Emplacement et aération d'une salle de bain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.718 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition récente d'un 2 pièces en région parisienne dans lequel je suis amené à faire des travaux.
Je souhaite notamment installer une salle de bain dans la chambre.
Problème : j'hésite entre deux emplacements où placer la salle de bain à l'intérieur de la chambre. Voici deux croquis qui résument les deux cas :
  • CAS N°1
    Ici, la salle de bain aurait une voie d'aération directe sur l'extérieur. C'est mieux pour une salle de bain. En revanche, celle-ci "bouffe" toute la place devant la chambre et ça me gène un peu...
  • CAS N°2
    Ici, l'emplacement est idéal niveau aménagement. C'est celui dans lequel je me sentirais le plus à l'aise. Le problème est qu'il n'y a pas de voie d'aréation directe vers l'extérieur et on m'a dit que cela pouvait être très contraignant au niveau de l'humidité dans la chambre et que ce n'était pas très viable à long terme (même avec un ventilo évacuateur)...
Qu'en pensez vous ?
Dois je choisir le 1er ou le 2nd cas ?
Le fait qu'il n'y ait pas de voie d'aération directe sur l'extérieur est il un réel problème ?
Que me conseilleriez vous ?
Merci d'avance
Dept : Paris
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Moi je mettrais la Sdb coté fenêtre mais dans l'autre sens (en gros position 1 mais dans le sens de la solution 2)
Pour garder de la lumière dans la chambre tu peux envisager une cloison en carreaux de verre avec la salle de bain ouverte sur la chambre.
Mais il faut garder en tête que même si une salle de bain dans une chambre c'est tendance, il y a de gros inconvénients : l'humidité mais ça tu le sais, le bruit de la douche pendant que le conjoint fait une grâce matinée, les odeurs de déodorant et de savon qui ne sont pas toujours les bienvenues au réveil.
Si tu comptes fermer complètement la salle de bain alors tu devrais pouvoir la mettre en "2", mais il faut prévoir une VMC de compétition.
Pour résumer, tout dépend du style de sdb : ouverte ou fermée.
Ouverte :
Coté fenêtre mais dans l'autre sens. Attention aux bruits et aux odeurs. Il faut prévoir une cloison en carreau de verre pour la lumière
Fermée :
Position 2 avec une bonne VMC
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Merci de ta réponse Fandorn
Effectivement mettre la SDB dans l'autre sens (cas n°1) serait surement plus adapté
J'ai bien noté les aspects pratiques que tu m'as donné concernant la cas n°1.
Et concernant le cas n°2, tu parles d'une bonne VMC.
Peux tu m'en dire plus ?
Il s'agit bien d'un ventilo qui extrait l'air vers l'extérieur par un conduit ?
Mais est ce vraiment efficace ?
Même en ayant une "bonne" VMC, n'ai je pas quand même pas un risque d'un trop plein de vapeur, d'humidité (donc moisissures) à moyen terme ?
Y a-t-il des types de VMC (ou des marques) à éviter ?
Concrètement, est ce que ce système est fiable ?
Merci de tes conseils
Dept : Paris
Env. 100 message Isere
moi,je mettrais la salle de bain en position 2.
Pour l'évacuation de l'air, je tirerai une gaine jusqu'à l'extérieur.
Je mettrai cette gaine dans un caisson pour des raisons esthétiques.
(concernant l'humidité, tu peux installer un hygrostat...)
Et finalement, je mettrai une partie du mur en pavé de verre...
Dept : Isere
J'ai déjà eu une SdB sans ouverture à l'extérieur (en location dans mon précédent appart, mais aussi dans l'appart actuel). Il y a juste une VMC. Ca se passe bien. La VMC est celle de l'immeuble et pas juste pour l'appartement. Donc je ne peux pas te donner la marque ni les caractéristiques.
Je sais juste qu'une sdb sans ouverture c'est faisable...tout comme les WC...
Il existe de VMC qui se mettent en route automatiquement dès qu'une personne utilise la sdb, et restent en fonctionnement plusieurs minutes après sa sortie. Ca peut être bien pour limiter le bruit sachant que l'extracteur serait près de la chambre.
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h14
Devis création salle de bains
