Quel abrasif pour l'égrainage de bandes?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.263 fois
Env. 300 message Goven (35)
Je vais bientôt procéder à la peinture de mes murs (maison en construction).
Le bandeur est en train de terminer son boulot.
Apparement avant de passer une sous couche sur les murs de placo (avec une couche cartonnée grise ... ?...), je dois égrainer avec un papier abrasif?
Ma question : quel genre d'abrasif?
Le conducteur de travaux me parle d'un "triple 0", une autre personne me demande de choisir ni trop épais, ni trop fin.
2nde question : quelle est la façon de procéder? dois-je égrainer seulement au niveau de bandes ou dois-je passer l'abrasif sur toute la surface des murs? ça se fait à sec ou en humidifiant?
Eclairez-moi plizzz!
Merci!
Quel stress cette constuction =X
De : Goven (35)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, tu ponces tes joints en commencant au 120, et tu passes pour finir au 150 si ca te fais des grosses rayures. Connais pas triple 0, peut etre une nouvelle appelation ou qualite de grain chez une marque specifique. Le poncage se fait a sec, avec une cale a poncer ou une ponceuse elec speciale appele girafe, que tu loue, mais deconseille si tu connais pas le maniement. Ensuite tu ponces tout ce qui est bandes, trous de vis, et autres fissures ou trous qui ont etes bouchees au joint. Il faut plus que tu n' ai de difference d' epaisseur entre la plaque et le joint. Fais atention de ne pas creuser le joint en poncant trop fort. Bonne continuation.
De : Lacrouzette (81)
Env. 90 message Gironde
Quel abrasif pour ponçage des bandes? Grille Treillis ou papier?
Merci!
Papier...
Dept : Yonne
Ok, merci!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h50
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
