Peintures pour pièces humides trop chargées en COV
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.315 fois
Env. 300 message 29sud (29)
Dans les pièces humides, j'ai passé une couche d'impression (Imprimur de Seigneurie, à base de résines alkydes en solution : http://www.seigneurie.tm.fr/lib/visu_pdf_stat.asp?idupl=1487).
Je n'avais pas fait attention à la quantité de COV. Les peintures de la même marque conseillée en finition après Imprimur ont des quantités de COV similaires (350-400 g/l), c'est-à-dire hors norme européenne en 2010.
Quelle peinture beaucoup moins polluante mais d'une bonne lessivabilité puis-je mettre dans les pièces d'eau en finition ?
Y a-t-il des acryliques qui sont facilement lessivables et pourraient être appliquées après cette impression ?
De : 29sud (29)
Env. 600 message Oise
allez faire un tour chez un revendeur pro il existe un nombre important d'acrylique adaptée pour cela
Dept : Oise
Je vais voir chez Seigneurie qu'est-ce qu'ils me proposent.
De : 29sud (29)
Question peut-être bête :
Peut-on mettre une finition acrylique sur une impression glycéro ?
De : 29sud (29)
salut,
bien sur pas de soucis, pour preuve est qu'avant les impressions acryliques, on imprimait tout avec des glycero (ca reste le meilleur fixateur malgres tt le tralala avec l'ecologie etc etc...) le role de la sous couches etant toujours de bloquer uniquement les fonds, et de + elles sont mat, donc une acrylique accrochent egalement, meme si glycero en dessous
De : Inzinzac (56)
OK merci pour l'explication, ça va dans le même sens que ce qu'on m'a dit chez Seigneurie.
Je garde donc la laque acrylique qu'on m'a donné.
De : 29sud (29)
dans ma SdB, j'ai realise un effet nuageux en peinture acryl, et en finition j'ai passé un vitrificateur a l'eau, aquarethane, au rouleau... c'est tres dur et aucun soucis avec la condensation ou l'eau directe.
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut aujourd hui l acrylique satin va te correspondre,la glycero ne pourras plus etre utilise en 2010 autant s y faire
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:salut aujourd hui l acrylique satin va te correspondre,la glycero ne pourras plus etre utilise en 2010 autant s y faire
yep, et je dis " quelle belle c......e" pr les boiseries
De : Inzinzac (56)
L'acrylique ne convient pas pour les boiseries ?
De : 29sud (29)
quand elles sont neuves oui, mais deja peinte, faut super bien poncer car sur une peinture glycero ca a du mal a accrocher... mm si certaines peint. acry. sont prevues, je ne suis pas sur que dans le temps, e,tre le nettoyage, les coups eventuels, ca dure... la glycero reste quand mm plus costaud... puis... ca reste + facile d'application...
certes les vendeurs preconisent, en acryl bois, de prendre des brosses synthetiques, et de ne faire qu'un aller retour avec la peinture, pas comme la glycero ou on peux la tendre, avec l'acryl, les marques de brosses restent... enfin, ca depend du resultat voulu aussi...
mais je ne serait je pense jamais convaincu pr avoir tester et, malheureusement etre oblige d'employer cette technique de par mon employeur, mais pr mes boulots perso, je reste en glycero, et je pense mm qu'elle ne seront pas tt retirée du jour au lendemain du passage de cette loi, tout ca pr des termes soi disant ecologique... m'enfin
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h48
Devis ponçage & peinture
