Mur du sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.318 fois
Bloggeur Env. 40 message Oise (60)
Bonjour à tous
Une chose que je n'arrive pas à trouver. Pour une descente de sous sol, j'ai deux murs à réaliser.
Un de 12 métre (2.50 à zéro) et l'autre de 7 métres.
Je n'arrive pas à savoir comment faire la fondation et le mur (en suivant la pente ou en escalier).
Par contre dans le cas de suivie de la pente, comment rattraper avec les parpaings.
Si quelqu'un à des plans, photos et croquis , je suis preneur.
Merci d'avance de m'aider à avancer.
De : Oise (60)
Une fondation se coule toujours de niveau.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, les fouilles se font toujours de niveau ou en escalier, au niveau de la reprise de l' escalier, il te faut mettre ta semelle de fondation qui suivent l' escalier et tout bien relier.Si tu as une feraille sismique( en carre), tu coupes les 3 fers du bas, et tu plis de facon que ca descende dans la partie de fouille qui seras plus bas, tu repars avec une autre longrine et ainsi de suite. Tu fais des equerres avec du fer de 8 ou 10, de 80 cm de longs, et tu renforces tes angles dans la fouilles, surtout la ou tu as coupe. Tu peux meme faire des s qui reprennes l' escalier de ta fouille et tu attaches le tout. Pense a prevoir des poteaux raidisseurs. Ensuite tu plantes des ferailles tout les 2 m dans la fouilles au milieu pour surelever ton farraillage( que tu atacheras) au moment de couler. Pas evident a expliquer sans photos. Bonne continuation.
De : Lacrouzette (81)
Merci pour ces infos. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est si je part sur le systéme de niveau en suivant la pente, comment je fais pour la pose des parpaings, surtout du premier pour rattraper le niveau. Je pose un parpaing de niveau, puis je comble avec beton, idem en avancant ? Cela parait long .
Sinon le systéme en escalier me parait bien aussi, le but étant d'avoir le maximum de ferraillage sans coupure ou en étant relié.
De : Oise (60)
Non, pas de fondation en pente, l'avantage de l' escalier, c' est que a chaque fois que tu baisses d' un niveau, fais en sorte de descendre de la hauteur d' un bloc + joint, comme ca tu seras tout le temps de niveau a chaque rangee( en ratrappant un peu sur l' epaisseur du joint).
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
