Découper de la LDV gr32 roulé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.120 fois
Env. 300 message Loire (42)
Je vais effectuer des cloisons placostil de 3m de haut et je vais doubler tous les montants à 40 cm
je vais utiliser de la GR32 roulé de 120 de largeur
Il va falloir que je la coupe sur toute sa largeur pour avoir 40 cm (3 *40)
comment découpé de la laine verre avec un cuter ou autre outil spécifique.
es ce que cela se decoupe bien ?
De : Loire (42)
Salut
avec une scie aux dents pas trop grosse, c'est sans problème.
De : Loire (42)
Une scie pour le bois ?
De : Loire (42)
Env. 700 message Pas De Calais
Avec un couteau à laine de verre
Dept : Pas De Calais
je l'ai fait avec une longue regle et un bon cutter sans probleme.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Photographe Env. 900 message Mayenne
Si tu en fait de grosses quantités un couteau spécial laine de verre. Cout 30 euros mais tu regretteras pas.
Si peu : un cutter avec une lame assez longue.
Par contre calcul bien ton coup car 40 cm pour 40 cm ca va peut etre pas super bien tenir. surtout si ta coupe est pas parfaite.
On dit qu'il faut 1 cm de plus pour tenir à fort. J'en ai posé quelques centaines de mêtres carrés, je confirme !
Le kraft rigidifie pas mal l'ensemble
Prend un tasseau (liteau par exemple) pour être droit ....
Dept : Mayenne
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Un couteau à pain, c'est nickel... Coupe les rouleaux directement... Je confirme les 1 cm en plus, ça tient mieux... J'en ai posé 150 m² de LDV ça m'a suffit...
De : Angoulême (16)
Env. 70 message Nord
ne déroule pas tes rouleaux pour couper, coupe directement tes 40 cm dans le rouleau avec une scie.
Bonne journée
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
dommy a écrit:Bonjour,
Bonne journée
+1
C'est fatigant je confirme , j'aurais bien aimé avoir une scie électrique
De : 76960 (76)
si je dois laisser 1 cm de marge
et que je prends des rouleaux de 120 cm de largeur pour decouper 3 largeur de 40 cm cela va pas être possible en laissant 1 cm de marge par rouleaux je vais me retrouver avec une troisieme rouleaux de largeur 38 cm
De : Loire (42)
ness a écrit:si je dois laisser 1 cm de marge
En effet ... c'est le souci
après les chutes ne sont jamais totalement perdues ...
Je dois poser pas loin de 500 m2 de LDV (en plusieurs couches !!!) et j'exploite au fur et à mesure les copeaux !
Attention couper le rouleau c'est pas forcément super satisfaisant. Je l'ai fait, mais si tu te plantes, ca fait une coupe tout sauf droite. J'ai abandonné !
Dept : Mayenne
+1, y a toujours des facons de les caser.
Sur le final, j'ai l'équivalent d'un panneau en chute de taille diverse.
Dept : Aube
Un coup de marqueur sur la circonférence du rouleau et hop c'est droit !
De : Angoulême (16)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Tronçonneuse électrique, on faisait comme ça avant, pour couper un rouleau en 10 sec ya pas mieux.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h16
