Tubage d'un conduit de fumée
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 18.506 fois
Photographe Env. 400 message 62 (62)
j'aimerais savoir
s'il faut ou non tuber le conduit de fumée (boisseau terre cuite) d'une maison neuve pour l'installation d'un poêle a bois.???
Merci... j'attends vos conseils !!!
Remise des clés 27 janvier ,Ah qu'est ce qu'on est bien chez nous!!!!!!!!!
De : 62 (62)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, Il vaut mieux le tuber, je ne suis pas cheministe mais mon fournisseur m' as dis que c' etais devenue obligatoire surtout pour les assurances.
De : Lacrouzette (81)
ok merci je vais demander a mon assureur , car se serais quand même une belle économie , quand on pense qu'au Québec on ne tube pas obligatoirement un conduit tout neuf.
Au moins j'aurais l'impression que la réduction d'impôt serais pour moi plutôt qu'a mon installateur de tubage.
De : 62 (62)
Env. 20 message Loire Atlantique
jamixt a écrit:Salut, Il vaut mieux le tuber, je ne suis pas cheministe mais mon fournisseur m' as dis que c' etais devenue obligatoire surtout pour les assurances.
Oui, Oui et plus que oui. C'est obligatoire cf. la règlementation en vigueur.
A ne surtout pas négliger .....
Bonjour JKC , oui plusieurs personne nous on dit la même chose, on va tuber, mais je reste quand même a dire qu'il y a beaucoup d'abus sur le prix qu'on nous charge pour installation d'un tubage.. $$
J'ai hâte de voir les prix, quand les crédits seront fini??? Cela fait très cher de l'heure..
et merci d'avoir répondu.
De : 62 (62)
partage a écrit:Bonjour JKC , oui plusieurs personne nous on dit la même chose, on va tuber, mais je reste quand même a dire qu'il y a beaucoup d'abus sur le prix qu'on nous charge pour installation d'un tubage.. $$
Pas besoin d'être un professionnel pour tuber un boisseau terre-cuite, je dis cela car j'en suis un (.... professionnel).
Après avoir vu la photo de ton pavillon sur ton blog je peux affirmer que le plus dur, dans ce travail, est de monter à l'échelle contre le pignon.
les reste: descendre une corde à l'intérieur du conduit. Accrocher le tubage en le perçant de chaque coté de son diamètre, ensuite, .... un qui pousse et l'autre qui tire. En partie haute, mettre en place le "collier tubage" simplement en serrant 2 vis. En partie basse, mettre la réduction tubage.
Dans le cas de combustibles solides, choisir un SUPER TENLISS ou dans une autre marque que TEN mais en double paroi INOX 316L lisse à l'intérieur. Toujours acheter 1 mètre de plus que la hauteur du conduit car il y a toujours une coupe à refaire à des fins de propreté et pour la mise en place du "raccord tubage" en partie basse.
Je l'ai déjà dis dans un autre post: ne jamais intaller un diamètre inférieur à celui du poele choisi. Ne jamais surdimensionner non plus car la vitesse d'éjection des gaz risque d'être trop basse et engendrerai une condensation trop importante.
Pour résumé, si tu es un peu bricoleur c'est un travail à ta portée.
Si tu veux d'autres précisions, n'hésite pas.
Bon courage
JF
Bonsoir JKC et bien merci beaucoup des conseils, (M.profesionnel) Vous nous avez redonné espoir !!
On regarde vos conseils et merci de laissé la porte ouverte pour de futur précisions
De : 62 (62)
Oups désolé , pour votre nom JFC en plus deux fois je viens seulement de le remarquer
De : 62 (62)
Citation: Oui, Oui et plus que oui. C'est obligatoire cf. la règlementation en vigueur.
Tu pourrais me donner la réglementation en la matière...PArce que dans le DTU, il est clairement expliqué l'art de faire un boisseau étanche.
De plus, emerys vend des boisseaux où il est clairement indiqué que le tubage n'est pas nécessaire...
Je suis d'accord avec toi locaterre, mais le problème c'est qu'ils ne garantissent pas l'étanchéité nos maçons....
Alors on ne veut pas risquer un feu
De : 62 (62)
pour JFC, j'ai oublié de vous demandez?
A t-on besoin d'un chapeau et d'une plaque étanchéité
Manon
De : 62 (62)
locaterre a écrit:Bonjour,
L'explication est tout naturellement dans l'interprétation de la règlementation, celle que l'on doit lire entre les lignes:
- Une cheminée doit être étanche en tout point de son parcours
- Une cheminée doit résister à la température extrême possible du générateur qui est raccordé
- Le générateur doit être raccordé suivant le mode opératoire fixé par son constructeur (à ce jour je ne connais pas un seul poele estampillé CE ou NF ne préconisant pas le tubage ....; mais là il y a peut-être matière à chercher)
Avec toutes ces conditions réunies tu en déduis l'interprétation de la règlementation,.... que les assureurs feront une certaine joie de te rappeler si un sinistre devait arriver.
