Notre étude RT2005 est-elle acceptable ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.701 fois
Env. 100 message Finistere
Je construis une maison et suis passée par un contructeur mais je me pose désormais des questions quant à la qualité de l'isolation de notre maison car notre chape vient d'être coulée sur la dalle sans isolant hormi le film vert qui retient la chape et les bandes en périphérie basse des pièces. Nous avons fait part à notre constructeur de nos craintes mais il nous a certifié qu'il n'y avait aucun souci. La maison est sur vide sanitaire et le plancher est constitué de hourdi en polystyrène (= isolant suffisant selon notre constructeur)
Je dispose de l'étude technique avec tous les coefficients mais c'est un véritable charabia pour moi. Quelq'un aurait-il la gentillesse de bien vouloir m'aider à décrypter tous ces coefficients ? J'ai bien voulu essayer avec les liens que m'a donné Camore dans un autre post mais malgré ma bonne volonté je n'y suis pas arrivée car c'est très technique et je n'ai pas tous les renseignements demandés
Voici quelques indications :
Inertie : moyenne * Inertie séquentielle = inertie quotidienne * Perméabilité de la maison : de l'air sous 4 pascals : 1.3
Résumé de l'étude pour notre maison plain-pied de 116.74 m2 :
refroidissement :groupe non refroidi * Catégorie : CE1 * Tic : 28.80 * Ubat de base : 0.438 (Ubat max = 0.526) * Cep : 166.98 (Cep max = 190)
***Résultat : Ubat : 0.406 et Cep :179.75
***Conclusion : les gardes-fou sont conformes et le bâtiment est conforme à la Rt2005 au sens des ThCE
Puis j'ai un catalogue des parois, des vitrages, des lineiques et des ponts thermiques avec plein de coefficients mais comment puis-je savoir s'ils sont corrects ? sur lesquels dois-je surtout m'attarder ?
J'espère que mon post très technique et compliqué ne vous fera pas fuir mais votre aide me serait vraiment très, très utile et prècieuse
Merci à tous pour vos réponses et bonne soirée (enfin plutôt bonne nuit !!!)
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Bonjour Valdemar
Dans les éléments que tu nous donnes de l'étude thermique, il n'y a rien de choquant et tout est "standard".
Pour savoir si il y a des "loups" qui se cache dans ton étude il faudrait l'avoir en entière.
Pour ton plancher donne nous le catalogue des lineiques pour avoir un premier élément de réponse.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Bonjour Nico et merci enormément de bien vouloir m'aider C'est vraiment super sympa
Donc voici le catalogue des Linéiques :
Type = Angle de 2 murs extérieurs Désignation : Angle sortant Psi W/m.°C : 0.020 b : 1.00
Angle de 2 murs extérieurs Angle rentrant G7 0.070 1.00
Angle mur exterieur/Refend Mur refend G7 0.270 1.00
Mur ext / Plancher ext. ou Inc Mur G7 VS HP 0.300 1.00
Mur ext. / Plafond léger Mur G7 combles 0.070 1.00
Déjà ça me rassure que les autres chiffres de l'étude thermique que j'ai indiqués n'aient rien d 'alarmants = OUF !!!
Merci Nico et bon courage
Re bonjour
Touchant rien de choquant.
Pour la liaison de ton plancher hourdis polystyrènes avec un mur de brique (et isolation intérieure) Psi = 0.30 est correct avec une épaisseur totale du plancher de 20 cm donc c'est bon sur ce point l'étude ne prend pas en compte un isolant supplémentaire sous chape.
Par contre petite question Avec quelle type de briques tes murs sont ils montés. Parce que il apparait "G7" est ce des briques "Thermo bric G7" si oui en pose au mortier ou à la colle?
De : Dordogne (24)
Merci merci beaucoup Nico !!!
Alors ce sont des briques G7 posées au mortier ("Briques rouges G7 hourdes au mortier isolant" figure dans notre devis) et nous avons eu beaucoup de soucis avec ça car elles étaient mal montées (comme des parpaings et pas à niveau). Nous nous sommes battus et avons obtenu du constructeur la démollition de ces murs pour les remonter avec une nouvelle équipe qui était mieux, sans être extraordinaire (en fait ils ne savent pas les monter correctement)...Pour cacher leurs défauts, ils nous ont rajouté une couche de dégrossi sur les briques avant de mettre l'enduit
Voici des photos de notre maison avant et après l'enduit
URL=http://img134.imageshack.us/my.php?image=101medium.jpg]
En tout cas merci beaucoup Nico d'avoir pris le temps d'étudier mon dossier et de m'avoir donné un avis bien rassurant
Merci encore et une très bonne soirée à toi
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h30
