ça tiendra.
PC déposé le 28 août 2007- PC accordé le 23 octobre 2007
Terrain acheté le 12 janvier 2008
Blog de la nouvelle construction
http://constructionmaison2.over-blog.com/
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, si je comprends bien, il te faut un mur qui soutienne 2m de hauteur de terre; Si c' est ca ca fais beaucoup Avec un mur simple en bloc de 20 . Pas besoin de coffrer comme je le comprends, les blocs suivant les marques font blocs poteaux aussi , mais il faut une bonne fondation, avec des fers qui sortent de tes fouilles la ou il y auras tes poteaux, et prevoir des ceintures ferrailles a mi hauteur et en haut de ton mur si il veut faire comme ca. Pour moi c' est un peu leger vu la poussee de terre qu'il y aura. Mieux vaut du bloc a bancher, des blocs creux que tu coules a toutes les rangees et qui sont plus larges( 27cm il me semble). Un draint pour evacuer l' eau en bas du mur, et des poteaux tous les 2 metres( ca suffit). Si en plus c' est du remblais ou de la terre molle mieux vaut un bon mur. a+
De : Lacrouzette (81)
Bloggeur Env. 50 message Cournonterral (34)
Oui pour moi il faut des blocs béton a bancher avec une semelle en L. La terre ça pousse fort.
De : Cournonterral (34)
c'est pourtant un constructeur qui me propose ce genre de construction de mur. Les autres m'ont proposé des autocoffrants mais lui dit que pour 2 metres ce n'est pas vraiement utile, peut être parceque le mur de 2 metre ne se fait que sur 5 metres d'un côté et 5 metre de l'autre?Car c'est sur que niveau prix, il y a une différence. en même temps je me dis que c'est garantit 10 ans donc.... c'est de l'agglo de 27 qu'il met.
merci pour vos avis
C' est peut etre garanti 10 anx mais si il t' arrives une bourde au bout d'un an, les demarches sont penibles et tres longues. Et pas sur que ca marche. Il n' as pas du souvent voir des murs tomber, meme sur 1m de haut, j' en ai vu tomber et pourtant bien bati. Si il est en L, tu as la solution de le faire arrondi et legerement en biais vers le haut. 5% de fruit mini, une bonne fouille legerement en pente vers l' arriere et le tout monte avec des poteaux raidisseurs, sans oublier le ceinturage, seras plus costaud. Mais je reste d' avis qu'il vaut mieux des autocffrants comme les autres te l' ont propose.
j'attends d'autres devis, on verra. merci
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h51