Je ne connais pas les boisseaux dont tu parles, faut simplementqu'ils aient un AT et qu'il soit bien précisé leurs domaines d'application.
JF
partage a écrit:pour JFC, j'ai oublié de vous demandez?
Manon
Non, pas besoin d'un chapeau, mais rien n'interdit d'en poser un. Il faut juste qu'il ne casse pas le tirage en dessous des valeurs préconisées.
Par contre, il est préférable de ne pas obturer l'espace annulaire pour ventiler l'extérieur du tubage. Cela rallonge la durée de vie du tubage.
JF
Citation: L'explication est tout naturellement dans l'interprétation de la règlementation
Si tu peux me donner le décret ou l'arrété de cette reglementation. Merci.
Pour les produits existants,
http://www.imerys-structure.[...]_isoles.asp
Citation:
L'étanchéité doit être testée avec une cartouche fumigène. UN enduit doit être réalisé sur les boisseaux...Mais c'est effectivement plus simple pour un macon de te faire payer le tubage, reservé il y a quelques années à la renovation de vieux conduit, que de faire son boulot correctement.
Citation:
La seule obligation pour l'assurance, c'est le ramonage. Enfin, pour la maif en tout cas
Pour JFC
Bonjour JF,
Le tubage se trouvant sur le lien ci-dessous correspond t il à ce que je dois mettre (si oui, lequel des 2 choisir ?)
http://www.castorama.fr/stor[...]m992057.htm
http://www.castorama.fr/stor[...]m993741.htm
Merci d'avance
Manon
De : 62 (62)
partage a écrit:Pour JFC
Bonjour JF,
Merci d'avance
Manon
Bonjour Manon
A priori, d'après les descriptifs, les deux font l'affaire.
Moi, je demanderai l'avis Technique du produit car l'estampillage CE peut très facilement être un faux estampillage (cf. l'affaire des disjoncteurs LEGRAND copiés et vendu dans certaines grandes surface)
JF
Manon
JF
Manon,
Je rectifie ma réponse.
Suite au post de LOCATERRE, j'ai fais des recherches sur la règlementation et cette dernière à changée depuis ma dernière consultation.
Il s'avère que que le chapeau est maintenant une obligation pour les générateurs à combustible solide d'une puissance inférieure à 85Kw.
Pour la plaque d'étanchéité rien n'est apparemment précisé. J'opterai pour ne pas en mettre ce qui à l'avantage de ventiler l'espace annulaire entre le boisseaux et le tubage (pour cela, il faut aussi une grille de ventilation en partie basse, qui débouche sur cette espace annulaire.
Citation:
Citation:
Bonjour LOCATERRE,
Effectivement, après quelques recherches ce WE, il semblerait que tu ai raison. La législation à été remodelée apparemment en 2005 (ou 2004), du fait de certaines contradictions se trouvant dans les différents textes législatifs en vigueur à l'époque.
Cela dit, dans le cas de poeles à bois possédant des sorties de petites sections, je continu à penser qu'il est préférable de tuber le boisseaux.
Dans ces cas précis, plus la section du boisseau est importante, plus la vitesse d'éjection est basse et on favorise donc la condensation. Cette condensation attaquera les boisseaux. Quelques années plus tard ces fameux boisseaux étanches ne le seront plus.
Pour des raisons économiques à long terme, le tubage est pour moi un plus ..... en dehors de toutes considérations financières à courts termes de ma profession. A titre de comparaison je dirai que l'ABS n'est pas obligation en matière de sécurité routière, mais beaucoup choisiraient cette option pour des raison de sécurité. C'est assez facile comme comparaison mais je n'ai pas trouvé mieux °°°))
Se rajoute à cela qu'il est plus facile de bien nettoyer un tubage qu'un conduit en boisseaux car le bistre s'y incrustrera.
En ce qui concerne les assureurs, ils ne sont apparemment pas tous sur la même longueur d'onde.
JF
Là, je pense que chacun se fera une idée
Bloggeur Env. 500 message Vendee
c'est fou les bêtises que nous pouvons lire
dans aucun cas c'est obligatoire, a partir du moment que le conduit est bien étanche (vérifier en le testant avec un fumigène).
C'est vrai que c'est conseilé, mais c'est surtout pour un bon fonctionnement, car les fumée refroidise moin vite et on gagne donc un meilleur tirage et il y a moin de condensation.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h21
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
